Stránka 9 z 10
Re: Funcub XL 1700
Napsal: stř 24.08.2016 14:10
od chroustjazz
dnes ráno..
Re: Funcub XL 1700
Napsal: stř 24.08.2016 15:02
od Vážka
Povedena fotka.
Re: Funcub XL 1700
Napsal: čtv 23.02.2017 1:18
od Toman
Zdravím pánové, mám dotaz.
Jak jste na tom u svých FC XL s váhou?
No a k tomu motor, a baterka? :) Plus pocit omotorování vaší verze? :)
Re: Funcub XL 1700
Napsal: čtv 23.02.2017 8:15
od Vážka
Můj FC XL vážil, vč. aku 3,2kg.
MOtor Foxy G2 C4120 - 550kV
Regl Foxy R-85 Opto
Aku 2x3S Li-PO
Byl trošku těžší, takže se musel držet víc na rychlosti, ale jinak lítal pěkně a motor mu stačil víc než dost.
Větroně by v pohodě utáhl.
Dodělával jsem mu Vortex generátory po vzoru Carbon Z Cubu, pak se dokázal ploužit mnohem pomaleji a byl klidnější na přistání, ale měl větší spotřebu.
Re: Funcub XL 1700
Napsal: čtv 23.02.2017 10:19
od Toman
Děkuji prvnímu pilotovi! :)
Mmm takže motor jsi měl větší, silnější, než ma kamarád :( Takže nevím :)
Trochu mě to děsí, furt přemýšlíme a bádáme, kde nabral takovou váhu :(
Mnoo, a nemáš foto těch generátorů? :)
Re: Funcub XL 1700
Napsal: čtv 23.02.2017 12:28
od Vážka
.....tady:
Re: Funcub XL 1700
Napsal: čtv 23.02.2017 15:35
od Ger1
Re: Funcub XL 1700
Napsal: čtv 23.02.2017 16:23
od Vážka
Jo, ale ten je na liště a musel bys udělat v křídle na tu lištu vybrání a to nevím přesně jak.
Re: Funcub XL 1700
Napsal: úte 11.04.2017 14:48
od Maxo
Ahojte,
Už dlhší čas som si plánoval zakúpiť "veselého" Funcuba.
Povodne som myslel, že si kupim Bushmastra z Hobbykingu.
Lenže rozhodoval som sa tak dlho, až nakoniec som zistil, že medzitým Multiplex vydal do sveta nového Funcuba XL.
Rozhodol som sa, že váhať už nebudem a kúpil som si ho v ARF verzii.
Mal by som ale dotaz na vás, ktorí už prípadne tento stroj vlastníte - aké baterky sa k nemu hodia najlepšie? 2x 3S alebo 6S? Dali by sa teoreticky spárovať 2 3S 2200mAh alebo je to moc málo? A ak 6S, tak kolko mAh?
A ako je to s dĺžkou letu? Dokáže sa to udržať vo vzduchu aj 10 minut v kludnom režime bez výmeny baterky alebo je to dravec?
Diky moc za info!
Re: Funcub XL 1700
Napsal: úte 11.04.2017 17:19
od Vážka
Ahoj, já tam lítal 2x 3S 3500mAh, protože jsem s baterky pak využíval do jiných letadel.
A lítal jsem podle akčnosti letu 10-15min.
Re: Funcub XL 1700
Napsal: stř 12.04.2017 11:10
od Maxo
Vážka píše:Ahoj, já tam lítal 2x 3S 3500mAh, protože jsem s baterky pak využíval do jiných letadel.
Ahoj, diky za info! :) 10-15 min to už je slušný čas. A ako inak zvláda Funcub XL vyššiu trávu? Dokáže vzlietnuť/pristáť aj na mierne nerovnomernom povrchu? Predtým som mal letadlo s trojkolovým podvozkom a to sa teda na trávnik nehodilo vobec.
Re: Funcub XL 1700
Napsal: stř 12.04.2017 13:19
od Vážka
........já měl nafukovací kola Kavan 150mm vpředu a 40mm vzadu a v pohodě.
Re: Funcub XL 1700
Napsal: čtv 01.03.2018 13:52
od kajman111
RiMr píše:Tak už mi to došlo a líbí se mi to, vypadá to výborně. Nejspíš předimenzované -- holt první test.
Zajímavé je, že na fotkách to vypadá hůř než v reálu :)
Nějak to tu usnulo. :( Mám jeden skromný dotaz na Rimra, jak dopadnul podvozek na Funcuba XL? Měl bych totiž taky zájem o jeden kousek. Díky
Re: Funcub XL 1700
Napsal: čtv 11.10.2018 21:24
od kajman111
Zdravím, mám prosbu, neví někdo kde se dá koupit hřídel do origo FC XL motoru? U ptáka už půl roku není skladem a když jsem o volal snad 5-6 obchodů u nás, kde inzerovali skladem, tak " že ji mají skladem u dodavatele", což je jaksi zase pelikán. Tak jestli někdo neví KDE JI MAJÍ DOOPRAVDY FYZICKY NA SKLADĚ. Diky. Jinak potvrzuji katastrofální kvalitu, spíš nekvalitu té jako "překližky",. Ve vodorovném ustáleném letu mi vyběhl motor i z kusem motorové přepážky skrz bubliny ven a následoval krásný neřízený náraz do zeměkoule. 8O Po téhle zkušenosti s hnusem nejvyššího kalibru, jsem jako dlouholetý fanda Multiplexu na celý MPX zanevřel a už mi nic od nich nesmí do baráku. Takový obrovský skokový pokles kvality se jen tak nevidí. :evil:
Re: Funcub XL 1700
Napsal: pát 12.10.2018 6:29
od Jindra_S
Netuším, kde mají originální hřídele, popřípadě, zda je něčím speciální, nicméně zkus v některém mod. obchodě vyzkoušet hřídel třeba na AXI.
Nahrazoval jsem tak hřídele k Thrustu od PA, které se taky nedaly sehnat.
