IJN BB Kongo 1:100
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
kalmandor
Re: IJN BB Kongo 1:100
#121 Příspěvek od kalmandor »
Takže šrouby si vyrobím sám, to problém není. Maketové vyloženě nepotřebuji. Zkusim to nejdrive s 40mm šrouby a pak 45mm, podle toho co bude lepší se pak rozhodnu, jestli kupovat maketové. Jinak teď nevím co, tak kdyby náhodou, tak se ozvu. Díky moc.
Bořík
#122 Příspěvek od Bořík »
kalmandor píše:Takže šrouby si vyrobím sám, to problém není. ....
Je vidět, že jsi začátečník a vůbec nevíš, co to vše obnáší. Vyrobit slušné lodní vrtule je hodně náročná a pracná záležitost, kde je potřeba několik přípravků a dost zkušeností - pokud to má být lodní šroub a ne koště.
kalmandor
#123 Příspěvek od kalmandor »
Dobře, vzal jsem to trochu moc nadneseně, ale každý nějak začínal, tak se o to alespoň pokusím, nebo koupím zatím nějaké ty obyč na ozkoušení.
Bořík
#124 Příspěvek od Bořík »
Problém je v tom, že bys měl koupit šrouby robbe třílisté 40 mm, pravé a levé. Pokud koupíš ty šrouby Graupner, tak ty mají úplně jiné vlastnosti ( mají podstatně menší stoupání ). Pokud rovnou koupíš ty šrouby Raboesch ( i když jsou dražší ), máš jistotu, že jsou to výborné šrouby a na to loď budou akorát - nebudeš muset nic zkoušet a experimentovat. Na tyto šrouby se pak doladí motory a baterky.
kalmandor
#125 Příspěvek od kalmandor »
A jak se to ladí?
ufon13
#126 Příspěvek od ufon13 »
koupit můžeš ale když vyrobíš vyjdou podstatně levněji a na plavbu se vyrobené i dobře ladí ono není nutné vyrábět šrouby v přípravcích ono to jde i z fosforbronzového plechu naohýbat a dotvarovat ..... někde pohledám fotky co jsem vyráběl právě pro aplikaci kde šlo o vychytání vhodných plavebních vlastností a nízkého odběru.
Bořík
#127 Příspěvek od Bořík »
jasně, že to jde, ale nesrovnávej sebe, coby zkušeného profíka se začátečníkem. A mnoho modelářů, co i šrouby vyrábějí a prodávají, dělají takové zmetky, že se téměř nedají použít. Pak jsou to vyhozené peníze.
Prostě podle těch šroubů se koupí patřičný motor a baterky, aby nebylo potřeba nic chladit a loď jezdila tak, jak má.
kalmandor
#128 Příspěvek od kalmandor »
Takže to znamená že určitej motor utáhně šroub s určitým stoupáním a určitým průměrem, větší šroub bude motor zaťežovat a přehřívat, stejňe tak když bude mít moc velké stoupání. Chápu to tak dobrě?
#129 Příspěvek od TomasC »
Abych ti to ještě zkomplikoval, sorry ono to prostě složité je. Pohon musíš brát jako celek. Akumulátor, motor, šroub. Tyto tři položky je třeba vzájemně naladit nebo opsat.
U akumulátoru jde hlavně o napětí, u motoru o Kv, u šroubu o průměr/stoupání.
Velmi doporučuji "slepě" použít něco doporučeného. Kromě spousty možností je tu i otázka změření proudů, otáček, teplot.
Bořík
#130 Příspěvek od Bořík »
Chápeš to naprosto správně. Jde o to vybrat ostatní věci k tomu šroubu tak, aby se motor zbytečně nezahříval, ale aby byl na druhou stranu dostatečně výkonný. U takové lodi je to celkem jednoduché - tam je ten šroub daný. Horší je to u závodních lodí, kde je naopak předepsaný trup a zdroj a teprve k němu se musí vybrat vhodný šroub, který se mění i třeba podle velikosti vln. Dá se použít téměř cokoli a nějak to pojede, ale důležité je, aby to nejelo "nějak", ale rozumně s co možná nejvyšší účinností.
Proto mám doma v krabici hromadu různých šroubů a když se objeví nějaký nový zajímavý motor, tak ho s těmi různými šrouby vyzkouším - jaký má odběr při různém napětí a hlavně jak se zahřívá a jde nebo nejde použít s vodním chlazením a nebo třeba vůbec není pro daný šroub vhodný.
kalmandor
#131 Příspěvek od kalmandor »
Chápu, chápu. Už mi ta problematika začíná dávat smysl. Čekal jsem to jednodušší popravdě.
Amper
#132 Příspěvek od Amper »
kalmandor píše:Čekal jsem to jednodušší popravdě.
To je bezne u vsech modelarskych kategorii - clovek ma pocit ze je to hracka na dalkovacku takze prece pohoda. A kdyz se do toho zavrta tak zjisti ze to sice jednoduse vypada ale jinak to moc easy neni
Bořík
#133 Příspěvek od Bořík »
měl bys u svého nicku sdělit aspoň přibližně místo, odkud jsi. V okolí bude určitě nějaký modelář a není nic přínosnějšího, než tu problematiku vidět na vlastní oči - to pomáhá zdaleka nejvíc. A taky si zajet na nějakou akci a fotit, ptát se, fotit, ptát se ... a hned to bude snažší.
kalmandor
#134 Příspěvek od kalmandor »
No já jsem ze Světlé nad sázavou. Zrovna jsem jednu akci nedávno propásl. :-(
ufon13
#135 Příspěvek od ufon13 »
no vidíš tak to máš ke mě 59km....... na ,,marsu,, tě uvítáme ke konzultacím. :wink:
jak jsem slíbil tu je fotka šroubu toho nejednoduššího typu s možností štelovat a naštelovat naopak šroub k motoru a akumulátoru dle potřeby :
odkaz na galerii modelu je tady:
http://ufon13.rajce.idnes.cz/model_roku_2012/
asmozřejmě je to dodatečně možné i upravit na koukatelnější verzi , ale tohle byla rychlovka během jednotýdenní stavby před modelhobby veletrhem v roce 2012
Zpět na „Lodě“
