Stránka 83 z 85
Re: 3D tisk modelů letadel
Napsal: ned 23.10.2022 18:55
od kroxigor
TomasC píše:Tisknu si tak z colorFabb LW-PLA (0,3mm 240st 56st 40%extruze) a navzdory tomu, že tisku uprostřed podložky tak mám jednu stranu plováku hodně zvlněnou. Druhá je OK.
Mohl bych to prohlásit za "maketové" zvládnutí plechového povrchu, ale rád bych to uměl odstranit. Má někdo nějaký nápad?? Předem díky.
Průvan Tome průvan. Udělej kolem tiskárny "paraván" třeba z karonu.
Napsal: ned 23.10.2022 18:57
od dudaj
Celeron píše:To asi né, když je to tištěný na Průšoj z dat optimalizovaných na Průšu a z doporučenýho filamentu. , kde se dávaly smrkový lišty do těch samých míst nepomáhaly zvýšit pevnost? A co Ti to teda udělalo, prasklo ve sváru včetně uhlíků?
Stačí aby byla rozdílná vlhkost filamentu, nebo teplota na trysce - tam stačí pár stupňů. Maličko jinak nakalibrovaný průtok, co já vím. Mně přednastavené profily nefungovaly nikdy na ničem.
Obecně tisk jednoho perimetru a dosáhnout rozumné pevnosti a váhy je mnohem náročnější, než tisk více perimetrů. Pokud nepoužiji LW PLA od Colorfabu, tak pak už výhradně používám ASA 275. Ostatní materiály mne neuspokojily.
Ty 0,8 uhlíky nemají dostatečnou lepící plochu, takže to praskne od tý tyčky. Na tuhost to vyztuží polystyren, nebo balsu. Drobný ráz to nedá.
Co používáš za filament?
Napsal: ned 23.10.2022 20:20
od TomasC
Tisk jsem bez chlazení, v uzavřené sklepní místnosti s kotlem kde je cca 28st. Udělal jsem pár dalších pokusů a kloním se k tomu, že jsem prostě tisk moc rychle. Tedy rychle.. Spíš to byl prostě malý díl na testování. Větší díl a tím delší dobu na jednu vrstvu to vyřešil, respektive velmi omezil. Rozhodně je to velmi zajímavý materiál.
Pro mě je tisk 3D letadel takové experimentování, kdy si odpočinu od modelářského papírování. Naprosto souhlasím, že je 3D tisk naprostá bomba na nějaké přípravky a tak. U letadel je super, že jdou udělat vlastně pohledná letadla.
To, že to teď ještě není 100% je v pohodě. To přijde. Pamatuji jak můj první elektrolet na 400 a 7 černých tužek udělal tak okruh ve výšce, jak jsem ho vypustil. Dnes stoupá 80 m/s :-)
Napsal: ned 23.10.2022 23:46
od Celeron
dudaj píše:Co používáš za filament?
Na to co tisknu tak už jen PET-G. Mám tady sice z dřívějška pár cívek dalších matrošů jako ABS, PLA, Flexo, Carbon a dřevo, ale už jsem je možná dva roky nepoužil. Všechnu mám v kýblech s nabouchávacím víkem a s čtvrtkilem silikagelu, aby byly použitelný kdyby na ně ještě náhodou někdy došlo.
Napsal: pon 24.10.2022 13:36
od dudaj
Celeron píše:Na to co tisknu tak už jen PET-G.
Zrovna Petko v jednom tenkém perimetru drží asi tak nejhůř.
Drží trochu rozumně až tak od 0,6 trysky a š. perimetru k 0,7. Vše tenčí je problém.
Navíc drží problematicky s vteřiňákem na rozdíl od PLA, ASA275,nebo LWPLA.
Já ho už přestal používat. Snad jen nějaké mechanické díly, kde je potřeba větší odolnost povrchu proti oděru.
Napsal: pon 24.10.2022 17:05
od Celeron
Tak to je zajímavý. Pet-g jsem tisknul závěsnej systém na nářadí podle jednoho profi výrobku. Jsou to kulatý věci jakoby s 6 m drátu, různý výměnný ouška na šroubováky, pilníky a pod. protože to je kulatý, tisknul jsem to ze dvou půlek, horní a spodní. PLA jsem zavrhnul rovnou, křehké. ABS se kroutilo a nešlo slepit. Jen Pet-g Jino vteřiňákem naprosto perfektní, snese to i docela surový "odhození" kleští, kladiva a pilníků. Ostatní matroše to nepřežily. Asi jsem jsem proti Tobě opačník.
