Stránka 83 z 83
Napsal: pon 06.01.2020 20:56
od prikrylm
Nemáš v modelu MLVSS? (čidlo napětí baterky). Když se balanční konektor připojí obráceně hoří zem v přijímači. Někde se to tu dá dohledat. Údajně jen shoří spoj a dá se rozumně opravit.
Napsal: úte 07.01.2020 8:51
od zelkar
Jo, to odpálí přijímač spolehlivě, vyzkoušeno. V RC studiu obratem opravili za rozumnou cenu.
Napsal: stř 05.02.2020 12:27
od petr1990
Zdravím, obracím se na Vás s dotazem. Ladím x9d+ 2019. Mám baterii Li-ion 2040mAh/7.4V a chci se zeptat:
1. V nastavení - jaký rozsah mám zvolit, aby mi TX ukazovala správné napětí? Bude 6 - 7.4V ok?
2. Nabíjení, předpokládám že přes vysílač bude ok, nemám žádnou externí nabíječku. Je to v pohodě?
Mockrát díky, Petr
Napsal: stř 05.02.2020 18:43
od prikrylm
Dvě LiIon mají v nabitém stavu 8,2V, (teoreticky až 8,4V, ale kvůli životnosti se používá 4,1V na článek?) teoretické minimální napětí je 2,5V na článek.
Takže v rádiu bych si nastavil 6.0-8,2, možná raději 6,4-8,2V Ke konci napětí klesá rychleji, tak by byl případně čas dostat model dolů..
Napsal: pát 07.02.2020 12:15
od petr1990
prikrylm píše:Dvě LiIon mají v nabitém stavu 8,2V, (teoreticky až 8,4V, ale kvůli životnosti se používá 4,1V na článek?) teoretické minimální napětí je 2,5V na článek.
Mockrát díky
Napsal: pát 14.02.2020 5:22
od jyrry
Seriál Taranis pokračuje šestým dílem.
