Turnigy 9x hardware, opensource TX
midolek: Mas podobny problem ako som mal ja. Pravdepodobne nemas PIN 4 a 6 uzemneny ale iba 8 a 10. Takze do vysielacky nezapojis kablik, ktory viedie z pin 4 ale bud 8 alebo 10. A co sa tyka tych led diod, tak u mna cervena svieti ked je programator pripojeny k usb a ked flashuje tak svieti na modro.
- RiMr
Už to mám hotové. Dneska to pájení s těmi tenčími vodiči bylo trochu lepší, nikde mi nic nepřeteklo, akorát jsem na té desce tím cínem nějak extra nešetřil, chtěl jsem mít jistotu, ale myslím že je to OK.
RiMr píše:Už to mám hotové. Dneska to pájení s těmi tenčími vodiči bylo trochu lepší, nikde mi nic nepřeteklo, akorát jsem na té desce tím cínem nějak extra nešetřil, chtěl jsem mít jistotu, ale myslím že je to OK.
Ja vzdy ked mam pochybnosti ci mi spoj nejde do skratu, tak ho zmeram multimetrom cez meranie odporov. Tie novsie maju pipak.
- RiMr
Pokud to nejde jinak tak jo. Ale většinou pocínuju oba "díly", líznu tavidlem a nahřatím spojím. Budu si muset ten tenčí cím koupit. Nějak se mi toho drobného pájení co jsem dřív dělal jednou za půl roku schází čím dál víc.
Každopádně rádio je složené a zkoušel jsem s ním dělat psí kusy a bylo to bez ztráty kytičky. Tož uvidíme.
Děkuji rádcům, bez vás bych to nezvládnul!
Tady jsem na tu stránku s tou úpravou doplnil dolů ty fotky z tady té druhé úpravy:
http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/jak ... ni-modulu/
midolek
skiner píše:midolek: Mas podobny problem ako som mal ja. Pravdepodobne nemas PIN 4 a 6 uzemneny ale iba 8 a 10. Takze do vysielacky nezapojis kablik, ktory viedie z pin 4 ale bud 8 alebo 10. A co sa tyka tych led diod, tak u mna cervena svieti ked je programator pripojeny k usb a ked flashuje tak svieti na modro.
skiner: : PIN 4 mam připájený dle návodu, PIN 3,6,8,10 jsem ušmikl (jak je napasaný v postupu) a nemám je tedy jak uzemnit.
Je nutný z těch ustřiženejch PINů nějaký někam dotatečně přípájet ? Mohl by jsi mi to trošku upřesnit... dneska mi to nějak memyslí
Popřípadě pokud by i někdo jiný věděl kde může být zakopaný pes, když se mi nechce radio připojit k ISP prográmátoru, budu vděčný za každou radu
midolek píše:skiner: : PIN 4 mam připájený dle návodu, PIN 3,6,8,10 jsem ušmikl (jak je napasaný v postupu) a nemám je tedy jak uzemnit.
Je nutný z těch ustřiženejch PINů nějaký někam dotatečně přípájet ? Mohl by jsi mi to trošku upřesnit... dneska mi to nějak memyslí.
Skus si pozriet, ci mas na programatore uzemneny pin 4. Ak nie tak budes musiet nejak pripojit jeden z tych dvoch odstrihnutych kablikov z pin 8 alebo 10.
midolek
skiner:zkoušel jsem na programátoru dle zapojení konektoru co jsem našel na webu (snad správné)
propípal jsem multimetrem na USB konektorus PINem 4
a GND jsem napípal jen na PIN 8 a 10 (4 a 6 jsou mrtvý). Je tedy možné nahradit PINem 8 nebo 10 napajený PIN 4 ve vysílačce? Ptám se jestli nehrozí nějaké poškození. Jestli je má úvaha vůbec správná.
midolek
Mam dotaz
jak si udelam na er9x revers plynu na prepinac pro lodicku?
proste, plyn mam stazeny, pridam plyn, jedu dopredu. Prehodim prepinac, jedu dozadu. Uz nad tim par hodin badam, ale mam ten fw teprve par dni tak to jeste vubec nedavam
predem dekuju za pomoc
PS: musim tady jeste verejne podekovat Bobolandovi, ktery mi perfektne zmaknul vsechny podstane upravy vysilacky
Re: Mam dotaz
Loner píše:jak si udelam na er9x revers plynu na prepinac pro lodicku?
Muzes prosim prozradit k cemu je to u lode dobre? Osobne bych pak mel problem si pamatovat kterym smerem pak na kynplu pridavam plyn ...
Re: Mam dotaz
Muzes prosim prozradit k cemu je to u lode dobre? Osobne bych pak mel problem si pamatovat kterym smerem pak na kynplu pridavam plyn ...[/quote]
myslel sem revers moturku, nikoli smyslu pridavani plynu
tj. plynova paka stale funguje stejne, akorat kdyz prepnu switch , tak se meni smysl otaceni moturku.
