sharkcom píše:Taky sem mi to obcas stane, ze nabehne az na druhy zapnuti...
Máš v Auroře LiPolku?
mirdab píše:Dejfak píše:No to je také zajímavá věc.
Máte ještě někdo krom nás s sharkcom v Auroře Češtinu? a nej SW?
.. hlásím se, ..mám také češtinu a naprosto bez problémů, asi bych zkusil reklamovat, pokud máš Auroru ještě v záruce
Peppy píše:Skus to prepojit cez SPC... Lebo zarusenie u 2.4Ghz este ked to ma channel hopping je dost nepravdepodobne. Alebo stacit nastavit fail safe, pri takychto lednoduchych lietadlach ked sa daju kormidla do neutralu a motor vypne, tak to aj samo pristane
Dejfak píše:Peppy píše:Skus to prepojit cez SPC... Lebo zarusenie u 2.4Ghz este ked to ma channel hopping je dost nepravdepodobne. Alebo stacit nastavit fail safe, pri takychto lednoduchych lietadlach ked sa daju kormidla do neutralu a motor vypne, tak to aj samo pristane
No já bych už do vzduchu nešel a šel to reklamovat.
Pokud tam nemáte nějakou WiFi ale to mi přijde také jako blbost.
Létal jsem s tím v zarušených mistech a nic.
A pak najednou výpadek! Začíná se tu scházet nějak moc náhod...
Dejfak píše:
Dejfak píše:No asi tak, pokud si jsem jistý že mám el. instalaci o.k a spadnou mi dvě letadla tak to nebude náhoda.
Nechci tu nikoho staršit nebo odrazovat tak radši psát nebudu.
Jsem s Aurorou spokojený líbí se mi ovládání menu vše, bohužel s ní mám trochu starosti. A jsou potvrzené že nejsou mnou.
Tak mi přijde divné že tu pár lidí napíše že s tím spadlo.
Nejspíš to bude náhoda...
