TBS Discovery a jeho klony
tomas1987
#1246 Příspěvek od tomas1987 »
Chlapy, seženu na TBSko lepší motory s větším tahem jak sunnysky 980KV?
jamesgsf
#1247 Příspěvek od jamesgsf »
Obávám se že jsi limitován délkou ramen. Chtělo by to větší vrtule a motory s nižším kv.
Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
Minno
#1248 Příspěvek od Minno »
zavesenie gimbalu na alien x mode + FPV kamera, absolutne bez jella na HD v 30fps...nieje vidiet vrtule.. len pri prudkom manevri o viac ako 45 stuponov naklonu.. koptera na predaj
#1249 Příspěvek od graup15 »
Tohle jsem postavil kolegovi z práce ...docela hezky to lítá.
Až se naučí základy,ještě se tomu dodá FPV :-)
Lukš_Herr
#1250 Příspěvek od Lukš_Herr »
Fakt hezky [emoji106]
Black
#1251 Příspěvek od Black »
prosím o radu. Chystám se na stavbu klona TBS Discovery. Ze začátku ho budu stavět jen na FPV, ale časem bych rád přidal gimbal s kamerou, takže bude dost naloženej.
Už mám na cestě řídící desku APM 2.8 + NEO M8N GPS a chválené motory SunnySky X2212 KV980. K tomu bych chtěl pro jistotu silnější Afro ESC 30Amp OPTO, akumulátor Multistar High Capacity 4S 5200mAh a vrtule 10x3.7.
Nebo bude stačit jen 3 článek třeba těch 5200mAh. Regulátory Afro 20Amp OPTO a vrtuli nějakých 10x4.5? Většina lítá asi na ten 3-článek. Nechce se mi ale nakoupit baterie a pak zjistit že je to pro tuto kopteru málo. Nemám také moc jasno jaké vrtule koupit. Tam bych byl taky rád za pomoc. Pomůžete mi někdo? Předem dík.
Ing.Robinsson
#1252 Příspěvek od Ing.Robinsson »
Motory mám stejne sunnysky 2212 (hlavně pozor aby byly originál - z BG jsou v poho) regly stačí 20A, aku mam 3s 5200, vrtule aeronaut CAM carbon light 10x5 (měl jsem i graupnery ale přišli mi v hrozným stavu). Disco má letovku nekde kolem 1.9kg (nevím ted přesně) s 3D gimbalem a na filmování to lítá dostatečně. Letový čas cca 15min. Pokud tam budeš mít jen fpv tak to bude víc než dostatečné i na 3s
#1253 Příspěvek od graup15 »
Lukš_Herr píše:................
A i videa z toho lezou dostatečně slušná.¨
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=82V8Nudocjc[/youtube]
gardenroute
#1254 Příspěvek od gardenroute »
graup15 píše:A i videa z toho lezou dostatečně slušná....
Pěkný honič koček, Dalibore :D A hezká zahrada, obě...
Black
#1255 Příspěvek od Black »
Ing.Robinsson píše:Motory mám stejne sunnysky 2212 (hlavně pozor aby byly originál - z BG jsou v poho) regly stačí 20A, aku mam 3s 5200, vrtule aeronaut CAM carbon light 10x5 (měl jsem i graupnery ale přišli mi v hrozným stavu). Disco má letovku nekde kolem 1.9kg (nevím ted přesně) s 3D gimbalem a na filmování to lítá dostatečně. Letový čas cca 15min. Pokud tam budeš mít jen fpv tak to bude víc než dostatečné i na 3s
Dík. Tak že bych dal teda ten 3 článek taky...
Minno
#1256 Příspěvek od Minno »
[quote="graup15"]
ahoj, super, mam tiez alien x mode frame, idem ho akurat prerobit na TBS discovery PBC.. ak ti mozem poradit tak na tej koptere co si robil znamemu, gimbal prehod na druhu stranu, myslim motorcek naopak, aby potom bola cocka GOPROcka v strede a nebolo vrtulevidno v obraze, potom to bude uplne super, pozri par riadkov hore moju kopteru a gimbal.. tu je jedno z mojich videi..vobec nieje vidno vrtule...je raw a bez jella.. :)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=m63jq2115Sc[/youtube]
jamesgsf
#1257 Příspěvek od jamesgsf »
No vzhledem k tomu že gimbal je feiu tech tak motor asi přehodit nepůjde.
jamesgsf
#1258 Příspěvek od jamesgsf »
Koupil bych místo zeleného multistaru něco s větším C. Létal jsem teď tuto sezónu 6,6 a po sezoně je teda hodně měká. Nejsem spokojen. V druhém qav jsem začal létat dvě baterky najednou a zda se že to bude lepší. Už bych je koupil jako jednu hlavní baterku.
fichtl500
#1259 Příspěvek od fichtl500 »
Na jakých ramenech lítáte? Všiml jsem si, že mám dva druhy viz foto. Jedny více pružné beze jména a s tím označením HJ je pevná kroutí se jen minimálně.
Rád bych přikoupil do zásoby pár kousků, které jsou lepší? Pružné nebo pevné?
Kajosek
#1260 Příspěvek od Kajosek »
já tam mám vyražený DJI .... jinak mám v krabici někde, i ty bez jména, a to jsou ty nejlevnější čínské
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
Zpět na „Coptery - projekty“
