Stránka 82 z 85
Re: 3D tisk modelů letadel
Napsal: čtv 20.10.2022 15:12
od olisoft
davido píše:Tisknul jsem z PLA od Creality koupený spolu s tiskárnou na Alze.
zameral by som sa na ten filament, skus kupit nejaky lepsi, creality ma kolisavu kvalitu.
Od lacnejsich
aurapol az po drahsie a kvalitne ako
prusament.
Tomu filamentu co mas by som ale dal este sancu, skus ho vysusit, len pozor na teplotu, neprekroc 45-50stC
Osobne mi lacny filament od ineho vyrobcu pri tlaci modelu od 3dlabprint robil strasne strunovanie, po vysuseni to bola ina trieda, krasny vytlacok skoro uplne bez strunovania.
Napsal: čtv 20.10.2022 16:10
od zdzd
davido píše:Tisknul jsem z PLA od Creality koupený spolu s tiskárnou na Alze. Je možné že by se tryska ucpala po cca 90 hod tisku?
Mrknul jsem do statistiky na mém Průšovi.
Spotřebováno 14 460 m filamentu, čas tisku 323 dnů, 15 hodin 15 m.
Tryska se mi neucpala ani jednou.
Filamenty beru od Pruša, Spectrum, ColorFabb, 3DlabPrint
Napsal: pát 21.10.2022 5:23
od kroxigor
zdzd píše:
Tak pokud má Endera, který má PTFE až k trysce v kombinaci s nekvalitním Creality filamentem se nedivím, že se to ucpává. Udává, že se mu to ucpalo po 90h tisku což je celkem normální = došlo k degradaci PTFE v heatbreaku a tím se ucpe heatbreak a nebo nejsou konzistentní dodávky filamentu. Na Enderech se to řeší neustále - levná tiskárna, ale musí se neustále servisovat.
Napsal: pát 21.10.2022 19:21
od Golfista
Chtěl bych se zeptat těch co už dlouho tisknou modely z LW-PLA. Faktor pěnivosti je u všech výrobců stejný? Nebo se výrazně liší podle výrobce?
Napsal: pát 21.10.2022 20:28
od dudaj
Golfista píše:Chtěl bych se zeptat těch co už dlouho tisknou modely z LW-PLA. Faktor pěnivosti je u všech výrobců stejný? Nebo se výrazně liší podle výrobce?
To ty výrobci udávaj, ne?
Navíc je to dáno teplotou a požadavkem na pevnost.
+- ano. Ale ladíš to tou teplotou.
Napsal: pát 21.10.2022 20:41
od Golfista
Jistě o tom co píšou výrobci vím. Ale ptal jsem se na zkušenosti, ne popis.
Napsal: sob 22.10.2022 14:40
od TomasC
Tisknu si tak z colorFabb LW-PLA (0,3mm 240st 56st 40%extruze) a navzdory tomu, že tisku uprostřed podložky tak mám jednu stranu plováku hodně zvlněnou. Druhá je OK.
Mohl bych to prohlásit za "maketové" zvládnutí plechového povrchu, ale rád bych to uměl odstranit. Má někdo nějaký nápad?? Předem díky.
Napsal: sob 22.10.2022 15:02
od Golfista
Pokud chladíš tak z které strany máš při tisku vyvedený ofuk? Nebo na tohle nefoukáš? A pokud jo, foukáš nepřetržitě ze všech stran nebo jenom z jedné?
Mě se kdysi tohle stalo když jsem měl vývod vzduchu a ten byl pouze na jedné straně. Bylo to v "závětří".
Napsal: sob 22.10.2022 15:41
od Celeron
Mě teda tisk celejch modelů nějak moc neupoutal. Doplňky, to jó, ty si maluju a tisknu už několik let.
V okolí vím o třech lidech co se pokouší o celotisky. Ale když to vidím, po každým, vcelku normálním přistání je oprava, vždy něco po vrstvě uletí, celej zadek, kus křídla a pod. Proč třeba známý český producent tiskových podkladů neudělá v trupu a křídlech kanálky na protažení uhlíkových tyček 0,8 mm, podobně jako to dělá pro ovládání směrovky a výškovky? Jen by se tištěný segmenty na tyčky nasunuly a pevnost po vrstvách by byla řádově jinde a na hmotnosti by to moc nepřidalo.
A do mě.
