Domácí CNC
blesk
Re: Domácí CNC
#1246 Příspěvek od blesk »
Asi tak :-D pro mě není problém to udělat po mechanické stránce, nebo to nakreslit ve 3D, ale ten zbytek je pro mě porod, tak se do toho raději nepoštím... kdysi jsem zkoušel GLBR ale lze toho jsem byl totální jelen, Mach 3 jsem rozchodil, ale nutnost LPT portu je nahouby a UC100 jako převodník... No nevím, zatím mě nepřesvědčil.
Lubosh
Re: Domácí CNC
#1247 Příspěvek od Lubosh »
Před dvěma týdny jsem netušil, co je to GRBL.
Myslel jsem, že na CNC stačí Repetier.
Velký omyl.
A GRBL je tak jednoduché, že se mi to podařilo nastavit a rozchodit opravdu rychle.
Mám tedy novou hračku, a doufám, že si vyřežu žebra na Stearmana 180 cm.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
Re: Domácí CNC
#1248 Příspěvek od TomasC »
A v čem maluješ??
Včera jsem si chvilku hrál s nastavením Fusion360 na postprocesor GRBL a dostal jsem z něj nějaký Gkód.
A Gkód-sender funguje i pod Windows :D
Asi budu muset vzít nějakou láhev a zastavit se na konzultace. :wink:
Lubosh
Re: Domácí CNC
#1249 Příspěvek od Lubosh »
To můžeš:-)
Tohle bylo stažené z internetu a prohnané Blenderem (úprava rozměrů a vyčištění + oprava normál).
STL se pak našte do MeshCamu, a uloží se Gkód EMC2.
Jinak kreslím v Adobe Illustratoru, a pak Cut2D - umí ho načíst.
Export opět EMC2 - jako pro LinuxCNC, jen drobná ruční úprava začátku kódu.
Funguje to parádně.
Luboš
Re: Domácí CNC
#1250 Příspěvek od jyrry »
Konečně pokračuju na nové frézce, zatím jsem rozhýbal jednu ze dvou os X:
kaczka
Re: Domácí CNC
#1251 Příspěvek od kaczka »
I já se pochlubím novým výrobkem. Je to splácané z toho co jsem sehnal ale funguje to.
zde je odkaz na video:
https://kesalokim.rajce.idnes.cz/CNC_frezka/1477690505
Petr
Celeron
Re: Domácí CNC
#1252 Příspěvek od Celeron »
Pěkný a docela masivní, jen se Ti trochu klepou ruce. :)
Re: Domácí CNC
#1253 Příspěvek od jyrry »
kaczka píše:I já se pochlubím novým výrobkem...
Velmi pěkné. Koukám taky to děláš nastavitelné - drážky :-)
Mě teď přibrzdila Corona; teploty už ustoupily, ale karanténa zůstává :-(
kaczka
Re: Domácí CNC
#1254 Příspěvek od kaczka »
Ruce se klepou byl to první pokus :lol:
Masivní to je proto, aby to mohlo frézovat i AL slitiny.
Před týdnem jsem začal s fusion 360. Naposledy jsem pracoval na CNC stroji v roce 1996.
Později přidám nějaká videa z obrábění.
Zatím testuji co to snese. Už tam vidím nějaké nedostatky.
Re: Domácí CNC
#1255 Příspěvek od jyrry »
Jak jsem tak tvořil tu novou frézku, zželelo se mi té staré a trochu jsem zapracoval na nových osách Z a pak i Y...
Šrouby jsou trapézy 12x3, Z je na tyčích 12mm (cementované, broušené), osa Y má tyče 16mm, také broušené.
Už to běhalo v rámci seznamování s estlcamem, teď to ověšuju - koncáky, regl, světlo, ....
Vřeteno je jedno z mých experimentálních - funguje, ale děsně se hřeje. No, nezatíženej inrunner...
igorb
Re: Domácí CNC
#1256 Příspěvek od igorb »
Keby si to ulozenie urobil hlinikove a nie handritove, slo by to teplo slo do konstrukcie 8) .... inrunner sa hreje rovnako ako oberzka, rozdiel je len v tom ze obezka sa hreje vnutri a necitis to a ze sa sama ventiluje ... tak trochu, inruner sa neventiluje vobec a tak ako ho mas sa nechchladi nicim, len trochu okolitym vzduchom a ked si zoberies odhadom prud naprazdno 1A a napajas to 10V tak tam mas naprazdno bez ohmickych strat rovno 10W ... ked to zarazis tak plus ohmicke ... no tak sa to jasne musi varit, takze bud prerob lozko na hlinikove, alebo na to natiahni pasivny chladic, alebo k tomu daj vrtulku ako ma chladenie 3d tlaciaren ofukom 8)
... a az to budes mat hotove (alebo radsej predtym) sem nahod link na to sklucidlo a daj vediet kolko to na tej hriadeli hadze :twisted:
... lebo mam sice FMAcko, ale v panelaku sa hodi nieco tichsie na pomale 2d routovanie v balze alebo preglejke ... tak nad tym tak trochu tiez premyslam
Re: Domácí CNC
#1257 Příspěvek od jyrry »
Asi to vřeteno vrátím zpátky do šuplíku... no hází, to bych musel koupit víc těch kleštin a vybrat si... :-(
Zvuk je prakticky stejný jako poslední vřeteno s oběžkou, tam bych nic nezískal. Vrátím tam to "vytuněný" :-D
Re: Domácí CNC
#1258 Příspěvek od jyrry »
igorb píše:Keby si to ulozenie urobil hlinikove ...
no, hliník 40x10 je teprve na cestě :-)
igorb
Re: Domácí CNC
#1259 Příspěvek od igorb »
jyrry píše:Asi to vřeteno vrátím zpátky do šuplíku... no hází, to bych musel koupit víc těch kleštin a vybrat si... :-(
to je ono? ... je to len na 2 cervikoch (aj ked na 5 hriadel to pasuje pekne), moc to doveru nevzbudzuje, preto sa pytam ... na balzu a peglejku v 2D by to stacit mohlo
Re: Domácí CNC
#1260 Příspěvek od jyrry »
Jo, to je ono.
Zpět na „CNC dílna“
