Phoenix RC
Re: Phoenix RC
Prosím, můžete mi říct nebo nasměrovat na vlákno,potřebuji nastavit TX pro phoenix 4.Mám zvolen nový model(heli), cykliku H1.Nyní se nějak topím v křivkách.Chci simulovat elektroheli a nevím jestli musím nastavovat křivku kolektivu i křivku plynu, mix plynu a motoru(asi ne?) a křivku kolektivu s ocasem.
Nějak se v tom ztrácím, studoval jsem http://vitocz.net/heli/popisy/serizeni_elektroheli.htm ale nějak nechápu jak to mám nastavit podle toho obrázku, když v tx mám všude procenta žádné stupně( mám si to přepočítat?)
Jsem začátečník a snažím se tu pochytit co nejvíc věcí, ale ty mixy a křivky mě strašně matou.Můžete mi prosím poct nastavit tx aby byla simulace opravdu reálná.
Nyní mám nastaveno(všechny letové režimy):mod=vrtulník(cyklika H1),křivka kolektivu 0-25-50-75-100,křivka plynu 0-25-50-75-100,kolektiv/vrtulka-nemám aktivováno, ještě mám nastaven zisk gyra normal-80,idle 1a 2- 50
pročítám to tu, ale ještě jsem na konkrétní řešení nenarazil,kdyžtak mne prosím nasměrujte.Tx je futaba 8fg.
- JosefSvejk
Re: Phoenix RC
Pokud "létáš" jen na simulátoru a ne se skutečným modelem vrtulníku, tak přece nepotřebuješ nastavovat žádné úhly náběhu listů. Ty se nastavují mechanicky na modelu. Max. záporný úhel je 0% a max. kladný úhel náběhu je 100%. Střed (nulový náběh) je 50%. Aspoň já to tak mám na vysílačce
Re: Phoenix RC
JosefSvejk píše:Pokud "létáš" jen na simulátoru a ne se skutečným modelem vrtulníku, tak přece nepotřebuješ nastavovat žádné úhly náběhu listů. Ty se nastavují mechanicky na modelu. Max. záporný úhel je 0% a max. kladný úhel náběhu je 100%. Střed (nulový náběh) je 50%. Aspoň já to tak mám na vysílačce.
Dovolím si nesouhlasit.
Ve vlastnostech modelu se opravdu dají nastavit skutečné rozsahy úhlů náběhu listů a tyhle změny se opravdu dost projeví na chování virtuálního modelu. Dokonce zejména tohle nastavení je to hlavní v čem se liší například u Raptora 50 jeho verze Sport a verze 3D.
Jelikož já mám rozestavěného Raptora 30 (nevím kdy s tím budu létat a jestli vůbec někdy), tak jsem si ve stejném smyslu vytvořil virtuální verzi 3D i pro něj. Původní Raptor 30 měl v Phoenixu jen verze Trainer (ta i s balónky) a Sport. No a úhly tam byly v rozsahu tuším od -3° do 9°. Při minimu kolektivu -3° se ale nedá vrtulník udržet stabilně v poloze na zádech, taky je problém udělat hezký výkrut. Na to jsou potěrba mnohem větší hodnoty záporných úhlů kolektivu. Když jsem tyhle hodnoty ve vlastnostech modelu upravil na maximum rozsahu +/-12°, tak z toho vznikl úplně jiný letový projev. Pochopitelně se skutečným Raptorem 30 to už asi nemá mnoho společného.
Ty ale nejspíš píšeš o rozsahu pohybu páky na vysílači/ovladači. No když je ta opravdu v rozsahu 0 až 100%, tak při symetrickém 3D seřízení úhlů bude asi nejspíš úhel náběhu 0° pri páce v 50%, čili ve středové poloze a pak k sobě to půjde do záporných a od sebe do kladných úhlů kolektivu.
