tomashr píše:Úplně nutné to není, ale k zahození také ne. Záleží dost na nabíječce, pokud máš nějakou, která umí nabíjet přímo servisním konektorem, tak si určitě balanční vodič vytáhni. Já bohužel mám jen takové, které potřebují připojit jak silové vodiče, tak i servisní konektor na balancer a to by bylo moc drátů, proto jsem se na vytažení středního vývodu pro balancer vykašlal. Kdybych ale měl jinou nabíječku, tak bych tomu konektor přizpůsobil.
A co tak silovy kabel nechat zapojeny a nabijat cez konektor vysielaca a k nabijacke priamo pripojit len balancny kabel? Neviete ci je podobny problem aj u FX20?
