MINIkiwi
HONZIK 22
Re: MINIkiwi
Ahoj. Ja mam elekrotrup samostatne coby dalsi trup ve stavebnici.
Zitra rozbalim. Tomas psal vyse ..Stavitel si předek uřízne podle naznačených čar a zalepí přepážku.
Paklize tam bude neco naznaceno,tak to prenesu na vykres,kde jsem taky na 1.pohled nic nenasel a fotnu.
Melo by to byt kde,kudy a pod jakymi uhly.
Mozna ,ze se Tomas ozve drive .
HONZIK 22
Re: MINIkiwi
Ahoj,neni nic naznaceno.
Napis Tomasovi Sz.
Ja se k trupu dostanu az za tyden.
Napis Tomasovi Sz.
TomHlavinka
Re: MINIkiwi
Naznačeno je to na velkém Kiwi a to popisuju v druhém vlákně. Na MINI nic značené není, to si pleteš s velkým Kiwi. Elekter Mini je zatím naprosto mizivé procento, každý chce větroň. Kdo však chce elektrifikovat, tak stačí si vyříznout kulatou přepážku s otvorem na kabeláž a šrouby motoru, (dle použitého motoru) předek seříznout pod úhlem cca 3st, v místě kde má trup výšku stejnou jak zamýšlený kužel nebo prostě tak, aby přechod na kužel byl plynulý a přepážku na tupo přilepit k seříznutému trupu.
Přechod - kapka z kulatého na "placatý" průřez bych udělal z vrstvené balsy. Kabeláž jde také vést "kapkou" a do bočnice vrtnout dírku.
HONZIK 22
Re: MINIkiwi
Ja rikal,ze Tomas bude rychlejsi.
Nejakym nedopatrenim se ti ty cary dostaly i do tohoto vlakna.viz 1.prispevek na predchozi strane.
Tak jsme chvili hledali.
Jeste bych dodal,ze je dobre podle velikosti motoru ,vrtuloveho kuzelu a prepazky zacit s timto .Protoze je upne mozne,ze se bude posunovat dozadu i pohonna baterie,regulator a prijimac. A pak budou vadit jiz vlepene prepazky a napr. Predni M3x 10 bude taky posunut.
Re: MINIkiwi
Díky za nasměrování kde hledat.
Re: MINIkiwi
Tak už já jsem se pustil do miníka
po přečtení zdejšího vlákna jsem zase něco natočil k tématu broušení odtokovky
[youtu_be]https://youtu.be/1SFIu3h-jy0[/youtu_be]
MK Katoda Sokolov :-)
Re: MINIkiwi
Ahoj příznivci MINI Kiwi.
Pokud budete dělat trup ve variantě elektro, tak přední část trupu ROZŠIŘTE na vnitřní rozměr přibližně 15 mm.
Pokud tak neučiníte, tak jako já, budete mít problém s vložením pohonného 2S článku. Sehnat 2S článek s šířkou 12 mm je "téměř" nesplnitelný úkol. Většinou jsou s šíří 13 - 14,7 mm.
Osobně musím přední část trupu "rozpárat" a upravit "vložením" ještě jedné "bočnice" z balsy o síle 1,5mm na každou stranu přední část trupu.
HONZIK 22
Re: MINIkiwi
Ani z tech nano techu se nic nevlezlo?
Mas tam foto predku trupu jak jsi to vyresil s tim kapotovanim motoru?
http://www.rc-modelar.cz/39-2s
Re: MINIkiwi
Accu který má udávaný rozměr 12 mm je téměř vždy v místě připojení kabelů o něco širší + 0,5 mm, -0,0 mm. Když budou uvnitř trupu ještě vlepeny "přepážky 12 mm" tak je trup zpevněn a nepovolí do stran . Pokud se v průběhu používání mírně "přifoukne" , tak je v Kiwikovi opět k nepoužití.
HONZIK 22
Re: MINIkiwi
Ano co se rozmeru tyka mas pravdu.
Ja stale bojuju s myslenkou,i kdyz mam dva trupy. Postavit si pylon nad kridla ,tlacny se sklopkou z te pohonne sady od Tomase Hlavinky. Byla by to titerka ,ta vrtule je malicka. Davam si na rozmyslenou jeste vikend. Kdyz ho udelam aerodynamicky cisty
dam do stojiny i neco uhliku ,trubku a mozna i regulator nemelo by to hmotit.
Neco v tomto stylu z obrazku.
TomHlavinka
Re: MINIkiwi
Gaoneng 2S 380 je určená hlavně do F5L Wiki, tam je úplně optimální. Navíc asi fakt záleží kus na kusu, všechny nebudou stejný. Tu co jsem zkoušel já, tak vlezla tak akorát. Ještě je alternativa Tattu 2S 300mAh. Ta je zase o něco menší a ČR navíc běžně dostupná. Pylon bych nedělal, to bylo v módě kdysi na RCV2-PM, ale to model vážil 2kg. U tak lehkého modelu jako je MINI by přírůstek odporu pylonu byl tak velký, že by to plně zabilo letové vlastnosti.
TomHlavinka
Re: MINIkiwi
Fotku z dalekého Nového Mexika poslal Tommy. Jeho Minikiwi se mi barevně opravdu líbí. Čisté a elegantní! Moc pěkný je i trup s barevnou špičkou. Tommy napsal, že model je potažený folií Monokote, trup je stříkaný, osazení je klasika: serva PowerHD 1370 napájené 1S Lipolkou. Hmotnost 236g. Tommy bydlí na farmě v takové skoro polopoušti. Letové plochy okolo domu mu tedy závidím, tam asi nemusí řešit kam natáhnout gumicuk
- bobmaximus
Re: MINIkiwi
Ahoj, všem,
nevíte náhodou, co je s Tomášem Hlavinkou? Neodpovídá mi na SZ.
Re: MINIkiwi
Tipu dovolená nebo nějaká prima soutěž.
TomHlavinka
Re: MINIkiwi
Je to tím, že mi tentokrát nepřišel upozorňující mail na novou zprávu. Chodím sem teď jaksi méně a bez přihlášení, takže jsem o zprávě nevěděl....
Jinak 22-24.9. jedu na Ranou, jestli je něco potřeba vzít, tak po cestě Olomouc, Hradec, Praha, Raná není problém