Napsal: pon 24.10.2022 20:50
od dudaj
Já dělám tisknu podvozky z ASA 275 komplet.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_wtciabvdkY[/youtube]
Napsal: úte 25.10.2022 9:01
od mior
Ten podvozok je perfektný!
Ja mám s tlačou ASA nedobré skúsenosti, tlačím na Prušovi.
V rohoch sa mi to krúti a odlepuje.
Pravdepodobne je to tým, že tlačiareň je len voľne na stole, bez nejakého akože krytu, čo by udržiaval konštantnú teplotu.
Aké pracovisko máš Ty?
Napsal: úte 25.10.2022 9:18
od zdzd
mior píše:Ten podvozok je perfektný!
Ja mám s tlačou ASA nedobré skúsenosti...
ASA a ASA-725 je něco zcela jiného. Jak z hlediska teplot, tak vlastností materiálu.
ASA-725 se tiskne v podstatě stejným nastavením jako PLA. Kroutí se jen trochu, materiál je hodně houževnatý, nepraská, spíše se zdeformuje. Podobné vlastnosti jako PolyAir PLA, které je ale tužší a soudržnější ve vrstvách, za to o něco těžší.
Ten podvozek by možná vyšel z PolyAir i o něco lépe než z ASA-275.
Napsal: úte 25.10.2022 9:36
od dudaj
Asa 275.
Ano ASA a ASA 275 jsou naprosto jiné materiály.
PolyAir jsem nezkoušel, ale má mnohem nižší teplotní odolnost, než ASA 275.
ASA 275 je tak někde mezi PLA a ASA. Odpovídá tak Petku.
Na menší věci potřebuje ofuk a trochu ofuku dávám i na větší věci.
Teplotu trysky tak 235°C bed tak 70°C. Používám sklo a Kores
Napsal: úte 25.10.2022 10:13
od mior
dudaj píše:
Prosím, môžeš rozviesť, čo pod tým ofukom myslíš?
A ešte sa chcem spýtať na výplň.
Koľko percent pri tisku podvozku používaš?
Napsal: úte 25.10.2022 11:03
od dudaj
Ofuk je chlazení výtisku. Na tiskárně jeden ventilátor chladí HT a druhý výtisk.
Třeba na ASA a ABS se chlazení výtisku nepoužívá- na PLA to bez něj téměř nejde.
Výplň je procentech a tudíž je i při stejném procentu pokaždé jiná - dle tvaru tělesa.
Používám Honeycomb (medové plástve) a na podvozky třeba 6 perimetrů a 60% výplň.
Je to vždy o návrhu dílu, o silách které v něm působí, o způsobu tisku. To jsou věci, které spolu vytváří výsledek a pevnost.
Tady neexistuje jednotné pravidlo.
Napsal: úte 25.10.2022 12:01
od mior
A máš tu tiskárnu v nejakom kryte?
Napsal: úte 25.10.2022 12:48
od dudaj
Ano. Bez zakrytí je to náchylný na závan.
Napsal: stř 26.10.2022 15:18
od tomashr
Celeron píše:Mě teda tisk celejch modelů nějak moc neupoutal. Doplňky, to jó, ty si maluju a tisknu už několik let.
V okolí vím o třech lidech co se pokouší o celotisky. Ale když to vidím, po každým, vcelku normálním přistání je oprava, vždy něco po vrstvě uletí, celej zadek, kus křídla a pod. Proč třeba známý český producent tiskových podkladů neudělá v trupu a křídlech kanálky na protažení uhlíkových tyček 0,8 mm, podobně jako to dělá pro ovládání směrovky a výškovky? Jen by se tištěný segmenty na tyčky nasunuly a pevnost po vrstvách by byla řádově jinde a na hmotnosti by to moc nepřidalo.
A do mě. :mrgreen:
Ty modely se hodně liší jak mezi tvůrci, tak ale i u stejného tvůrce s postupem času. Typicky u 3Dlabprint jsou generace modelů jasně vidět a rozdíl je velký.
Pokud u nějakého modelu něco praská fakt "po každém přistání", tak je to prostě chyba - buď daného modelu obecně, nebo něco nevyšlo realizátorovi - někdy stačí horší série filamentu, musíš si uvědomit, že při thinwall tisku jsou nároku úplně jinde než při "normálním tisku", měl jsem filament, který vypadal v pohodě, ale model letadla z něj se doslova rozsypal...
