FrSky Taranis-E X9E
mireceke
Re: FrSky Taranis-E X9E
#1201 Příspěvek od mireceke »
Na to už se vykašlu.Mám jiný problém,nemužu spustit selfček.Pořád mi svítí zelená
macil
#1202 Příspěvek od macil »
prikrylm
#1203 Příspěvek od prikrylm »
blembondo píše:Primárně s iRangex není problem kromě toho káblíku.Tedy pokud u cc2500 udělám RF tuning a nemám nastavený Low power.Chtělo by to nějaký RF power meter.Třeba https://www.aliexpress.com/item/3300177 ... mainSearch
Alias můj problém s X-lite iRangeX ...
Tak jsem zkusil vyměnit přívodní kablík za cosi, co je dle diskuzí OK a furt blbý...
Pak mě napadlo vyměnit anténu a dobrý...
Na rádiu, co umí "očuchat" problém s anténou ta špatná anténa hlásí problém. Měřák ukazuje nespojený drátek a pin konektoru. Takže z antény se vyrobí přívěšek, podložka pod kývající se předměty nebo tak něco...
Aneb, jak má Jirka v popisku "Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu" - ale musí se skutečně připojit. :-D
Jiri
#1204 Příspěvek od Jiri »
Ten citát pochází z doby před mnoha lety, když jsme ve volném čase stavěli wifi sítě a budovali CZFree.Net. Síma, neboli Simandl byl tehdejší guru přes antény, zejména různé samodomo. Mně se líbí, že je to platné naprosto nadčasově :-)
lojzeg
#1205 Příspěvek od lojzeg »
Zdravím Vás všechny.Mel bych otázku.Koupil jsem z druhé ruky Taranise s přijímačem V8R7-2.Uz dva dny si s tím hraju.Nedari se mi napipat mix ale to by snad ani nevadilo.Spis mi vadí že na vrchním display mi neukazuje sílu signálu.Ani ta stupnice co je na videích vlevo tam není.Muze to být tím že tento přijímač není telemetrický?A pokud ano jaký má tento přijímač reálný dosah?Moc díky za odpovědi.
Miro_V
#1206 Příspěvek od Miro_V »
Ano , V8R7-2 nie je telemetricky , bezi na starsom protokole (myslim ze Accst D8 a V8 ? ) ktory telemetriu nepodporuje.
Dosah vo vzduchu pri realnom pouziti s priemernym rusenim odhadujem tak okolo 400-500 m , mozno aj viac. Frsky pise 1,5km ale na to by som sa nespoliehal :wink:
Je to dvoj-antenka takze by som sa dosahu pri beznom lietani nebal , ani s vetronmi.
lojzeg
#1207 Příspěvek od lojzeg »
Moc děkuji za odpověď.A ještě bych se rád zeptal na dvě věci.Rimr říká že nesmí být přijímač mezi baterií a regulátorem.Mam Betu 1400 od pelikána.Jelikoz je těžká na zadek potřebují dát baterií úplně dopředu pak mám přijímač anténami k čumáku
přilepený na pravé stranu trupu a za ním je regulátor.Je to dobře nebo špatně?A ještě jedna věc může mi někdo poradit jak namixovat při odhodu Bety do plynu trochu přitazenou výškovku?Koukal jsem na Rimrova videa a nikde jsem to nenašel.Mam Taranise e open tx a teprve se učím.Moc děkuji.
lojzeg
#1208 Příspěvek od lojzeg »
Jo a pokud je teda tento přijímač netelemetricky,rádio intenzitu a sílu signálu neukazuje?Děkuji.
Miro_V
#1209 Příspěvek od Miro_V »
Neviem co tym myslel p.Mrazek ze nesmie byt medzi bateriou a regulatorom , hmm
Blizkost baterie nie je problem , nevydava ziadne rusenie. Snad len pri pretazeni trochu tepla ale pokial bateriu po zatazeni udrzis v ruke tak v tom problem nevidim.
Treba si ale davat pozor na motor a ten regulator , niektore menej kvalitne mozu dost rusit , kvalitnejsie menej ale rusia vsetky.
Takze sa snaz dat prijimac (ak je to mozne) co najdalej od regulatoru a motoru , tak 5cm mi vzdy stacilo ale niekedy sa da dat aj dalej.
Antenky na 90 stupnov oproti sebe a nasmerovat niekam dalej od regulatoru (casto smerom dozadu sikmo von z trupu po obidvoch stranach), zase - ak je to mozne - ale anteny su na rusenie najviac citlive tak sa snaz s tym pohrat.
Ak mi to vyjde tak to davam v poradi (od predku modelu s prednym pohonom) - Motor , Regulator , Bateria , Prijimac.
Idealne ak mi vyjde bateria v tazisku - nie je potom problem s taziskom ak das inac tazku bateriu - nemusis zas vyvazovat.
