Turnigy 9X 9Ch
arda1
#1246 Příspěvek od arda1 »
Ríšo nějak se v tom ztrácím- nešli teda nakonec třeba do kina? 8O
ICQ 638556901
JMalik
#1247 Příspěvek od JMalik »
hotovson píše:
RiMr píše:S tím párováním, po tom mém videu se mi ozvali dva lidi, že jim to při napájení z BEC nepáruje... Resp. párování proběhne ale po opětovném zapnutí "to nenaběhne" (šestikanál a tříkanál). A že po párování s napájením čtyřčlánkem to šlapalo...
divne, 5V z BECu neni o nic horsich nebo lepsich, nez 5V ze ctyrclanku
to vypada na zavadu mezi prijimacem a zidli
osobne si myslim, ze pri parovani ctyrclankem se uzivatel zpravidla nevyhne prepojeni na BEC (tedy prerusi napajeni prijimace a provede tak reset jeho firmwaru), kdezto pri parovani BECem k tomu neni nijak nucen a proste tento - dulezity - ukon vynecha...
Docela by mě zajímalo jaký může nastat problém, jestliže bude RX napájený ze 4x Nixx místo z BECu.
Prostě jaký je to rozdíl pro RX a hlavně jak RX pozná, jestli je napájený z přijímačovek napřímo, nebo z BECu.
RiMr
#1248 Příspěvek od RiMr »
Běžte... lítat... :D
Já jdu včíl než bude úplná tma.
S T9x, aby bylo jasno... Vezmu si nějakou co mi půjde k pleti...
:wink:
RiMr
#1249 Příspěvek od RiMr »
JMalik píše:Docela by mě zajímalo jaký může nastat problém, jestliže bude RX napájený ze 4x Nixx místo z BECu.
Já si myslím že to bude faktor "vadný plynový pedál u vozů značky Toyota"
:wink:
Nevím. Zkoušel jsem MNOHOKRÁT, ani jednou se mi "nepovedlo" provést s regem s BEC to nefunkční spárování... Na druhou stranu na to upozorňuje tolik lidí... Ale na třetí stranu jich je naprostá většina z USA, stejně jako těch důchodců co jim v Toyotách brzdové pedály začaly přidávat plyn... :D
mikr
#1250 Příspěvek od mikr »
No nie je ten život krásny?
A hlavne keby som bol RiMr, čo na tejo téme pracuje už mesiace, dáva rady, analýzy , fotky, natáča a strihá videonávody, snaží sa vyčerpať túto tému naplno.Doma má asi 3 takéto vysielačky . A teraz takáto krásna otázka.Ani sa nedivím reakcii.
To šme še pobavili :D :) :P :) :P
arda1
#1251 Příspěvek od arda1 »
Tohle už je jen holografický otisk - skutečný RIMR je z nás takovýchto idiotů už dávno na klecovém lůžku pod silnými sedativy a udržován v umělém spánku -a já se ani nedivím.... :wink: :lol: :lol: :lol:
ICQ 638556901
PeeKay
#1252 Příspěvek od PeeKay »
mikr píše:No nie je ten život krásny?
Zdravím Ružomberok ! :-)
Pre ostatných sorry za OT.
HK450GT flybarless, MicrobeastX 2.0, TG9x 2.4GHz, AXN FloaterJet
macpro
#1253 Příspěvek od macpro »
Blbě vidím a tak jsem to podsvítil http://webany.wz.cz/turnigy/turnigy.html
hotovson
#1254 Příspěvek od hotovson »
skvela prace! co jsi pouzil jako rozptylovy plast?
jen doplnim, ze v er9x je primo SW podpora podsviceni...
macpro
#1255 Příspěvek od macpro »
hotovson píše:skvela prace! co jsi pouzil jako rozptylovy plast?
Organické sklo 4mm silné a další 1,2 mm jsem udělal z krabičky od CD, obě jsem zmatovatěl smirkovým papírem. Odpor je 220 ohmů a LED jsou do serie, což je při napětí 11 V asi 20mA.
RiMr
#1256 Příspěvek od RiMr »
macpro píše:Blbě vidím a tak jsem to podsvítil http://webany.wz.cz/turnigy/turnigy.html
Johohó, tož to je frajeřina...! :D
Paráda!
Ty diody jsou napojené kde v napájecím okruhu? Resp. kde je připojený ten vypínač?
Můžeš upozornit na možná úskalí uživatele rozdělující polovodičové součástky na ty kulaté a ty placaté? :D
macpro
#1257 Příspěvek od macpro »
RiMr píše:
Paráda!
LED jsou napojene pres vypinac ke konektoru baterie kabliky a konektůrkem, aby to slo rozhodit, ale asi zbytecnej dalsi spoj. Uskali ??? je tam jeden mnohonozickovy procesor a hromadka SMD odporu a kondenzatoru, kterych si nemusis vsimat, je to dost jednoduche, za odpoledne zmaknuto. Ale 2 dny jsem badal nad tim proc se mi vysilacka nepodarila zprovoznit :D To ze musi byt vsechny spinace vypnute jsem nevedel a myslel jsem ze to budu posilat nazpet :D :D :D
Loner
#1258 Příspěvek od Loner »
macpro : klasika :)
mikr
#1259 Příspěvek od mikr »
ahojte,
v prvom rade zdravím peekay-a(nepoznám Ťa,škoda, ale však ani Ty mňa :))
No a chcem sa spýtať taký detail: mám turnigy TX 9 , mode 2, nastavený mám mode 2, ale na hlavnom display je stále mode 1. Ináč všetko , čo som zatial skúšal funguje. A jedna malá podotázka, čo tu už určite niekde bola:
PPM, PCM. Vie mi niekto povedať jednou vetou rozdiel a príklad u nejakého výrobcu ? Ďakujem.
hotovson
#1260 Příspěvek od hotovson »
mikr píše:na hlavnom display je stále mode 1
to znamena, ze mas aktivni model 1, jen to "L" tam chybi
Zpět na „Turnigy T9x“
