FrSky Taranis - první pokračování
Re: FrSky Taranis - pokračování
A nechal jsi jej prochladit hezky hodinku v te teplote?
Jan Janekx Urbanek
janekx píše:A nechal jsi jej prochladit hezky hodinku v te teplote?
cca 20 minut
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Jakmile uz jede tak zpravidla neprestane fungovat, tak budto mas stesti protoze ne vsichni ten problem reportuji nebo nestacil pred tim prochladnout, aspektu je tam nekolik...
Jan Janekx Urbanek
janekx píše:Jakmile uz jede tak zpravidla neprestane fungovat, tak budto mas stesti protoze ne vsichni ten problem reportuji nebo nestacil pred tim prochladnout, aspektu je tam nekolik...
20 minut vyšlap na kopec.... až potom som zapínal.... takže vychladnúť stihla.
Až pôjdem najbližšie lietať -vyložím na hodinku na mráz.....
Jak jsem rikal ne vsem to zlobi...
Jan Janekx Urbanek
Dobry den,
taranis uz nejaky piatok mam, zial zatial nebolo dost casu sa venovat pokrocilym funkciam, takze zatial som rad ze sa podarilo rozchodit zakladnu prevadzku - let, gimbal, rth, ioc co naza pre rotory ponuka.
Potreboval by som pomoct s niekolkymi vecami:
1. FLVS mi ukazuje nizke hodnoty na clankoch, pri plnom nabiti je rozdiel cca. 0,08V na clanok. Pri 6 clankoch je to uz badat. Je to otravne mat sensor a nemat spravne udaje. Neide to nejak zkalibrovat?
2. Prudovy sensor 150A je celkom presny a zacal som teda lietat na spotrebovane mAh. Potreboval by som vsak aby mi taranis nahlasil kazdych spotrebovanych 1000mah alebo nahlasil stav po stlaceni nejakeho cudlika. Vobec netusim ako na to.
Dakujem
David
Dakujem
David
Z hlediska hlaseni informaci...
Specialni funkce pridas prepinac, TTS a cnsp a 1x
Tim mu reknes ze po aktivaci zadaneho prepinace rekne hodotu consuption jeden krat.
Pokud je potreba po nejake hodnote je to hra s logickkymi spinaci a specialnimi funkcemi. Naprogramujes podminku klesne li pod 2000mAh sepne se L1 a L1 spusti funkci ve specialnich funkcich.
Na tu kalibraci se kouknu ale nejsem u radia ale taky ted budu litat 6S tak je to osobni
Jan Janekx Urbanek
janekx píše:Z hlediska hlaseni informaci...
Krajšia funkcia je spínač - L20 delta cnsp 100.... pri zmene cnsp o 100 sa zopne L20
Pani,
ani neviem ako, ale ykombinoval som nejak vase rady a ono to funguje, hlasi to hodnotu aj merne jednotky pri mnou zadanom delta mAh. Ste uzasni, vdaka!!!
Je dobre mat radio, ktore sa da naprogramovat na cokolvek, este by to chcelo uzivatela, co je obdobne inteligentny
Tie hodnoty flvss este nafotim pre zaujimavost.
este raz vdaka
este raz vdaka
Tak u me presne nebo na 0,01V presne po clanku...
Jan Janekx Urbanek
von boberov
Ahoj, krásný konec roku přeji.
Ježíšek donesl T+. Co na to říct. Nevím zda se s tím dá řídit eroplán, ale dá se s tím docela dobře hrát na PC. Pokud by tam šel spustit Tetris- byla by spokojená i manželka.
Díky videím( ne manuálu) od Rimra i Janexe jsem vcelku snadno nastavil letadlo vč. varia a začal jsem ladit úvodní tada WAV. Povedlo se, už umim překopávat MP3 do wavů pro T+.
Dost často létam s EPP plackou Crack Pitss.
Mohu do T+ nahrát na SD kartu píseň a pak ji přepínačem během letu spustit?
Pokud ano, tak kam a s jakým názvem.?
Děkuji -MR-
Děkuji -MR-
Cau
Do sounds / cz a mozna system ted z hlavy nevim pokud mas cz verzi a musi to byt ve formatu nazvu souboru 8.3
Pak ve specialnich funkcich vybrat tu skladbu a sprahnout to se spinacem.
Diky, jsem rad ze videa pomahaji, pripravuji dalsi jak se lidi ptaji na konkretni veci...
Jan Janekx Urbanek
von boberov
OK děkuji. Jak mně děti pustí ke komplu, půjdu testovat.
Ještě otázka k modelu crack Pitss od RCF. Bude do něj postačovat ten nejlevnější 5k přijímač ( 350Kč).
Létám s tím okolo budky.
Zase děkuji -MR-
Zase děkuji -MR-
Jj ten ma dosah kliemtem zkousenej i vic jak 400m. I ja s tim bezne poletuji venku, beztak se s tema 80cm bulbinama dal jak 100-150m neda...
Jan Janekx Urbanek
von boberov
Ano, videa pomáhají, ale kdo se nedostane k netu, tak dle mně není schopen využít potenciálu vysílače.
I na Vašich stránkách co se týče psaného manualu já to velká bída.
Myslím, že je to velká slabina a myslím, že by to chtělo aspoň základní návody přeložit a dodávat k produktům.
Přeci jen to není sranda za 1000Kč.
Ale je to jen můj názor. -MR-
