Stránka 82 z 83
Re: FrSky Taranis-E X9E
Napsal: pon 17.03.2025 5:37
od HLA
Něco s protokolem D16: přijímače frsky ACCST
Vzhledem k ceně jsou oblíbené od radiomaster, třeba zde :
https://horejsi.cz/Pages/ListProdukt.as ... &fraze=D16
Napsal: pon 17.03.2025 6:14
od lojzeg
Jeee super a moc díky.To znamená že mohu bez jakéhokoliv zásahu do rádia připojit jiný než Frsky přijímač?Bez instalace jiného modulu?Moc tomu nerozumím.
Napsal: pon 17.03.2025 8:03
od prikrylm
Vzhledem k FrSky ACCST "chaosu" (tuším r. 2022) bych za tyhle RM přijímače vůbec ruku do ohně nedával. Tedy pro variantu "D16" Pokud přijímač použiju v D8, pak by fungovat mohly. Vyzkušené TO ale nemám. Zase D16 je podle mě (asi?) malinko lepší protokol. Minimálně je mladší.
...takže vlastně jo. Budou v poho. Stačí v rádiu použít protokol D8
(klik - animovaný GIF)
Napsal: pon 17.03.2025 9:48
od lojzeg
Moc děkuji.Zkusim pořídit radiolink a uvidím.Pokud to nepůjde koupím Frsky
Napsal: pon 17.03.2025 9:58
od ellet
lojzeg píše: pon 17.03.2025 9:48
Zkusim pořídit radiolink...
Pozor - ne Radiolink ale Radiomaster. A je třeba přečíst návod (je česky) hlavně kvůli doladění.
Edit - dolaďovat se nebude. XJT modulu se dolaďování netýká.
Napsal: pon 17.03.2025 10:12
od lojzeg
Jasný,já to blbě napsal.Doufam že s tím nebudu mít problém.Myslim s tím doladenim.A děkuji
Napsal: pon 17.03.2025 10:26
od ellet
Nechtěl jsem tě vyděsit, je to jednoduchý a v návodu, který si můžeš předem stáhnout, je to na pár řádků.
Napsal: pon 17.03.2025 10:52
od lojzeg
Napsal: pon 17.03.2025 14:21
od prikrylm
ellet píše: pon 17.03.2025 9:58
Std XJT modul má přístup k "doladění frekvence"?
Napsal: pon 17.03.2025 14:31
od ellet
prikrylm píše: pon 17.03.2025 14:21
No vidíš, nemá, musím to opravit.
Napsal: pon 17.03.2025 14:46
od Janek2
Přijímač "Radiomaster R88 V2" používám s Taranisem plus.
A přesně podle té animace jak je uvedena výše. XJT D8, CH1-8.
Akorát, že ten přijímač nemá telemetrii. Za ty peníze na bublinkolety bohatě stačí.
Na D16 nefunguje. Nejde napárovat.
Napsal: pon 17.03.2025 17:45
od lojzeg
Napsal: čtv 03.04.2025 18:33
od lojzeg
Jsem tady zpět s další otázkou.Nebo spíš prosbou.Dneska jsem zkoušel spárovat X8R.Ale šlo to jen v D8.V d16 ani prd.Nemohl by mi někdo poradit co s tím?Předem děkuji.
Napsal: čtv 03.04.2025 19:47
od ellet
Jestli je X8R nový, bude mít zřejmě i poslední fw a pokud je v TX ještě statý (V1), bude potřeba udělat upgrade RF modulu vysílače.
Napsal: čtv 03.04.2025 19:53
od lojzeg
A jejda.Prijimac jsem kupoval dva týdny zpět.Vysilacku cca 4 roky zpět a z druhé ruky.Jak jednoduše provézt upgrade?A nebo jinak....Jak to že jde sparovat v D8?
