Stránka 81 z 89
Re: Rex 500 spektrum dx6i
Napsal: sob 01.11.2014 18:17
od pheek
Olinekv píše:Zdravím, koupil jsem rexe 500, kterého jsem viděl létat na dx6i mod 1.
Já mám dx6i mod 2 a nejde mi naladit správný chod cykliky, zkouším přehazovat kabely na přijímači a reversovat, ale nedaří se, myslím, že jsem vyzkoušel všechny možnosti, není jiná cesta? Díky.
Jediná cesta je to nastavit stejně jako to měl předchozí majitel. Mód na vysílačce na to nemá vliv. Popřípadě se trochu víc rozepiš, jak to máš připojené, co kam atd...
Napsal: sob 01.11.2014 18:25
od dagx
Pokud nevystačíš s reverzy a přehazováním serv v přijimači a cyklika stále nechodí jak má,můžeš ještě ve swashmix přehodit hodnotu pitch z plusu na mínus nebo obráceně.to dá další možnosti ke kombinování
Napsal: sob 01.11.2014 18:37
od Tsisters
Kabely nepřehazuj, musíš si vystačit nastavením ve swashmix a rewerz
Pokud i přez ti ti to nepůjde pošlu ti případně v SZ jak mám nastaveného rexe já na DX7se
Příjímač pro víc modelů
Napsal: stř 12.11.2014 0:53
od dodoph
Chtěl bych se zeptat...mohu použít jeden přijímač pro dvě letadla? Když jeden bude v paměti vysílače Spektrum DX6i v paměti 1 a druhý v paměti jako model 2?
Re: Příjímač pro víc modelů
Napsal: stř 12.11.2014 1:14
od arda1
Co vím tak u Spekrumu se musí znovu spárovat(je vázaný na pozici paměti) - Radek
Napsal: stř 12.11.2014 6:04
od Ticcino
Spektrum má funkci ModelMatch a je to tak jak píše Radek.
Napsal: stř 12.11.2014 6:51
od vrabec1
Áno, môžeš. Ale vždy keď ho budeš prehadzovať z modelu do modelu tak ho musíš nanovo spárovať s príslušným modelom. Teda s príslušnou pamäťou v ktorej máš model-jeho nastavenia uložené.
M.
Napsal: stř 12.11.2014 7:32
od Ticcino
Jinak nevím co máš za modely a jaký přijímač, ale Spektrum resp. kompatibilní Orange přijímače se dají sehnat za cenu pod dvě stovky. Je to lepší řešení než přepojovat furt kablíky a riskovat že to zapojíš blbě, nezkontroluješ a odstartuješ.
Napsal: stř 12.11.2014 9:43
od dodoph
Ticcino píše:Jinak nevím co máš za modely a jaký přijímač, ale Spektrum resp. kompatibilní Orange přijímače se dají sehnat za cenu pod dvě stovky. Je to lepší řešení než přepojovat furt kablíky a riskovat že to zapojíš blbě, nezkontroluješ a odstartuješ.
Mám Orange R620 a cena je v pohodě. Objednal jsem si další na E-shopu, s dalším materiálem, ale momentálně čekám až bude skladem. No a dneska konečně chci vzít do vzduchu Sky Surfer a přitom bych právě chtěl ještě zkusit starej Arcuc., jestli je špatně vyvážený nebo jestli je problém s vyosením motoru.
Re: DX6i
Napsal: čtv 11.12.2014 21:27
od Lukbi
Dobrý den.Napíšu svůj problém sem ať nevytvářím nové téma.Mám soupravu DX6i s origo přijímačem AR500 DSM2.Vyndal jsem vnitřnosti ze starého letadla a chci je dát do nového a když vše zapnu,tak regl odpípá počet článků a pak jen dokola krátce pípá a nic nejede.Zkoušel jsem párovat a nic.Zkoušel jsem kalibraci plynu a taky nic.Serva se taky nehýbou.Nevíte v čem je zakopaný pes?Díky
Re: DX6i
Napsal: čtv 11.12.2014 21:37
od Bozha
V přehozeném zapojení přijímače?
Re: DX6i
Napsal: čtv 11.12.2014 22:09
od Lukbi
To nějak nechápu
Re: DX6i
Napsal: pát 12.12.2014 6:42
od Bozha
No tak jestliže se ozve jenom regl a pak furt jen pípe, a přijímač nejde (?) spárovat, vyvozuju že je buďto kabel od reglu píchnutý jinam než to THRO portu, nebo je tam strčený obráceně. Toť vše, víc jsem ze stručného popisu nevydumal.
Re: DX6i
Napsal: pát 12.12.2014 7:31
od Lukbi
No regl mam pichly do thro a zkousel jsem ho i otocit a taky nic.Navic kdyz jsem ho otocil tak se prijimac ani nerozsvitil takze timto to nebude.Nejake jine napady?
Re: DX6i
Napsal: pát 12.12.2014 7:50
od mhabr
A co klasicky nekolikrat macknout trim plynu dolů?
