Domácí CNC
Ondrej
Re: Domácí CNC
#1216 Příspěvek od Ondrej »
Gratuluji. Je to super pocit na to koukat jak to frezuje. Nejsi graficky zdatný a hned 3D? Tady někdo lže [emoji16]
XPčka tam jsou asi protože tam máš Mach a ten si s ničím jiným nerozumí.
Ja zatím vše co bylo třeba bylo 2D maximalne vbruznych hladinach ale rovne. Nakresleno v Inkscape ulozeno jako eps a do gcode prevedeno v cut2d.
V čem generuješ ty?
Ondřej
BETA 1400, Taranis (návrat k modelářství po 8-15 letech).
huper
Re: Domácí CNC
#1217 Příspěvek od huper »
No graficky fakt zdatný nie som, len v tom PC čo som dostal k stroju mám nainštalovaný Aspire Vectric čo je velmi dobrý soft. Tak som chcel vyskúšať jeho možnosti, velmi intuitívne ovládanie, je v to celé v češtine čo mi výrazne ulahčuje život.
Niekde na cnc fore som čítal že Mach beží aj na Win 10 samozrejme že to treba vedieť spraviť - nastaviť.
áno to máš pravdu, naposledy som frézoval pred 30 rokmi, odvtedy robím všetko možné len nie strojarinu. Až som nedýchal keď sa to zaborilo do materiálu. :D
„Letí to, a to je podstatné.“
speedved
Re: Domácí CNC
#1218 Příspěvek od speedved »
Ondrej píše:... do gcode prevedeno v cut2d..
Jaké máš výsledky frézování s Cut2d. Udělal jsem v něm několik projektů, ale výsledky nebyli nic moc. Neostré hrany, dodržení tvarů, ...
Teď jsem udělal část projektu v Estlcamu a výsledky jsou o hodně lepší. Vyřezi na lišty sedí a jsou pravoúhlé. Pokud vezmu přepážky které by měli být totožné, tak ale po vyfrézování (pokud jsou vygenerované v těchto dvouch programech) jsou rozdílné.
Za mne je Estlcam o rád lepší.
Frezuju v Machu.
Ondrej
Re: Domácí CNC
#1219 Příspěvek od Ondrej »
Úplně jsem si toho nestihl všimnout. Dělal jsem asi větší věci na kterých se to neprojevilo. Na Estlcam jsem asi taky koukal ale pak jsem potřeboval něco rychle vyfrezovat a v tom CUT2D to bylo o hodně jednodušší. Ale ještě to budu určitě testovat. Až mě zase pustí do práce.
lubosvyleta
Re: Domácí CNC
#1220 Příspěvek od lubosvyleta »
Ahoj Lubosi, mohl bych mit par otázek ohledně tvé cnc frezi?
Luboš
huper
Re: Domácí CNC
#1221 Příspěvek od huper »
jyrry píše:U mně je převažující "zápřah" topolovka 3mm, 2 desky na sobě, nástroj 1,4mm a rychlost 820-880mm/min.
Břízu 8mm (nebo 2x3mm na sobě) tím nástrojem jedu tak do 560mm/min, spíš méně. Píšu o domácím bastlu, ne o poloprofi stroji na celodenní práci.
Prosím ťa aké používaš frézky kde ideš dve 3mm topolovky nástrojom 1,4mm. dvojbrité či jednobrité a ideš to jeden krát ?
Re: Domácí CNC
#1222 Příspěvek od jyrry »
Používám téměř výhradně "kukuřice - diamond", hladké ostří jen na plasty. Kromě 6-8mm břízy vše na jeden záběr.
Topolovku 3+3mm jsem jezdíval i nástrojem 1,2mm ale její současná kvalita to nedovoluje, jsou tam plochy s nadměrným množstvím lepidla a to nástroj zalepuje.
Libor_M
Re: Domácí CNC
#1223 Příspěvek od Libor_M »
Zdravím všechny. Po mém prvním seznámení s CNC frézkou, kterou jsem koupil jako stavebnici z Číny, jsem se postil do vlastní stavby. Prozatím jen nakupuji komponenty. Mechanickou část mám promyšlenou a tam bych nepředpokládal větší problémy. Doufám...
Trochu ale váhám a potřeboval bych poradit s elektronikou a hlavně řídící deskou. Po začátcích s GRBL systémem, bych chtě vyzkoušet něco ovládaného pomocí MACH3.
Prohledával jsem různé nabídky a celkem v tom tápám. Základní věc, kterou teď řeším je připojení k PC. Je dobré a spolehlivé připojení přes USB? Jdou koupit desky s USB, LPT portem a další...Další, napájení, drivery. Podle čeho se orientovat?
