Stránka 83 z 85
Re: Domácí CNC
Napsal: čtv 10.12.2020 10:03
od f4u
Jo já si tohle uvědomuji. Takhle to bylo nastavené od výrobce a tak jsem tomu důvěřoval :lol:
Co to má udělat, když se klikne na ref all home?
Re: Domácí CNC
Napsal: čtv 10.12.2020 11:25
od JirkaA
f4u píše:Co to má udělat, když se klikne na ref all home?
Vyjet osou Z nahoru na referenční spínač, potom najet na začátek os (referenční spínače) X a Y. A samozřejmě nastavit referenční (fyzickou) polohu na X=0, Y=0, Z=max.
Re: Domácí CNC
Napsal: pát 11.12.2020 15:59
od f4u
Ještě jedna otázka, ty spínače jen ohlašují tu krajní (referenční) pozici nebo to funguje i jako koncák který to má zastavit i třeba při ručním pohybu os kurzorovýma klávesama?
Re: Domácí CNC
Napsal: pát 11.12.2020 18:13
od JirkaA
f4u píše:Ještě jedna otázka, ty spínače jen ohlašují tu krajní (referenční) pozici nebo to funguje i jako koncák který to má zastavit i třeba při ručním pohybu os kurzorovýma klávesama?
V nastavení máš i rozměr stroje. Po zreferencování to z těch koncáků malý kousek poodjede (taky bude v nastavení o kolik) a tam je nastavena ta fyzická 0 souřadnic. Při ručním ovládání i při provádění programu tě to nepustí mimo prostor daný počátkem souřadnic a rozměry stroje. Nicméně v ztráty kroku pohonu některé osy může dojít vlastně k posunu souřadné soustavy a stroj může dojet na koncák, který v tomto případě slouží jako pojistka - ovládací program zahlásí chybu a zastaví. Z toho důvodu se dávají koncové spínače na obě strany každé osy tak, aby byly kousek před fyzickým dorazem.
Re: Domácí CNC
Napsal: ned 13.12.2020 15:50
od f4u
Děkuji, vyfrézováno :)
Re: Domácí CNC
Napsal: stř 16.12.2020 9:23
od Lubosh
Když jsem prolézal zbytky ze stavby 3D tiskáren, přišel jsem na nápad postavit si malou frézu.
Jediné, co jsem musel dokoupit, byly 2 stejné motory na osu X. Mám jich ještě několik, ale žádný stejný.
Tyče 12 mm jsem řezal Proxxonem s kotoučem Dremel 38 mm. Celkem to šlo dobře. Řezat pak 8 mm bylo na pohodu :-)
Za dva večery jsem si to nakreslil, protože se řídím heslem ze Saturnina "dejte mi tužku a pravítko a na ostatní už přijdu sám".
Repetier se ukázal jako zcela nevhodný, tak jsem "objevil" GRBL, a ten mne nadchl.
Hlavně ovládání funguje na Macu...
Ještě není hotovo, musím to dotunit (kryt Arduina, kabely, upínací desku a pod.).
Zatím jsem řízl kapu (video) a balsu.
Výhodou řemenů je snadné nastavení na nulovou pozici - prostě se to tam šoupne rukou.
Nevýhody - asi nepůjde dural, ale to stejně vyzkouším :-)
Je to takový malinký mazlíček, lehký na přenášení.
Nástroj dosáhne až 1 cm pod spodek rámu, takže se dá frézovat i třeba logo do větších desek (stůl a pod.)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hSy8gpEU-iE[/youtube]
Re: Domácí CNC
Napsal: stř 16.12.2020 9:33
od Celeron
V podstatě jsi udělal alternativu MPCNC. :) Akorát ta má na X a Y krokáče zdvojený, na každý straně jeden.
Re: Domácí CNC
Napsal: stř 16.12.2020 9:46
od Lubosh
Na X mám dva, na Y stačí jeden, je krátká.
Zkoušel jsem to rukou zastavit, a má to velkou sílu.
Nastavení driverů A4988 mám na 0,6 V, aby se to nehřálo.
MPCNC neznám.
Re: Domácí CNC
Napsal: stř 16.12.2020 12:34
od Celeron
Hmm, chce to tlačítko Hledat. Vlákno MPCNC má pouhých 46 stránek. :wink:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=146&t=73663&hilit=MpCnC
Re: Domácí CNC
Napsal: stř 16.12.2020 12:50
od Lubosh
Jo, tak to znám!
Sledoval jsem to kdysi, ale zapomněl časem.
Tlačítko hledat mi našlo 16 stránek, a tím se fakt neprobírám...
Mě to hrozně bavilo vymýšlet a teď budu řezat o 106. :D
Re: Domácí CNC
Napsal: stř 16.12.2020 17:08
od Celeron
Není nad to vymýšlet vymyšlené, případně prošlapávat neprošlapané, v horším případě nikam nevedoucí pěšinky. :mrgreen:
Re: Domácí CNC
Napsal: ned 20.12.2020 17:35
od TomasC
Lubosh píše:Když jsem prolézal zbytky ze stavby 3D tiskáren, přišel jsem na nápad postavit si malou frézu.
Velmi inspirativní. MPCNC se mi nelíbí.. Tohle vypadá zajímavěji.
Re: Domácí CNC
Napsal: pon 21.12.2020 11:26
od Lubosh
První gravírování, myslím velice slušný výsledek:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7Xct1-4g__w[/youtube]
Prvním průchodem to vyřeže nahrubo, druhým pak dočistí (jedním směrem, ale je možné nastavit oba).
Re: Domácí CNC
Napsal: pon 21.12.2020 11:41
od Lubosh
TomasC píše:Tohle vypadá zajímavěji.
Díky Tome!
Je to asi nejjednodušší konstrukce, co jsem byl schopen vymyslet za pár hodin.
Je to lehké, spodní deska se dá sundat, a frézovat i větší plochy.
Re: Domácí CNC
Napsal: pon 21.12.2020 12:03
od jio
Jo, když to člověk umí, je všechno jednoduché. :-) Pro mne to je tak na stejné úrovni, jako sestrojení atomové bomby. ;-)
