T REX 600E PRO - novinka
Re: T REX 600E PRO - novinka
Kym nezapojis 3GX s prijimacom tak fungovat nebude!
pozapajaj ho podla manualu.
DX9
Goblin 570 + Spirit
Compass Chronos + VBar
Goblin 570 + Spirit
- janac.marek
No bolo to tak, ak sa napojilo všetko, svietil už aj 3Gx - len batery nestačila, vďaka.
Nedarí sa mi nastaviť Roxxy regulátor pre T-Rex 600 Pro s motorom BL600MX.
Na začiatku sa mi motor točil, ale točil sa opačným smerom. Tak som pripojil programmer a dal reverze a od vtedy sa mi motor už netočí vôbec aj keď som hodnoty nastavil na tie pôvodné.
Mám to takto:
Select Battery (Batterietyp) - Lipo
Cut Off Voltage (Abschaltspannung) - Auto
Cut Off Type (Motor Aus Typ) - Soft Off
Motor Direction (Motorlaufrichtung) - Normal
Advance Timing (Motor Timing) - 8°
Acceleration (Beschleunigung) - Normal
Start Power - Lowest
Response of Governor (Reglercharakteristik) - Normal
Governor On/Off (Drehzahlregler An/Aus) - On
Motor Pole Num (Motorpolzahl) - 6
Mám to takto:
DX6i 2.4GHz (mode 2)
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Align T-Rex 600EFL Pro
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
- DaveLister
Pípá regl po zapojení baterky? Pokud ne, chce to zkalibrovat plyn s křivkou plynu 0 až 100%.
- janac.marek
Nepípa. Pred tým pípal, ale to pípa myslím motor a nie regulátor samotný. Každopádne skúsim.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
DaveLister píše:Pípá regl po zapojení baterky? Pokud ne, chce to zkalibrovat plyn s křivkou plynu 0 až 100%.
plyn bych skalibroval v kazdem pripade, ale pokud se mu motor tocil, ale na druhou stranu a ted se netoci, tak problem asi nebude v kalibraci, ne?
Prohod dva kabely z tech tri, ktere vedou z motoru do reglu a vic nic neres!
btw. nechapu, co ma za smysl vest paralelni diskuzi ve dvou vlaknech o tom samem ?!
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
- DaveLister
insomnia píše:ale pokud se mu motor tocil, ale na druhou stranu a ted se netoci, tak problem asi nebude v kalibraci, ne?
Tak je mozne ze to pri tom zkouseni omylem prekalibroval a tedka plyn neni v nule a regl ani nepipne. Prehozenim kabelu vyresi reverz, ale to ze se to netoci a nepipa musi mit jiny duvod.
- janac.marek
Neviem v čom bola chyba, ale už to ide.
Predpokladám ale že v tom, že som neodpojil kábel od baterky. Myslel som, že stačí vypnúť spínačom receiver, zjavne ale nestačilo.
Už som cez programmer nastavil reverse a točí sa to správne.
Krivky som skúšal nastavovať podľa návodu a aj googliť, ale neúspešne.
Píše sa tam, že mám zapnúť Tx, dať plyn naplno, zapnúť regulátor, počkať cca 10s kým pípne (potom začne pípať každú sekundu), stiahnem to na nulu, potvrdí, ale pípa ďalej...
Mám problém s tým, že ak plynovou páčkou pohnem troška hore, motor sa točí asi na plný výkon a nejde mi regulovať otáčky napriek tomu, že krivku plynu mám nastavenú zatiľa rovnú, 0,25,50,75,100
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Daniel Jiráček
no to je snad jasny kdyz mas nastaveny governor tak musis navolit krivky vodorovne proto se ti to toci uz od mala hodne.nastav treba 60 plochou a bez to zkusit bez listu to neroztacej!!!!!bez záteze!!!!a docela me prekvapuje ze mas nastaveny motor pole 6 kdyz tenhle motor ma 10
t-rex 700 dfc - hc3sx /blade mcpx-střídák/Dx-8 /sim-phoenix
- janac.marek
10? Googlil som a našiel som že 6.
A prečo neroztáčať bez listov? Ja som to roztáčal len tak
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Daniel Jiráček
- janac.marek
Mám ešte trocha problém s nastaveniami. Je to moje prvé bezpadlo.
Čo ma najviac trápi je reverse pri plyne. Klopenie do strán aj dopredu je ok. Mám nastavené reverse na AIL a ELV. PITCH mám normal. AIL mám servo na pravoboku.
Mám problém s tým, že keď pridám plyn, tak celý swashplate ide dole a nejde hore ako by mal. Aj keď si nastavím REVERSE na THRO, chová sa to úplne rovnako. Neviem docieliť aby pri pridaní plynu išli servá hore. Krivku na pitch mám nastavenú z nula do 100. Krásne ju sleduje, ale obrátene. Ak by malo byť +10° tak servá idú dole a je -10°. Pri polohe páčky v strede sú v strede.
Ešte ma trápi to, že ak to napríklad vychýlim doprava a páčku pustím na stred, tak tam neprebehne rýchlo ale pomaly. To je ale dúfam OK a vlastnosť bezpádla.
Takisto sa mi zdá, že ak klopím dolava, tak swashplate je viac naklonený ako keď klopím doprava, ale ešte som to neodmeral. Avšak v TX mi monitor ukazuje, že sa servá vychyľujú o rovnakú vzdialenosť.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
janac.marek píše:Mám ešte trocha problém s nastaveniami. Je to moje prvé bezpadlo.
Vis co je kolektivni rizeni vrtulniku?
- janac.marek
Nie
Teda... ?
No a problém je, že namiesto kladného nábehu mi ide záporný.
Teda... ?
Do visu sa vrtuľník dostane plynulým zdvíhaním páky kolektívneho riadenia, čím sa zvyšuje uhol nábehu listov nosného rotora a tiež výkon motora.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
- DaveLister
Tak si otoč hodnotu ve swash mixu ve vysílašce.. Todle je ale úplněj základ, jak chceš lítat s šestistovkou když nevíš co je to kolektiv?
- OPR
.... on ví co to je kolektiv respektive kolektivní řízení úhlu náběhu listů.
..... jen netušil jaké kouzlo zapříčiní zmněnu smyslu výchylek kolektivu a aby mu chodil tak jak má.
A udělá to tak, jak radil DaveLister
Najeď do menu "swsh" / "swash mixa" a u položky "pitch" zmněň znaménko nebo to "nějaků otoč. nevím co máš za rádio, proto ty uvozovky.
