Stránka 81 z 85
Re: Domácí CNC
Napsal: úte 16.07.2019 6:44
od jyrry
Sice to není žádná známá (a experty schvalovaná) značka, přesto mě pošťák udělal radost :mrgreen:
Kuličkové šroubky a matičky 1204 (průměr 12, stoupání 4). A byly pěkně bytelně zabalené, ani to není ohnuté :-)
Re: Domácí CNC
Napsal: úte 16.07.2019 10:29
od Celeron
Tak se pochlub, kde to roste.
Re: Domácí CNC
Napsal: úte 16.07.2019 11:40
od jyrry
No kde jinde než v Číně :-D
ebay, tam toho je plno, v různých délkách
Re: Domácí CNC
Napsal: úte 16.07.2019 14:36
od Ondrej
A jaká je tohle délka? Kolik čiňan umí poslat aby to česka pošta uměla levně dopravit? Zrovna bych taky chtěl objednat.
Re: Domácí CNC
Napsal: úte 16.07.2019 16:43
od jyrry
Nejdelší je metr. Trochu jsem na poštovném připlácel, ale není to nic děsného. Přišlo to FeDexem.
Re: Domácí CNC
Napsal: úte 25.02.2020 18:29
od Ondrej
Zdar chlapi,
dokončil jsem CNC a sbírám první poznatky.
A jeden z prvních je, že kleština ER11 je malá. Většina frézek mají stopku 8.
Potřebuji s tím chroustat lamino.
Mám toto vřeteno
https://www.aliexpress.com/item/3275917 ... 4c4duN97MK
1.5kw Air-cooled Spindle Motor kit Set CNC Spindle Motor + 220V/1.5KW Inverter Square CNC Milling Machine Moto
Otázka na ty co již prošlapaly slepé uličky: vzduchem nebo vodou chlazené?
1) hledám vřeteno s ER16 nebo ER20, asi víc jak 1,5kW
2) líbí se mě způsob uchycení toho co mám tzn. široká podstava
Díky Ondřej
Re: Domácí CNC
Napsal: úte 25.02.2020 18:33
od jyrry
Ty budeš stavėt letadla z lamina? 8O
Re: Domácí CNC
Napsal: úte 25.02.2020 18:49
od Ondrej
Nééé. Ale původní záměr byl modelářský, ale domů se mě to nevejde a tak jsem to postavil v práci do dílny.
A ejhle ono je potřeba furt něco krouhat. Mimo jiné forex, plexi, kapu, dibond a jiné reklamní materiály.
Jedu to teď dlouhou frézou z chiny a když to jedu pomalu tak to jde. A frézy s 6mm se hůře shánějí. Lepší než s tím jedit po okolních firmách kde CNC mají.
V tom laminu to je jenom na menší věci. Třeba díry jako úchytová madla do skříňky, díry na prostup plexi trubky atd.. Jedeme v práci něco jako Just in time.
Kamion stojí na dvoře a my vyrábíme :D . Takže není čas lítat a prosit kdo má volné CNC.
Mimo jiné mě to možná pomůže zalátat finanční díru vzniklou stavbou :-)
PS: nakupoval jsem na ALI a asi bych to zase vzal z ALI až se ten virus uklidní. Teď ty dodávky asi nebudou nic moc.
Takže chladit vzduchem nebo vodou?
Ondřej
Re: Domácí CNC
Napsal: úte 25.02.2020 23:38
od Ondrej
Ještě se tedy trochu "pochlubím" - Toto je moje Terezka :)
A za první nakopnutí bych chtěl podekovat zakladateli vlákna.
Na popud prvního příspěvku jsem zakoupil motory 11/2015 :-) v Microconu.
A nakonec jsem to skoro dokončil.
Další poděkování stránkám Okolo domečku kde jsem také čerpal inspiraci.
Původně jsem chtěl dělat kovovou konstrukci, ale pro urychlení jsem zvolil překližku. časem udělám možná upgrade.
Je připraven i laser. Aktuální rozměr 990x660. Zdvih Z 140mm.
Re: Domácí CNC
Napsal: stř 04.03.2020 8:54
od Lubosh
Velice hezký strojek! A toho místa kolem...:-)
Gratuluji a ať dobře slouží.
Re: Domácí CNC
Napsal: stř 04.03.2020 10:31
od jyrry
Pěkné!
A co odsávání? Dokáže to zamořit široké okolí jemným dřevěným prachem. Vhodným i na vlastní výrobu tmelů ;-)
Re: Domácí CNC
Napsal: stř 04.03.2020 15:06
od Curtiss
Ondrej píše:...kleština ER11 je malá. Většina frézek mají stopku 8.
Tahle by nepomohla?
https://www.usovo.de/shop/CNC-mechanics ... ::296.html
Re: Domácí CNC
Napsal: čtv 05.03.2020 9:54
od Ondrej
Curtiss díky za nakopnutí. Nějak mě nenapadlo to zkusit do té ER11 hledat. Asi se to najde i na aliku.
Co se týká odsávání tak jsem to zatím řešil trubkou viz. obrázek.
Je to na výšku posuvné s aretací těmi motýlky.
Je na to připojen Protoolový vysavač. Ale bude to chtít udělat odsávání přímo kolem frézy s nějakou kartáčkovou clonkou.
Špony z forexu (plast) jsou mrchy a statika je hází všude a ani ten vysavač v tédle vzdálenosti je všechny nechytne.
Plánuji zkusit vzduchové přisávání dle zdejší dizkuse výše a napojení na velký mobilní dílenský odsavač s průměrem 150mm.
Re: Domácí CNC
Napsal: čtv 05.03.2020 16:35
od Celeron
Ta kartáčovka kolem frézy se mě moc neosvědčila. Tak jsem na 3D tiskárně vytisknul přechodovej díl aby to sálo jen kolem vřetene.
Sací přechodka je dělená v půlce a drží na západky. Je to pro snadný čištění kdyby se šprajcly větší kusy špón. Na fotce chybí závitem stavitelnej nátrubek kolem frézy pro optimální nastavení výšky nad materiálem. Taky je tam přidaný osvětlení třema ledkama po 120 st.
Celá přechodka se dá stáhnout z vřetene a odsávací trubky vpravo aby šlo snadno povolit kleštinu.
Re: Domácí CNC
Napsal: sob 07.03.2020 21:35
od huper
Tak som aj ja konečne CNC - pozitiv. Dlho som váhal či stavať alebo kúpiť čínu, nakoniec som sa rozhodol možno trochu ukvapene, zjavila sa na bazoši machina tak som sadol do auta a už je to doma a nedá sa to vrátiť späť. Pracovná plocha 400x600x150 Mašina je veľmi málo jazdená, má 1,5 roka. Je to Slovenský výrobca CAU CAU. Hneď som urezal kus styroduru aby som si vyskúšal ako to funguje, potom nahodím drevo časom možno aj dural. Som prekvapený že v tom PC k stroju je starý Win XP. Graficky som neni dosť potentný tak uvidím ako mi to pôjde. Musím tam spraviť odsávanie okolo vretena ako to má Celeron to sa mi lúbi. Napojím to na také malé odsávanie 750 W.
