prikrylm
#1231 Příspěvek od prikrylm »
Nemáš v modelu MLVSS? (čidlo napětí baterky). Když se balanční konektor připojí obráceně hoří zem v přijímači. Někde se to tu dá dohledat. Údajně jen shoří spoj a dá se rozumně opravit.
zelkar
#1232 Příspěvek od zelkar »
Jo, to odpálí přijímač spolehlivě, vyzkoušeno. V RC studiu obratem opravili za rozumnou cenu.
FrSky / Dingo, F5J ...
petr1990
#1233 Příspěvek od petr1990 »
Zdravím, obracím se na Vás s dotazem. Ladím x9d+ 2019. Mám baterii Li-ion 2040mAh/7.4V a chci se zeptat:
1. V nastavení - jaký rozsah mám zvolit, aby mi TX ukazovala správné napětí? Bude 6 - 7.4V ok?
2. Nabíjení, předpokládám že přes vysílač bude ok, nemám žádnou externí nabíječku. Je to v pohodě?
Mockrát díky, Petr
prikrylm
#1234 Příspěvek od prikrylm »
Dvě LiIon mají v nabitém stavu 8,2V, (teoreticky až 8,4V, ale kvůli životnosti se používá 4,1V na článek?) teoretické minimální napětí je 2,5V na článek.
Takže v rádiu bych si nastavil 6.0-8,2, možná raději 6,4-8,2V Ke konci napětí klesá rychleji, tak by byl případně čas dostat model dolů..
petr1990
#1235 Příspěvek od petr1990 »
prikrylm píše:Dvě LiIon mají v nabitém stavu 8,2V, (teoreticky až 8,4V, ale kvůli životnosti se používá 4,1V na článek?) teoretické minimální napětí je 2,5V na článek.
Mockrát díky :-)
#1236 Příspěvek od jyrry »
Seriál Taranis pokračuje šestým dílem.