Václav Procházka
Re: Phoenix RC
Při pokusu o nainstalování version 5 se stahování ukončí a napíše: Could not connect to master server.[album]3955[/album]
Program + klíč mám legální
Re: Phoenix RC
Pokud máš nainstalovanou jakoukoli verzi, stáhni si na disk update a pak spusť instalaci:
ftp://109.228.14.57/Files/Install/PhoenixRC_ANY_to_5.0.p_update.zip
- JosefSvejk
Re: Phoenix RC
VTJr: Možná si trochu nerozumíme, možná jsem to špatně popsal. Tazatel se ptal, proč nenajde úhly (stupně) v nastavení vysílačky.
Úhly se nastavují v simulátoru, čímž se vlastně simuluje to mechanické nastavení u skutečného modelu. Tak snad už je to srozumitelnější
Re: Phoenix RC
Tohle určitě nadchne tvůrčí osobnosti
tutoriál... jak na tvorbu scenérie - letadla nebo nové heli které nejsou obsahem simu.
http://www.phoenix-sim.com/guides.asp
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
DX7
- Honzzzinek88
Re: Phoenix RC
petsild no konecne je to napadlo:-)
Youtube http://www.youtube.com/user/RcAirOSTRAVA/videos
Galerie http://rcairostrava.zonerama.com/
Václav Procházka
Re: Phoenix RC
HLA píše:Pokud máš nainstalovanou jakoukoli verzi, stáhni si na disk update a pak spusť instalaci:
Děkuji
Re: Phoenix RC
Tak už nějakou hoďku zkouším v simu viset.Ale pořád se mi helina sune někam(já vím je to normální) jen mi přijde nemožný ji udržet relativně na místě tak aby se mi pořád nehoupala ze strany na stranu (když ujíždí doprava dám malou výchylku doleva a hned to srovnám ale helina se mi přehoupne zase doleva a ujíždí doleva) knipl vychyluju opravdu málo.Na videích ze simu i reálné leliny se tak nehoupou maximálně se kousek posunou nastranu.
Zkoušel jsem trénovat na modelu trex 450 pro-nastavil jsem úhel listů -4 až 11, stabilita visu 80 procent, rychlost simulace 90 procent.
pak jsem zkusil 600 a s rychlostí simulace 80 procent ale nejsem schopen ten vis vychytat.
Mám snad něco blbě nastaveno(rozsah kniplů nebo citlivost Tx)?Nebo to chce ještě čas?
Re: Phoenix RC
Chce to čas. Ve finále musíš na odchylku reagovat dřív, než k ní dojde. Zní to blbě, ale tak nějak to je.
Re: Phoenix RC
Ani ne , spíš si zkus s helinou pinkat zleva do prava, zpředu dozadu i diagonálně a všemi dalšími ostatními směry sem a tam v horizontální rovině.
Pak postupně ten prostor pohybu zmenšovat až se dostaneš do visu na místě.
A to je všechno
A to je všechno
Frsky X10S Carbon
Re: Phoenix RC
Spíš bych si s tím hlavu nelámal. On ne každý model se chová korektně. A verze 5 je relativně stále ještě hodně zabugovaná.
Mě trápí neschopnost létat termiku v multiplayer režimu. Máte s tím také tu zkušenost? Když založím relaci a kamarádi se připojí, pak termika nosí jen mě. Ostatní tak prapodivně strhává v kopancích k zemi...
Katana MX, Click 3, Toro 900, Scimitar, TBS Discovery, DX9
Re: Phoenix RC
Zdravím, dědy si koupil tento simulátor + ovladač Devo 10 + vrtulník Walkeera (Nevím model) a poprosil mě, jestli bych mu ten simulátor nenainstaloval. Tak jsem ho nainstaloval, spustil, simulátor mě vyzval ke kalibraci ovladače a zde je problém. Chce to připojit ten adaptér, zapojím ho do USB a simulátor ho detekuje, pak to chce zapojit ovladač, já ho zapojím, zapnu a nic se nestane, simulátor ho prostě nedetekuje. Mohl by mi prosím někdo říct, jak to zprovoznit?
- JosefSvejk
Re: Phoenix RC
Zkus se zeptat ve vysílačích přímo majitelů tohoto Tx, jestli jim to funguje. Sem nemusí chodit. Máš originální HW klíč?
