Turnigy 9x hardware, opensource TX
RiMr
#1231 Příspěvek od RiMr »
Je tam vyříznuté dno krabičky, zkrácené piny atd. A ty dva měsíce (teď možná taky tři, nebo čtyři...) jsou neakceptovatelné. To mu rači dám svoje rádio :)
Udělám to tak jak píše Coro, vyloučím to co vyloučit půjde.
Mám k tomu pár dotazů:
- chci oškrabat lak kolem kontaktů na desce modulu a kousek je pocínovat, kdyby tam byla nějaká ta prasklinka kterou nevidím. A chci si jen potvrdit, že vedení vede ke kontaktům správně, abych to nepocínoval někde do zkratu. Mám to dobře na tom nižším obrázku naznačené? tedy kontakt "1" není s okolím propojený a kontakty "2 - 5" jak mám na obrázku?
Jak jsou ty červené tahy, tam to chci pod lupou oškrabat lak, zkouknout a pocínovat.
Které tři kontakty mám zapojit, při tom mém číslování?
Při té příležitosti si říkám, jestli jim ten cín z těch kontaktů "nepřetekl" někam kam neměl, myslím hlavně ten kontakt 4, tady je to bez těch čar, jak to bylo před mým zásahem:
Děkuju!
coro
#1232 Příspěvek od coro »
Čísluješ to opačne ako je zvykom.
U Teba je pin 1 tá MHz anténa čo sa nepoužíva, ale bežne sa to označuje naopak a je tam číslo 5.
Tak teraz PODĽA TVOJHO ČÍSLOVANIA:
2- zem (aka mínus)
3- RF VCC (aka plus)
5 - PPM
Pin 4 podľa tvojich čísel, je na JR moduloch +6V ale na Turnigy Flysky je spojený so zemou = pinom 2
To oškrabanie na pár mm je vhodné.
Pred PPM sa vkladal 1k rezistor, to sa robilo preškrabaním plošáku, ale môžeš ho vložiť rovno sem ak to už budeš robiť, napríklad oškrabať 2 plošky a medzi ne milimetrovú dieru.
RiMr
#1233 Příspěvek od RiMr »
Děkuju, už je mi to jasné :)
Ten 1k odpor na PPM, to je ten kvůli simulátoru?
coro
#1234 Příspěvek od coro »
RiMr píše:Ten 1k odpor na PPM, to je ten kvůli simulátoru?
ano, ak to dáš dnu tak to asi bude ťažko vyberať... a patrí tam tak prečo ho tam nedať.
Nemusí byť 1k, môžeš dať aj o dosť menej napr 330R.. niečo primeranej hodnoty nájdeš.
Naposledy upravil(a) coro dne čtv 28.04.2011 13:50, celkem upraveno 1 x.
boboland
#1235 Příspěvek od boboland »
RcAF píše:........
Co su to difrencialne rozdiely? :mrgreen:
Sorry, nedalo mi :D
no dobre, myšlienky boli ďalej ako ruka - už som to poslovenštil :P
a znamená to - rozdielno rozdielny :)
http://bobo.matej.name
boboland
#1236 Příspěvek od boboland »
trochu som to domaľoval :)
je to ok?
zapojiť stačí piny: Zem, +VCC, PPM (3,4,5)
RiMr
#1237 Příspěvek od RiMr »
Hezkýýýýý....!!!
:D
Dík, jebnu to do článku, jestli můžu :)
boboland
#1238 Příspěvek od boboland »
RiMr píše:Hezkýýýýý....!!!
:D
samozrejeme, kľudne si to vymaľuj ako len chceš :) veď predsa zdrojak je tvoj :D
Drondys
#1239 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:Je tam vyříznuté dno krabičky, zkrácené piny atd. A ty dva měsíce ... jsou neakceptovatelné. To mu rači dám svoje rádio :) Udělám to tak jak píše Coro, vyloučím to co vyloučit půjde.
No tak to přeju hodně štěstí (snad se zadaří). Pokud by objednával novou na HobbyKingu tak ta doba vyjde v současnosti zhruba taky tak tj. pro něj nepřijatelně, ale pokud mu jde o čas a jak je vidět na penězích až tak moc nesejde pak pokud se oprava nezdaří tak je tu ještě možnost koupit T9X na Aukru sice za víc peněz (obvykle končí aukce o pár stovek navíc oproti současným celkovým nákladům při nákupu z HK), ale při nákupu z Aukra by to měl bez čekání a bez celní onanie ČP.