Uvítám každou radu, kvalita za rozumnou cenu. Zase to nebude profi mašina.
xpetr
Re: Domácí CNC
#1224 Příspěvek od xpetr »
Ahoj, jsem asi 2 roky před tebou a šel jsem úspěšně cestou Estlcam.
HW na
https://www.rc-letmathe.de/en/CNC-Steue ... nguageid=1
samotné drivery z ebay a motory NEMA23 také. Myslím, že je to nejlevnější a nejspolehlivější cesta, kde nebudeš zbytečně experimentovat co s čím chodí....
Na tom DE shopu jsou parádní ceny na dodání do 4-5 dní...
Estlcam je zdarma, časem naskočí timer, který tě zdržuje, ale funguje to furt. Já po půl roce nevydržel a koupil licenci.
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
Libor_M
Re: Domácí CNC
#1225 Příspěvek od Libor_M »
Fajn, dík za radu. Zdá se, že je to dobrá volby, popřemýšlím nad tím. ESTLCAM používám a celkem mi vyhovuje. Krokové motory mám, musel jsem koupit 24V, protože osu Z, jsem pořídil za dobrou cenu prakticky hotovou a tam již byl motor na 24V. Což myslím nevadí.
f4u
Z - jezdí dolu, nevím proč
#1226 Příspěvek od f4u »
Ahoj, poprvé v životě zkouším vyfrézovat něco ve 3D, data mám vygenerovaná z Fusion 360, ale už na začátku programu je něco co mi posune osu Z dolu a já nevím co to je. Přikládám gcode, jedná se o prvních 9 řádků až po T1 M6 tam Mach čeká na potvrzení výměny nástroje. Všechny osy mám snulované ještě předtím než to pustím samozřejmně.
https://uloz.to/file/DiNl2EZw7kXr/1002-tap
Poradí prosím někdo? :)
EDIT: ta osa sjede o 16,8mm cca. Kdybych tam měl prkno tak už bourám. :roll:
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
f4u
Re: Domácí CNC
#1227 Příspěvek od f4u »
G49 - kompenzace délky nástroje, možná to bude toto.
EDIT: ne to neni ono. Ale je to zvláštní včera mi to sjíždělo dolu 16mm a dneska zase 5,4mm nahoru. :cry:
EDIT: zjistil jsem, že se to při každém novém spuštění macha změní, aniž by jsem v gcodu cokoliv měnil. A dělá to jen ten gcode vygenerovaný z Fusion. DevWing..... a těch dalších se to netýká, tam je to vpořádku.
Ale co, pokud to oproti nastavené nule bude jezdit nahoru tak mi to může být šumák. Ale logiku v tom teda nevidím. Prošel jsem ty Gxx a vůbec mě nenapadá který to dělá.
Jeti DC-16
Celeron
Re: Domácí CNC
#1228 Příspěvek od Celeron »
Nemáš nějakej problém v absolutních /relativních souřadnicích? Já s tím taky po začátku bojoval. Absolutní jsou hodnota 0 na doraz spínačích frézky X, Y, Z a relativní jsou od místa kde máš najeto s vřetenem a vynulováno na začátku frézování. A u osy Z je to ještě složitější, že musíš posouvat o tlošťku podložky pod frézovaným dílem. Aspoň u mý bastl mašiny s gcode daty z Estlcam 11 a řízením frézky Arduinem Mega 2560 s malinko upraveným FW Marlin, co se používá na řízení 3D tiskáren.
f4u
Re: Domácí CNC
#1229 Příspěvek od f4u »
Absolutní hodnoty u macha nepoužívám, vždycky najedu s vřetenem a tam nuluju. Protože když kliknu na (ref all home) tak to najíždí někam uplně do háje. Místo toho dávám (go to zero). Nevím co je technicky víc správně.
Nebo mám změnit G90 a G91? Už mi z toho hrabe :roll:
Jeti DC-16
JirkaA
Re: Domácí CNC
#1230 Příspěvek od JirkaA »
f4u píše:Absolutní hodnoty u macha nepoužívám, vždycky najedu s vřetenem a tam nuluju. Protože když kliknu na (ref all home) tak to najíždí někam uplně do háje. Místo toho dávám (go to zero). Nevím co je technicky víc správně.
Tak tam máš něco blbě nastaveného, někde v nastavení MACHa bude směr a rychlost pro referencování. Tohle a rozměry stroje je úplný základ, který by měl být nastaven správně už jenom pro to, aby ses nedostal na mechanické limity stroje. Tohle kdybys udělal u nějaké větší mašiny, tak ji můžeš docela klidně zničit.
OK2WY
Zpět na „CNC dílna“
