FrSky X12S Horus
muznik
Re: FrSky X12D Horus
#1201 Příspěvek od muznik »
VSCharlie píše:Takže když to shrnu.. :roll:
V současném stavu vývoje, je Companion pro použití s X12S (Horusem ve kterém je OpenTX), takřka nepoužitelný.
Nespojí se s Horusem a neprovede žádnou operaci, jako jsou zálohy do souboru,načtení modelů z rádia a podobně.
(Pokud tedy neoželíme "joystick" a použijeme do rádia kompilaci s "massstorage, to by SD kartu načetl i když je v rádiu.")
V podstatě zatím dokáže provést jenom upgrade FW.
Ovšem to mi nevadí, hlavně že jsem to někde "nepoee" já.
Mi to jede :D
Postup
1) stáhni companion 362 http://downloads.open-tx.org/2.2/nightly/companion/windows/?C=M;O=D
2) Ja mám zatrhnuto v companion ppmus-noheli-lua-luac-massstorage-multimodule zkus si to udělat taky :D
3) Stáhni v Companionu podle takto navolených parametrů firmware a uloz si ho klidne do PC
4) spoj vypnutý Horus s PC a nahrej do Horusu firmware který sis stáhl . Ze stránek RCstudia si vytáhni obsah počeštěné SD karty V0005
5) Spusť Companion zapni Horus spoj s PC , a uvidíš půjdou ti stáhnout modely z Horusu i nahrát zpět . Jsou drobné problémy s kategoriemi modelů .
Nepřehlédni tučné věci .!!!
Asi nejvíce seriozních informací najdeš zde https://opentx.rocket.chat/channel/OpenTX_General
Sleduj hlavně odpovědi adminu !!! Je tam i spousta balastu .
Všichni se učíme :D někdy to trvá déle, ale většinou se dobereme k cíli.
Osobně mě trochu mrzí nedodělaná obsluha gyr v Horusu . ( v Frsky je pouze kalibrace , nevím jestli už tam dodali výběr těchto čidel pro ovládání) v OpenTX to nikdo prozatím nezkoušel. Není to životně důležité - ale když už to tam je mohlo by být vidět jak to použít. A druhá drobnost, využití vnitřního GPS modulu, zase např ve spojení s GPS v modelu , ukázání směru k modelu kde spadl např v obilí. Jinak v porovnání s JETI jsem nenašel nic co by nešlo.
VSCharlie
#1202 Příspěvek od VSCharlie »
Máš pravdu, takhle by to šlo.
viz volby - "ppmus-noheli-lua-luac-massstorage-multimodule"
Ovšem tím bych se zase připravil o joystick a to zatím nechci... :(
RCStudio
#1203 Příspěvek od RCStudio »
Obdrzel jsem info ze tento tyden by se mohla objevit dalsi verze OpenTX a podle autoru uz snad posledni RC pred vydanim finalni verze.
Jan Janekx Urbanek
modrus
#1204 Příspěvek od modrus »
RCStudio píše:Obdrzel jsem info ze tento tyden by se mohla objevit dalsi verze OpenTX a podle autoru uz snad posledni RC pred vydanim finalni verze.
:wink:
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
RCStudio
#1205 Příspěvek od RCStudio »
Rozšířili jsme sekci náhradních dílů pro Horus o další důležité položky.
https://rcstudio.cz/cs/48-nahradni-dily
Jan Janekx Urbanek
Woita
#1206 Příspěvek od Woita »
Honzo, ty ND, to je fakt luxus! Sortiment, dobrý ceny... co víc si přát? Tomu říkám support!
Sám už jsem si vyměnil přepínače tak, aby mi vyhovovaly - všechny dlouhé mám teď dvoupolohové, všechny krátké třípolohové.
Ger1
#1207 Příspěvek od Ger1 »
Ahojte, ako ste si kalibrovali bateriu v opentx?
FrSKY HORUS X12S,Beta 1400,Slick 55",Carbon Cub Z,Cessna 182,RC Factory Yak55,Durafly Tundra
RCStudio
#1208 Příspěvek od RCStudio »
Jak myslite kalibrovali? Opentx nepracuje s nabijecim cyklem, potrebujeme vedet jen presne napeti baterie a to nastavit.
Jan Janekx Urbanek
Ger1
#1209 Příspěvek od Ger1 »
Ano cize jedine odmerat cez jr port a nastavit v opentx + nastavit rozsah?
RCStudio
#1210 Příspěvek od RCStudio »
Ano
Jan Janekx Urbanek
Ger1
#1211 Příspěvek od Ger1 »
bez kalibracie poskodzujem bateriu?
RCStudio
#1212 Příspěvek od RCStudio »
spatnou kalibraci muze dochazet k jejimu vybijeni zbytecne nizko
Jan Janekx Urbanek
Ger1
#1213 Příspěvek od Ger1 »
Tak som nakoniec zo starej baterky z balancneho adapteru orezal nepotrebne piny a dobre mi posluzil aby som spravne nakalibroval Horusa , treba tuto kalibraciu spravit vzdy po upgrade opentx ? aky Volt-range baterie odporucate nastavit pri default baterii?
RCStudio
#1214 Příspěvek od RCStudio »
Ne kalibrace je soucasti profilu, netreba to delat kazdou novou verzi.
Rozsah 8-12.4V varovani 9V nebo 8.8V
Jan Janekx Urbanek
Ger1
#1215 Příspěvek od Ger1 »
na zaklade coho sa nastavuje ten rozsah ? Plna bateria sa neda nabit na 12.4V myslim ?