Momentálně je na Aukru pár kousků zatím ještě pořád za velmi rozumné ceny 1900 Kč viz tento odkaz dokonce se dvěma osmikanálovými přijímači v ceně (i kdyby to objednal z HK tak by ho to vyšlo zhruba nastejno). Zbývají tři dny do konce té aukce a cena půjde nejspíš ještě trochu nahoru. Tahle je taky za 1900 Kč a aukce končí už zítra a další tato je za 2000 Kč a aukce končí dneska už za cca 4 hodiny.
Takže pokud se nezadaří je to možnost jak rychle koupit funkční náhradu a na těch pár stovkách navrch snad až tolik zas nesejde když na to tolik spěchá a z Aukra to bude bez čekání. :wink:
RiMr
#1240 Příspěvek od RiMr »
Kluci, stačí na ten vodič běžný 3žilový servokabel? Říkám si, že když vede k servu které si může vzít několik stovek mA, tak tady by to mělo stačit, ale rači se zeptám...
coro
#1241 Příspěvek od coro »
Stačí. Na Duplexe mám originál a sú asi ešte tenšie.
Servá môžu žrať oveľa viac ako píšeš, teda ak to k nim cez tenký káblik prejde...
Aj keď je pravda že FlySky(Turnigy) žerie dosť krátke prerušované pulzy - pri baterke s takmer 2 ohmami vnútorným odporom (10 ročné NiMH) mi lietalo napätia o pol volta (to by teda vychádzalo na 250mA pulzy, ale je to silne zaokrúhlené)- preto tam mám ten kondenzártor :-) - Duplex to nerobil, asi odoberá plynulejšie..
RiMr
#1242 Příspěvek od RiMr »
NO já jsem si říkal, že když se ten modul při provozu tak znatelně zahřívá (každý v Tv2), tak to tam něčím musí valit :) Ale jak říkáš, servo v zatížení taky vezme svoje...
Jak na tom pracuju a špízuju to pod lupou ještě důkladněji než posledně, tak jsem si všimnul dvou věcí, které vám chci ukázat, co si o tom myslíte:
Na tomto obrázku se mi jeví, jestli ten cín přetekl ze země i na +, že bych to tam pro jistotu proškrábnul?
A tady jsem zjistil, že je ten tranzistor vytočený tak, že byl tím kovovým pláštěm tak blízko té kovové nožičky (z bindovacího tlačítka), že se ho prakticky dotýkal a dovedu si představit že se při otřesech někdy dotknul a někdy ne (Martinovi to dneska zase šlo...). Tady je to už opatrně odehnuté. Může to s tím mít nějakou souvislost?
midolek
#1243 Příspěvek od midolek »
Ahojte vespolek, pokoušel jsem se flashovat T9x na ER9x, ale bohužel po řádne kontrole viz návod od odkaz se vysilačka po propojení kabelem k ISP USB programátoru nezapne (vůbec nereaguje). Pozn.: vysílačka po vložení aku pak řádně funguje.
Nevím jestli není špatnej samotnej programator viz
neboť po připojení k PC pořád na něm svítí červená LEDka a dle videonávodu od Bobolanda na webu Rimra se mi zdá že svítí zeleně a zčervená až pri samotným zápisu na paměť.
Nevíte kde může být "zakopanej pes" ? Zapojení kabelu v Turnigy 9c jsem zkontroloval a raděj zvoju přepájel zkrz eliminaci případnýho studenýho spoje.
Naposledy upravil(a) midolek dne čtv 28.04.2011 23:09, celkem upraveno 2 x.
skiner
#1244 Příspěvek od skiner »
RiMr: Ten tranzistor je stabilizator a ten kovovy plast je uzemneny tak ako ta nozicka bindovacieho tlacitka, takze to vadit nemoze.
arda1
#1245 Příspěvek od arda1 »
Ríšo pokud cín přeteče a spojí to - odsát licnou (nebo kablíkem v nouzi) a zapájet znova. Chce to ale tenký hrot i cín (ideál tak 0,5mm) -trochu kvalitního tavidla (při přesné teplotě to jde i bez) a pak to jde samo.arda1BOT
ICQ 638556901
Zpět na „Turnigy T9x“
