HC3-SX a Bavarian Demon - nové vlákno
- Colin1000
Re: HC3-SX a Bavarian Demon - nové vlákno
Mám jen 550-600 nebo Protos.
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
drdu píše:Právě na těch stránkách se mi zobrazuje Not Found
The requested URL /soubory/stranky/HC/500.hcx was not found on this server. takže se dál nedostanu.
Divný , mě se to zobrazuje normálně.
No já mám WIN 8.1 astále to píše Not Found zkoušel jsem to stáhnout i na WIN XP a taky nic
HK-600, HK-450, TREX DOMINATOR 500, AURORA 9
- Colin1000
Mam W7 a taky to nechodí.
drdu píše:No já mám WIN 8.1 astále to píše Not Found zkoušel jsem to stáhnout i na WIN XP a taky nic
Já mám XP, Zkus zadat bavaria demon, najdi na sránkách ) chilli heli(
Právě tam jem to zkoušel
Zde jsou
Velikost 450 - 500
http://chilliheli.com/soubory/stranky/HC/450-500_default_202.hcx
Velikost 550 - 800
http://chilliheli.com/soubory/stranky/HC/550-800_default_202.hcx
Velikost 450 - 500
Velikost 550 - 800
bavarianDemon 3X a 3SX
Ted mě nejdou otevřít od ) bozzda( http://chilliheli.com/soubory/stranky/H ... lt_202.hcx ani druhý soubor.
Něco je špatně, jsou tam jen samá čísla.
beka píše:Ted mě nejdou otevřít od ) bozzda( http://chilliheli.com/soubory/stranky/H ... lt_202.hcx ani druhý soubor.
Klikni pravým tlačítkem myši a dej uložit odkaz jako .... uloží se tě přímo soubory pro HC.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
Prosím o radu.
Zkouším nastavit HC3sX. Jedu přesně podle video návodu. Vše OK až do záložky MIXy. Při pohybu serv na kolektivu ve střední části OK a na obou koncích dráhy najednou některá serva se začnou pohybovat obráceně a pak se zas srovnají. Při křidélkách nebo výškovce to už je úplně špatně. DC jde jakoby křížem místo doprava jde do leva a do předu apod. Při reverzu serv., se to změní, ale zase to jede špatně do kříže. Nejprve jsem si myslel, že mám špatně zapojená serva (pořadí, ale to by zase nevysvětlovalo to divné chování kolektivu. Můžete prosím poradit nebo dát nějaký typ. Díky
Vysílačka Futaba T7C a přímač 8ch. Orange RX. Serva při přímém napojení bez bezpádla se chovají normálně.
- pkotatko
Ve vysilaci mas jakou nastavenou desku cykliky ? Musi tam byt H1. Tzn. bez mixu. Jak pises, kdyz ted zapojis serva primo do prijimace a hybes jen kolektivem, hybou se ti vsechna tri serva najednou, nebo jen jedno ? Spravne se ti musi hybat jen jedno.
- Screwball671
5.9. 2014 jsem si aktualizoval firmware na V202, nedávno jsem si něco přenastavoval ma HC3X a chtěl jsem si aktualizovat firmware ale na stránkách BD je pořád V202. Nevíte jestli se bude dále aktualizovat firmware, nebo už nebude?
- pkotatko
Jelikoz vyvijeji vsechno (HW I SW) nove, tak asi ne.
- Screwball671
Pokud dobře počítám, tak je to tedy zhruba rok a půl od poslední aktualizace FW. Vzhledem k tomu, že se pořád BD prodává se stejným HW jako jsem si kupoval v prosinci 2012 já, tak mi to příjde málo. Ne že by to nelítalo docela dobře, ale zastavit podporu takhle brzo? Vlastně jsem updatoval pouze 2x
pkotatko píše:Ve vysilaci mas jakou nastavenou desku cykliky ? Musi tam byt H1. Tzn. bez mixu. Jak pises, kdyz ted zapojis serva primo do prijimace a hybes jen kolektivem, hybou se ti vsechna tri serva najednou, nebo jen jedno ? Spravne se ti musi hybat jen jedno.
Děkuji, měl jsem v radiu mix HR3. Teď už se to tváří rozumně.