A prijimac strkam co najviac dozadu (musi dosiahnut kabel do regulatoru (napajanie prijimaca) a samozrejme do serv).
Antenky zosikma dozadu kazdu na inu stranu trupu , vodorovne , par cm vysunute von, niekedy ich necham aj v trupe ak je to napr.EPP
Prijimac je pomerne lahky a tak v chvoste vadi menej nez trebars bateria.
Ale takto to robim ak je to moj model alebo kupovany bez vybavy a miesta v trupe je dost. Ked kupis model s osadenim tak si casto vyberat moc nemozes , elektrika je osadena a bateriu das len tam kde je miesto.
V tvojej Bete mas zadny pohon a tam by som to nechal v poradi - od predku trupu - Bateria , prijimac, regulator. Motor je hore nad regulatorom. Prijimac skor blizsie k baterii nez k regulatoru
Prijimac uplne bez telemetrie ti nekozaze poslat silu prijimaneho signalu ani pomer signal/sum (RSSI ci SNR) , takze nie , vysielac ti to nezobrazuje.
Potom su prijimace ktore maju ciastocnu telemetriu prave za ucelom posielania RSSI ci SNR ale nedokazu (asi) posielat nic ine , tie sa na vysielaci kontrolovat daju.
No a potom su plne telemetricke prijimace , tie okrem sily signalu posielaju aj akekolvek ine data zo senzorov , tam je to jasne , tam to ide.
Edit : Podporovat posielanie RSSI ci SNR musi aj protokol na ktorom bezi spojenie. Takze ak telemetricky prijimac miesto telemetrickeho protokolu ACCST D16 pripojis cez D8 (na vacsine to ide) tak uz ziadnu telemetriu posielat do radia nemoze.
Pravdu povediac , ci V8R7-2 dokaze posielat RSSI si uz nepametam , mal som ho len na nejaky cas na otestovanie . Ale myslim ze nie a ze som silu signalu nevidel , ak sa nemylim tak na Frsky D8 to ani nejde.
Ale mozem sa mylit , nie som az taky odbornik :)
Naposledy upravil(a) Miro_V dne úte 27.12.2022 11:16, celkem upraveno 1 x.
lojzeg
#1210 Příspěvek od lojzeg »
Strašně moc děkuji za odpověď.Presne to jsem chtěl vědět.Na Betě mám tlačný motor.Tak že za odtokovou části křídla.Baterie do čumáku za přijímač a kus za ním regulátor.Prijimac otočený anténami k čumáku jedná anténa rovnoběžná s trupem,druhá ven 90°Prijimac na vnitřní pravé straně modelu.
Miro_V
#1211 Příspěvek od Miro_V »
lojzeg píše:Strašně moc děkuji za odpověď.Presne to jsem chtěl vědět.Na Betě mám tlačný motor.Tak že za odtokovou části křídla.Baterie do čumáku za přijímač a kus za ním regulátor.Prijimac otočený anténami k čumáku jedná anténa rovnoběžná s trupem,druhá ven 90°Prijimac na vnitřní pravé straně modelu.
Za malo , este si nastav Fail-safe a mozes do vzduchu :wink:
Fail-safe je nastavenie , co bude robit prijimac so servami po strate signalu. Najcastejsie sa nastavuje na vypnuty motor a kormidla v nulovej polohe
(alebo v poslednej polohe ale to je trosku nebezpecne ak stratis signal vo vyvrtke :) )
Fail-safe sa najcastejsie robi na prijimaci (najeke tlacitko ci prepojka pri zapnutom prijimaci a pri vypnutom motore a kormidlach v nule) , ale v novsich sa da aj na vysielaci , treba prestudovat navod k tomu prijimacu a otestovat si to. Nastavenie na prijimaci je ale bezpecnejsie.
To nastavenie si otestuj este na zemi , nech ti niekto silno podrzi model , zapni na nejaky vykon motor , vytoc trochu kormidla a vypni vysielacku , malo by ti motor vypnut.
Pozor na prsty a vytrhnutie modelu z ruk , radsej to neskusaj sam.
lojzeg
#1212 Příspěvek od lojzeg »
Ještě jednou moc děkuji.Vyzkousim ten failsafe.
lojzeg
#1213 Příspěvek od lojzeg »
Tak bych poprosil ještě o radu.Vubec se mi v menu vysílače nezobrazuje Fail-Safe.Da se to někde zapnout?Někdo mi radil stlačit na přijímací F/s tlačítko na méně než vteřinu ale bez výsledku.
macil
#1214 Příspěvek od macil »
V móde D8 sa FailSafe nedá nastaviť cez vysielač. Musíš si to nastaviť priamo na prijímači.
Viď návod. https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... 8R7-II.pdf
lojzeg
#1215 Příspěvek od lojzeg »
Zdravím vás tady všechny Muže mi někdo poradit jaký přijímač koupit k tomuto rádiu?Stačí obyčejný.Myslim bez telemetrie atd.Oredem děkuji.
