Stránka 9 z 95
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
Napsal: pát 13.02.2015 9:30
od trubkyn
jj, pouzivam taranis s nazou pres s-bus na x8r, nemel jsem jediny problem...
Nastavil jsi v naze s-bus?
Napsal: pát 13.02.2015 11:12
od matoni
matulko píše:Ahojte, prosim Vas, ako by som dokazal na taranise naprogramovat takyto MIX... smerovka ide do lava alebo do prava, vyskova pojde hore? dakujem za odpoved
.... nebo to lze řešit tímto mixem (viz obrázek). To co píše lubo1 funguje samozřelmě také, omlouvám se, jsem trochu "postižený" co nejjednodušším řešením (což se mi vždy nepovede - tímto dík Rimrovi za jednodušší stopky plynu).
Napsal: pát 13.02.2015 14:04
od jio
trubkyn píše:jj, pouzivam taranis s nazou pres s-bus na x8r, nemel jsem jediny problem...
Nenastavil.
Dnes mě napadlo se
zeptat google a zjistil jsem, že je třeba pro S.Bus bindovat přijímač s propojkami. Což jsem nevěděl. Takže večer pokračování ...
U NAZA je taky něco třeba nastavit? V manuálu jsem k tomu zatím nedošel. Zkusím to pohledat.
Napsal: pát 13.02.2015 14:05
od RCStudio
Coze? Sbus jede i na D8 rezimu tak na D16 rezimu. Nema to s parovanim nic spolecneho.
Napsal: pát 13.02.2015 14:10
od jio
Tak to nevím. Jen jsem narychlo
proletěl video a tam pro Sbus zkratuje signálové piny 1+2 a 3+4.
Jak píšu. Neměl jsem to čas studovat podrobně, jen jsem to rychle proletěl.
Napsal: pát 13.02.2015 14:21
od RCStudio
Vysvetlim
Pracovni mod urcuje jakym protokolem bude prijimac komunikovat D8 nebo D16, jestli bude nebo nebude posilat telemetrii a jako rozsah kanalu bude poustet na PWM.
Funguje to tak ze prijimac dostava D8 - 8 kanalu a D16 - 16 kanalu, ty potom preklada na sbus ramec a podle modu taky preklada na pwm vystupy, ale sbus jede vzdy.
V tomto konkretnim videu ten clovik chce mit 16 kanalu Sbus a 9-16 kanalu na PWM treba pro gimball nebo svetla a tema 1-8 z sbusu ridit, nicmene to neni reseni proc ti to nejede.
Napsal: pát 13.02.2015 14:41
od Drondys
jio píše:Dnes mě napadlo se zeptat google a zjistil jsem, že je třeba pro S.Bus bindovat přijímač s propojkami.
To je nesmysl jak už zde zmínil janekx. Navíc na videu níže
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kl5wuMiZ1_w[/youtube]
páruje přijímač X8R bez propojek a také ho má připojen k Naze. Ten kablík s konektorem co tam vidíš zapojený na přijímači to není propojka, ale S.Bus výstup vyvedený do Nazy.
Pokud spáruješ X8R s Taranisem bez propojky tak je v režimu 5 (D16)
viz tento odkaz na návod s tím, že na běžných PWM výstupech 1 až 8 má kanály CH1 až CH8 a na S-Bus portu, který je na přijímači vyveden samostatně má stále všech 16-kanálů. Takže není důvod k tomu používat propojky když chceš využit připojení na S-Bus port.
Napsal: pát 13.02.2015 14:43
od RCStudio
Staci kdyz koukne ke me do popisu produktu, mam vse prelozene v rozsahu navodu FrSky do cestiny. Trochu fuska ale doufam ze to bude napomocne
Napsal: pát 13.02.2015 14:50
od jio
OK. Jak jsem psal, díval jsem se na to ve zrychleném režimu na počítači bez zvuku, kdy mě napadlo provětrat google s vyhledáváním řetězce taranis sbus
Návody prostuduji. Dík.
Napsal: pát 13.02.2015 14:52
od Drondys
janekx píše:...nicmene to neni reseni proc ti to nejede.
Všiml jsem si, že na webu Frsky
viz tento odkaz je ke stažení čerstvá oprava firmware z 23.1.2015 pro přijímače X8R, u které je zmínka, že řeší chybu
S.Bus data overflow. Tak mě napadá jestli jio nemá tu smůlu, že má zrovna přijímač X8R s chybným firmware, ve kterém je zmíněná chyba a jestli by to nemohlo být příčinou toho, že mu to pak nefunguje.
Napsal: pát 13.02.2015 14:56
od RCStudio
Ta oprava je asi mesic stara to by do ted zadna Naza nelitala.
Napsal: pát 13.02.2015 15:01
od jio
Drondys píše:To je nesmysl jak už zde zmínil janekx. Navíc na videu níže
Podle toho videa jsem to včera dělal ...
Napsal: pát 13.02.2015 15:04
od Drondys
janekx píše:Ta oprava je asi mesic stara to by do ted zadna Naza nelitala.
Tak třeba se ta chyba projevuje jen za určitých okolností, určitém nastavení apod,, které zrovna použivá jio. Mimochodem nějaký popis k tomu je
viz tento odkaz.
Navíc jio už zde přímo potvrdil, že nenastavil v naze s-bus což může být také ta příčina proč mu to nechodí.
Napsal: pát 13.02.2015 15:05
od Drondys
jio píše:Podle toho videa jsem to včera dělal...
Ale už jsi sám potvrdil, že jsi nenastavoval v Naze s-bus, a to mohla být příčina toho, že ti to nechodilo.
Napsal: pát 13.02.2015 15:06
od RCStudio
Spis to bude Naza nastaveni, protoze sbus jede stale bez vlivu na mod
