FrSky Taranis - druhé pokračování
trubkyn
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
#121 Příspěvek od trubkyn »
jj, pouzivam taranis s nazou pres s-bus na x8r, nemel jsem jediny problem...
Nastavil jsi v naze s-bus?
matoni
#122 Příspěvek od matoni »
matulko píše:Ahojte, prosim Vas, ako by som dokazal na taranise naprogramovat takyto MIX... smerovka ide do lava alebo do prava, vyskova pojde hore? dakujem za odpoved
.... nebo to lze řešit tímto mixem (viz obrázek). To co píše lubo1 funguje samozřelmě také, omlouvám se, jsem trochu "postižený" co nejjednodušším řešením (což se mi vždy nepovede - tímto dík Rimrovi za jednodušší stopky plynu).
jio
#123 Příspěvek od jio »
trubkyn píše:jj, pouzivam taranis s nazou pres s-bus na x8r, nemel jsem jediny problem...
Nenastavil.
Dnes mě napadlo se zeptat google a zjistil jsem, že je třeba pro S.Bus bindovat přijímač s propojkami. Což jsem nevěděl. Takže večer pokračování ...
U NAZA je taky něco třeba nastavit? V manuálu jsem k tomu zatím nedošel. Zkusím to pohledat.
RCStudio
#124 Příspěvek od RCStudio »
Coze? Sbus jede i na D8 rezimu tak na D16 rezimu. Nema to s parovanim nic spolecneho.
Jan Janekx Urbanek
jio
#125 Příspěvek od jio »
Tak to nevím. Jen jsem narychlo proletěl video a tam pro Sbus zkratuje signálové piny 1+2 a 3+4.
Jak píšu. Neměl jsem to čas studovat podrobně, jen jsem to rychle proletěl.
RCStudio
#126 Příspěvek od RCStudio »
Vysvetlim
Pracovni mod urcuje jakym protokolem bude prijimac komunikovat D8 nebo D16, jestli bude nebo nebude posilat telemetrii a jako rozsah kanalu bude poustet na PWM.
Funguje to tak ze prijimac dostava D8 - 8 kanalu a D16 - 16 kanalu, ty potom preklada na sbus ramec a podle modu taky preklada na pwm vystupy, ale sbus jede vzdy.
V tomto konkretnim videu ten clovik chce mit 16 kanalu Sbus a 9-16 kanalu na PWM treba pro gimball nebo svetla a tema 1-8 z sbusu ridit, nicmene to neni reseni proc ti to nejede.
Jan Janekx Urbanek
Drondys
#127 Příspěvek od Drondys »
jio píše:Dnes mě napadlo se zeptat google a zjistil jsem, že je třeba pro S.Bus bindovat přijímač s propojkami.
To je nesmysl jak už zde zmínil janekx. Navíc na videu níže
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kl5wuMiZ1_w[/youtube]
páruje přijímač X8R bez propojek a také ho má připojen k Naze. Ten kablík s konektorem co tam vidíš zapojený na přijímači to není propojka, ale S.Bus výstup vyvedený do Nazy.
Pokud spáruješ X8R s Taranisem bez propojky tak je v režimu 5 (D16) viz tento odkaz na návod s tím, že na běžných PWM výstupech 1 až 8 má kanály CH1 až CH8 a na S-Bus portu, který je na přijímači vyveden samostatně má stále všech 16-kanálů. Takže není důvod k tomu používat propojky když chceš využit připojení na S-Bus port.
RCStudio
#128 Příspěvek od RCStudio »
Staci kdyz koukne ke me do popisu produktu, mam vse prelozene v rozsahu navodu FrSky do cestiny. Trochu fuska ale doufam ze to bude napomocne :)
Jan Janekx Urbanek
jio
#129 Příspěvek od jio »
OK. Jak jsem psal, díval jsem se na to ve zrychleném režimu na počítači bez zvuku, kdy mě napadlo provětrat google s vyhledáváním řetězce taranis sbus
Návody prostuduji. Dík.
Drondys
#130 Příspěvek od Drondys »
janekx píše:...nicmene to neni reseni proc ti to nejede.
Všiml jsem si, že na webu Frsky viz tento odkaz je ke stažení čerstvá oprava firmware z 23.1.2015 pro přijímače X8R, u které je zmínka, že řeší chybu S.Bus data overflow. Tak mě napadá jestli jio nemá tu smůlu, že má zrovna přijímač X8R s chybným firmware, ve kterém je zmíněná chyba a jestli by to nemohlo být příčinou toho, že mu to pak nefunguje.
RCStudio
#131 Příspěvek od RCStudio »
Ta oprava je asi mesic stara to by do ted zadna Naza nelitala.
Jan Janekx Urbanek
jio
#132 Příspěvek od jio »
Drondys píše:To je nesmysl jak už zde zmínil janekx. Navíc na videu níže
Podle toho videa jsem to včera dělal ...
Drondys
#133 Příspěvek od Drondys »
janekx píše:Ta oprava je asi mesic stara to by do ted zadna Naza nelitala.
Tak třeba se ta chyba projevuje jen za určitých okolností, určitém nastavení apod,, které zrovna použivá jio. Mimochodem nějaký popis k tomu je viz tento odkaz.
Navíc jio už zde přímo potvrdil, že nenastavil v naze s-bus což může být také ta příčina proč mu to nechodí.
Drondys
#134 Příspěvek od Drondys »
jio píše:Podle toho videa jsem to včera dělal...
Ale už jsi sám potvrdil, že jsi nenastavoval v Naze s-bus, a to mohla být příčina toho, že ti to nechodilo.
RCStudio
#135 Příspěvek od RCStudio »
Spis to bude Naza nastaveni, protoze sbus jede stale bez vlivu na mod
Jan Janekx Urbanek