Napsal: sob 22.10.2022 19:53
od dudaj
Golfista píše:Jistě o tom co píšou výrobci vím. Ale ptal jsem se na zkušenosti, ne popis.
No já dám na data výrobce radši, než na názor někoho, kdy vůbec netuším, jak seriozně přistupoval k testování materiálu.
Já dělal pevnostní testy na 10 ks od každého ze dvou výrobců. Dospěl jsem k jasnému výsledku a ideální teplotě a kamarád tvrdí přesný opak toho co mi vyšlo prokazatelně v testech.
Takže k čemu ti asi bude taková informace? K prdu
Nech si poslat vzorky a můžeš strávit den testováním pro tvé účely. Je to efektivnější, než se ptát.
Napsal: sob 22.10.2022 20:06
od dudaj
Celeron píše: V okolí vím o třech lidech co se pokouší o celotisky. Ale když to vidím, po každým, vcelku normálním přistání je oprava, vždy něco po vrstvě uletí, celej zadek, kus křídla a pod. Proč třeba známý český producent tiskových podkladů neudělá v trupu a křídlech kanálky na protažení uhlíkových tyček 0,8 mm, podobně jako to dělá pro ovládání směrovky a výškovky? Jen by se tištěný segmenty na tyčky nasunuly a pevnost po vrstvách by byla řádově jinde a na hmotnosti by to moc nepřidalo.
A do mě.
0,8 nic neřeší. Trhne se i povrchem. Pokud je to špatně navržený, nebo špatně vytištěný, tohle problém neřeší. Mám vyzkoušeno.
Ano v křídlech uhlíkový trubky to je něco jiného. Ale pokud se rozpadá trup ve sváru po každém druhém přistání, je to nejspíš vytištěný ze špatného materiálu, a nebo blbé teploty, rychlosti a podobně.
Nicméně LW PLA materiály držej ve sváru perfektně a tenhle problém tam nevzniká.
Napsal: sob 22.10.2022 20:12
od dudaj
TomasC píše: Má někdo nějaký nápad?
Tome nezkoušel jsi to otočit o 180° na podložce? Pokud se zvlní druhá strana, je to ofukem.
Pokud se zvlní stejná, bude to dlouhou rovnou plochou. Je lepší ji nepatrně prohnout.
Napsal: sob 22.10.2022 22:35
od Golfista
dudaj píše:No já dám na data výrobce radši, než na názor někoho, kdy vůbec netuším, jak seriozně přistupoval k testování materiálu.
Máš pravdu a nakonec to i tak skončí. Protože většinou si naivně myslím, že někdo dobře a rychle poradí. Není tomu tak, až na výjimky. A stejně si na všechno musím přijít sám. Samozřejmě že testuju. To by si asi koukal kolik času tomu věnuji. Filament mám doma několik dnů nanejvýš týdnů a už jsem tomu věnoval desítky hodin času. Dělám si různé profily nastavení tiskárny pro různé použití a přitom tisknu model na kterém pracuji (kreslím).
Jenom pro zajímavost, mám zkušebních křídel (které nakonec nepoužiju na nic) na stole asi 12 kusů a to není konec. Něco změním a chci mít srovnání. Tak tisknu a tisknu.
Napsal: sob 22.10.2022 22:38
od Golfista
dudaj píše:
Pokud to bude ofukem a průřez tisknuté věci je +/- čtverec (prostě hranatý), je lepší pro ochlazování otočit pouze o 45°.
Napsal: ned 23.10.2022 10:09
od Celeron
dudaj píše:Ale pokud se rozpadá trup ve sváru po každém druhém přistání, je to nejspíš vytištěný ze špatného materiálu, a nebo blbé teploty, rychlosti a podobně.
To asi né, když je to tištěný na Průšoj z dat optimalizovaných na Průšu a z doporučenýho filamentu. Třeba ten FW190 má zadek před směrovkou hrozně hubenej, je tam do trupu velká páka od výškovky a směrovky a neustále mu to tam praská.
Proč by neměl pomoci uhlík když dáš do trupu dvě tyčky do rohu dna a dvě kde začíná oblouk hřbetu? Chceš snad tvrdit, že u balzáků, kde se dávaly smrkový lišty do těch samých míst nepomáhaly zvýšit pevnost? A co Ti to teda udělalo, prasklo ve sváru včetně uhlíků?
