FrSky Taranis - třetí pokračování
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
Ano tyto mam rad a pouzivam, vzal jsem jich asi 50 neztrati se
Jan Janekx Urbanek
Farnell nebo nekde jinde ?
Jj Farnell
Jan Janekx Urbanek
Nenašel jsem, možná to tu je, ale jsem v tom ztracenej. Bud vděčnej aspoň za odkaz.
Má smysl nahrát do starého Taranise (bez plus) nový EU firmware pro vysílací modul? Zatím používán jen mód D8, tam je to pokud se nemýlím jedno, ale v modu D16 budou všechny přijímače co koupím firmware EU a logičtější je mít na to vysílač, než flešovat přijímače na starý FW.
Pokud je to tak, jak do Taranise ten EU firmware dostanu?
Budou přijímače pro D8 (konkétně V8R7-II) po flešnutí Taranise s ním fungovat nadále bez nutnosti zasáhnouot do jejich FW?
Možná to mám celý domotaný, ale neživí mě to a už jsem tomu jakýsi čas věnoval, teď je účelnější optat se zasvěcených. Díky.
- cholerik
ahoj, mám to za sebou, protože jsem chtěl nové přijímače (FW už přehraný)
Šel jsem natvrdo z původního FW starého tři roky na 2.1.7.
Bohužel se mi nepovedlo udělat zálohu tak, aby fungovala s novým FW ve vysílači.
A tak jsem 18 modelů od ledna pípal znovu,
ale vše běhá, staré přijímače v D8 bez potíží
Mirek
Mirek
Celkem souhrne to mam na strankach v levo Firmware. LBT firmware je jen pro D16 a nemenic nic na chovani s D8 režimem.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio píše:Celkem souhrne to mam na strankach v levo Firmware. LBT firmware je jen pro D16 a nemenic nic na chovani s D8 režimem.
Janku, máš to tam ale napsaný trochu zamotaně. Na začátku píšeš o EU a LBT jako samostatných fw a na konci máš poznámku, že D8 přijímače s EU fw fungují ale už nic o LBT.
Konkrétně tam máš: "Taranis a Taranis Plus aktualizovaný na firmware EU leden i duben (označení _eu_ i _eu_D16) lze i nadále užívat v režimu D8 pro přijímače řady D (D8RII-Plus, D8R-XP, VD5M, atp.) a LR12.".
Ani slovo o LBT.
Naposledy upravil(a) mclei dne sob 26.03.2016 20:58, celkem upraveno 1 x.
Ano jsou to samostatne verze FW. Proc o tom u LBT neinformuji je, ze D8 rezim neni v XJT legalni v EU u nove prodavanych radii.
Jan Janekx Urbanek
Takže jak se říkává na schůzích, rámcově jsem to pochopil dobře, ale jak ten vysílací modul prakticky na Euro přesvědčím?
OpenTX mám 2.0.19, zkoušel jsem v PC Companion 2.1.7 co to udělá, ale nefungujou modely (soubor *.eepe) a to tak, že vůbec. Soudím, že eepe soubor vytvořený v OpenTX 2.0.* není kompatibilní s tím co chce OpenTX 2.1.*.
Dále bych řekl, že přijímače pro mod D8 již nekupovat, protože je otázkou času kdy budou na prd.
Ale funguje epee, kdyz, je otevru v 2.1 modely se prevedou. Jen telemetrie se vymaze
Jan Janekx Urbanek
Tak znova a hledat chybu, ale jak dostanu ten EU upgrade XJT_LBT_build151223.frk do Taranisu?
Nahrat na SD, a pomoci opentx 2.1 aktualizovat
Jan Janekx Urbanek
To mě napadlo, ale vysílač ten soubor neviděl. Nebo je uvidí až verze 2.1.* a 2.0.* ne?
Musí to mít na SD kartě nějakou speciálně pojmenovanou složku, nebo rovnou do rootu karty?
Slozka firmwares ale vse je ve videu
Jan Janekx Urbanek
Takže dle Murphyho zákona asi v tom jediným videu, které jsem nestudoval
Jdu vyzkoušet, zatím díky za rady.
