Stránka 84 z 85
Re: 3D tisk modelů letadel
Napsal: sob 29.10.2022 21:38
od davido
Zdar
Tak nakonec jsem začal používat Simplify3d a profil přímo od 3dlabu a konečně to začalo vycházet už líp. Tryska nakonec ucpaná nebyla, trubička také ne, ani zdegradovaná teplem. Jelikož profil je pro přímý extruder tak musím trochu upravovat retrakce, ale prostě už to začíná být dobré. Ještě bych se zeptal, používáte někto k tisku LW PLA s dlouhým (trubičkovým) extruderem? Jak velké retrakce nastavit?(cca 2-3mm? na ten polyair používám cca4-5mm)Dík všem za rady.
Ahoj Davido
("Ahoj ještě jednou. Mám Ender 3v2 a po vaší radě jsem zkusil tisknout model easymax1 od 3dlabprint. Trup jsem vytiskl relativně dobře,i když tam mám pár míst se kterými nejsem spokojený. Zkouším křídla a ta mi moc nejdou. Nevím jestli to bude na fotkách vidět ale na potahu někde jakoby chybí trochu materiálu a udělá to dva tři mm špatnou vrstvu. Zároveň ve vnitřních výztuhách je spoustu vláken jako pavučina. Tisknuto na 230 stupnu 55 podložka.Je to z Průša sliceru, který jsem se snažil nastavit podle videa z 3dlabprintu,ale nevím jestli jsem nastavil vše dobře. Tiskárna je nová (cca 2 týdny) vytisknutí cca 90 hodin. Ještě zkusím vyčistit trisku. Kdyby jste byl někdo ochotný třeba přefotit nastavení vaší enderky s Průšou a poslat třeba do soukromé zprávy nebo na davidoktavec@gmail.com,moc by mi to pomohlo. Jinak třeba figurky to tiskne dobré. Dík za rady.")
Napsal: sob 29.10.2022 22:17
od TomasC
Trochu jsem si hrál s PLA LW a vpodstatě jsem opsal nastavení pro Prusa Slicer z https://3dlabprint.com/faq/prusaslicer/ a musím říci, že velmi dobrý tisk. Doporučuji vyzkoušet.
Napsal: sob 29.10.2022 22:35
od zdzd
TomasC píše:Trochu jsem si hrál s PLA LW a vmpodstatě jsem opsal nastavení pro Prusa Slicer z https://3dlabprint.com/faq/prusaslicer/ a musím říci, že velmi dobrý tisk. Doporučuji vyzkoušet.
To ani není třeba opisovat.
Stačí si od nic stáhnout Pipera, je zdarma
https://3dlabprint.com/shop/piperj3cub/
No a tam ta nastavení jsou. Jak pro simplify, tak pro průša slicer.
Napsal: ned 30.10.2022 10:19
od zdzd
Tak prý máme k dispozici nové LW-PLA s vyšší teplotní odolností:
https://www.youtube.com/watch?v=T3HI0vJmUTo&t=16s
Je od LW-PLA-HT colorfabb
https://colorfabb.com/catalogsearch/res ... 2&q=Lw-pla
https://colorfabb.com/nl/upgrading-from ... ed-to-know
Cena dokonce lehce nižší než standard LW-PLA od colorfabb
https://www.3djake.cz/colorfabb/lw-pla-ht
3Dlab PolyLight je o něco levnější, zhruba stejná cena za cívku, ale je kilová. Colorfabb má 750g.
Chtělo by to asi spáchat pár pokusů jak to vlastně vypadá. Podle technických listů není mezi Colorfabb LW-PLA a LW-PL-HT žádný viditelný teplotní rozdíl. Už vůbec není jasný rozdíl mezi LW-PLA-HT a PolyLight. PolyLight je levnější a mnohem větší výběr barev.
Pokud má někdo v plánu něco tisknout a nakupovat filament, je to tip na experimenty.
Já se k tomu teď nechystám. Jednak mám přetlak vytištěných eroplánů, nestačím je spotřebovávat a druhak mám nakoupeny zásoby filamentu, které musím spotřebovat dřív než budu zase nakupovat.
Napsal: stř 21.12.2022 17:13
od zdzd
A také máme novou technologii tisku modelů:
https://www.planeprint.com/bleriot
Napsal: sob 24.12.2022 5:52
od HLA
zdzd píše:A také máme novou technologii tisku modelů:
Nezbývá, než to zkusit, celkem se mi koncept líbí. Akorát, matroš na potah.
Napsal: sob 24.12.2022 7:30
od zdzd
HLA píše:
Já to zkoušet nebudu, ale pokud bych to zkoušel, tak tisknu rovnou třikrát. Spotřeba materiálů minimální, ale taky odolnost nízká a opravitelnost nulová.
Takže při každém ťukanci měnit celé celky za nové.
Napsal: sob 24.12.2022 8:30
od HLA
Zkusím vymodelovat stejným stylem nějakého "IGRÁČKA", nebo jsem našl doma plánek ITOH - na gumu.
Vím, že je to "řehole", ale chci zkusit jak to půjde potahovat.
Napsal: stř 04.01.2023 10:07
od TomasC
Trochu jsem si hrál s Fusion 360 a snažil se udělat dobré vytištěné křídlo z LW-PLA, tedy bez retrakcí. Musím říci, že je to tedy nesnadné... :D :D Speciálně, když jsem zavrhl možnost celý gkod generovat matematicky, ale jít cestou normálního sliceru. Používám Prusa 2.5.0.
Křídlo je skoro bez retrakcí. Ta jedna je uvnitř křídla a funguje jako zesílení. Nosníky z uhlíkové trubek 4mm. U středu tři, na konci jedna. V náběžce a konce křídla je otvor na uhlík 1,5mm.
Nemám to na žádné letadlo, jen výzva...
Ale narazil jsem na to, že pro křídlo hloubky 200mm a výšku 50mm, tedy 1dm2 mi slicer píše, hmotnost filamentu 9,73g. Ale realita na váze je 10,51. Tisknu z červené colorFabb LW-PLA RED. Jak to řešíte??
Napadá mě nastavením průtoku na tiskárně na 92%. To je ale otravné, určitě bych jednou zapomněl.
Nebo si najít nastavení kdy budu spokojen s kvalitou tisku a pevností + hmotnost a to co píše slicer ignorovat.
Napsal: stř 04.01.2023 10:27
od zdzd
TomasC píše:Nebo si najít nastavení kdy budu spokojen s kvalitou tisku a pevností + hmotnost a to co píše slicer ignorovat.
Tak je to si nejlepší.
Jakou máš ve sliceru nastavenou měrnou hmotnost materiálu? Mně to obvykle na sebe +/- sedí.
od zdzd
Napsal: stř 04.01.2023 15:18
od TomasC
zdzd píše:Jakou máš ve sliceru nastavenou měrnou hmotnost materiálu? Mně to obvykle na sebe +/- sedí.
1,032g/cm3
Napsal: stř 04.01.2023 16:14
od zdzd
TomasC píše: 1,032g/cm3
Já mám pro PolyAir 1.0 zadáno 1,24 g/cm3
Ale už nevím odkud jsem to vzal.
Napsal: čtv 05.01.2023 20:58
od dudaj
Tak to je ten problém. Nastavuji hmotnost PLA, což je 1,25
Napsal: pát 06.01.2023 1:19
od TomasC
Díky pánové. Tedy vysvětleno. Jak prosté... :-)
