T-rex 550E
Re: T-rex 550E
Dost lidi lita kombinaci 553mm edge na hlavnim rotoru a 86mm na vrtulce. uvidis ze budes nadmiru spokojen, odzkouseno a lita to suprove
Re: T-rex 550E
Já jen, že mám nově 550 a k tomu 92,co jsem měl k 520,tak jestli je to bezpečný?
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
Re: T-rex 550E
92 netusim, 90mm se litaji a obcas se s tim setkas... zkus a uvidis, pri nejhorsim si je zazkratis pri letu.
Mozna budou vedet ostatni
Re: T-rex 550E
Kvůli maketě jsem si dělal výkresy 1:1 a 550mm jedině 85mm vrtulka. Riskovat můžeš všechno, pak bude pozdě.
Re: T-rex 550E
Ok, díky.
Re: T-rex 550E
To odpovida te 86mm od edge
Re: T-rex 550E
Tak jsem tam dal vrtulku 85mm od Alignu, ale jak za to zaberu tak se mi ocas otočí o 45° proti směru otáčení rotoru. Nenapadá někoho co s tím?
Re: T-rex 550E
Podle mě malá účinnost vrtulky ale nejsem teoretik
. 45 st. je podezřele moc. Určitě se Ti ozvou další.
Re: T-rex 550E
Na vetsi rotorove listy je nutne pouzit naopak vetsi vrtulkove listy pro zachovani ucinnosti. Dej tam puvodni setove vrtulkove listy a 550mm, bude to fungovat. Pise se o tom i v manualu. Vetsi listy zatezuji vrtulku vice, s mensimi vrtulkovymi to nema sanci fungovat v zatezi dobre.
Spirit System
Re: T-rex 550E
Není třeba možný, že bych měl špatně zpřevodovanou vrtulkou? Že by se točila pomalu. Nebyly třeba jinak převody ve verzi V1 a V2? Mám heli z druhé ruky, tak nevím, co s tím ten člověk dělal předemnou.
Mě totiž vrtulka nestíhá ani s listama 520 a vrtulkou 92mm.
Re: T-rex 550E
Mám původní kolo autorotace a původní zadní převody náhonu vrtulky. Tak na to zkusím mrknout. Dnes místo lítání budu počítat zuby [WHITE SMILING FACE]
Re: T-rex 550E
Takže mám i nové kolo autorotace s předním převodem, takže tam problém nebude. Zadní převody by měly být stejné. Já ten ocas do kupy nikdy nedám [CRYING FACE]
Re: T-rex 550E
Nejjednodussi je projit celou mechaniku s nekdym kdo ma tu stejnou heli. To je nejjednodussi cesta a zjisti se problem za par chvil. Porovnej to hlavne s manualem pro danou verzi, ozubeni kardanu na obou stranach, apod.
Muzes nahrat video co ti ocas dela, hlavne at jsou slyset i otacky. V prve rade nesmi plavat, pokud plave tak jde neco ztuha. Pokud behem visu drzi a nehne se, tak to bude treba jen mala ucinnost vrtulky/male otacky.
Ale neni treba laborovat, jen staci porovnat s dalsi fungujici 550.
Spirit System
Re: T-rex 550E
Plave i ve visu, když fouká. Musím se domluvit s Elfewem, chtěl jsem večera na letiště, ale byla tam nějaká akce, tak snad příští týden.
