Stránka 86 z 102
Re: FrSky Taranis - pokračování
Napsal: sob 03.01.2015 22:37
od RCStudio
Diky tesi me ze ma snaha ma smysl a pomaha.
Napsal: sob 03.01.2015 22:50
od mafiak
von boberov píše:Tak jo, až dnes jsem zase testoval wavy
a jo jde to. Zprvu mě to moc dobře nechtělo hrát, bo jsem to neměl mono
-MR-
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rK_ItM-tw3Q[/youtube]
Jak si to tam dostal? Nebo jak to mam udělat? Dikes.
Napsal: sob 03.01.2015 23:10
od von boberov
Ahoj. V podstatku jsem zprvu vytvořil tada wav zde podle tohoto videa:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pi_KAbgJ3vE[/youtube]
To se podařilo a ta přidaná píseň šla už sama.
Postupoval jsem takto: V programu AUDACITY jsem překonvertoval MP3 píseň do formátu .wav- pozor, je potřeba sloučit stopy, aby to po převodu bylo mono.
Píseň pak pojmenuješ třeba "got1" a vložíš ji na SD kartu do složky sounds/cz/.
Dál ve speciálních funkcích přiřadíš přepínač k vybrané funkci "BgHudba" vybereš píseň "got1" a už to fakčí.
Pokud Ti to nepůjde tak třeba písni- zapnu kameru a napípnu to před kamerou. -MR-
Napsal: ned 04.01.2015 9:00
od Jardátor
Taranise na jaro beru,v tom už mám jasno,jen mám trošku obavu,jestli všechna nastavení zvládnu,přece jen má současná DX6i je podstatně jednodušší.Už nejsem nejmladší,do hlavy to už tak snadno neleze jako dřívě,ale videí pro začátečníky je dost,tak snad to nebude takový problém.Z kamarádů Taranise nemá nikdo,nemá kdo poradit,musím se tím prokousat sám,ale zase tady je dost ochotných nadšenců kteří rádi pomůžou!
Napsal: ned 04.01.2015 9:41
od RCStudio
Vsak zde na foru je hromada sikovnych majitelu ktere pomuzou a vzdy mas moznost se obratit na me nebo Rimra...
Rimr chysta dalsi videa takze toho bude vic ke koukani. Ja take chystam dalsi videa.
Myslim ze jakmile clovek nasaje tu filozofii OpenTX tak pak uz nema problem. Lidi se me ptaji a prosim Vas na co je tento prepinac a na co je tento a na to vylozene cekam a rikam na co si prejete. Pak je videt v ocich ta beznadej z toho otevreneho systemu
Tak to tady klientovi napipam, vysvetlim a doma si to projde a chytne se.
Napsal: ned 04.01.2015 10:09
od mafiak
Přesně tak, to jsem si taky říkal s těmi přepínací. Vždyť mi stačí ty křížové kniply. A ejhle, můžu si na každý přepínač navolit různé nastavení Taranisu. Třeba mám na přepínači SD různé výchylky serv. Za letu přepnu vypínač a zkouším co mi vyhovuje lépe a nemusím přistávat a měnit v menu. Je to asi běžná věc, ale mě jako začátečníkovi to hodne pomohlo. Nebo si hodíš volume na potenciometr, je hluk jen přidáš potikem i za letu, na 3polohy spínače hned můžeš hodit 3 druhy nastaveni zvuku. Začne tě to bavit. Ze začátku jsem taky nechápal, koukej na videa z RC studia a od Rimra. Tam to pochopíš ? Dělají to fakt po lopatě.
Napsal: ned 04.01.2015 10:35
od vlasto
Tiez som prechadzal z dx6i na taranis, ale beznadej v ociach som mal pri nastavovani tej dx6i. Nemat moznost priradit funkciu na lubovolny prepinac bola tragedia. Po cca pol roku pouzivania taranisu si neviem predstavit vratit sa spat k niecomu kde su veci fixne dane. Ta volnost u openTX je uzasna.
Napsal: ned 04.01.2015 12:43
od Jardátor
Dík za všechny "povzbudivé" rady,zvládli to jiní,zvládnu to taky,jde mi hlavně o to,aby mi "studium" Taranisu nezabralo moc času,více mě baví lítání jak "šprtání" manuálu.Pro začátek mi stačí nějaké základní nastavení pro let,pak se můžu "kochat" ostaními možnostmi nastavení.Nevyšel zatím nějaký test v modelářském časopisu?
Napsal: ned 04.01.2015 17:42
od hipa
Základní napípání letadla je poměrně jednoduchý.To sem zvlád i já a to jsem naprostá lama.Toho e neboj. Dál už mám hoňku
Napsal: ned 04.01.2015 19:22
od Standa Stuchlý
[quote="Jardátor"]Dík za všechny "povzbudivé" rady,zvládli to jiní,zvládnu to taky.......
Letos mi bude 60 a jde to. Máš pravdu že pomaleji, ale kam spěcháš ?
Napsal: ned 04.01.2015 19:24
od Beri80
Nastavení taranise není tak složitý jak to na první pohled vypadá. Problém je v tom, že pokud taranis někomu přijde domů, tak chce hned všechno umět (jako já) a začne všechno nastavovat, až se do toho zamotá. Zjistil jsem, že to chce začít hezky od základu a postupně přidávat na složitosti nastavení. Přes zimu moc nelítám, takže mám dost času trochu si s tím pohrát, hlavně ne všechno hned a najednou a věřte, že to opravdu půjde a časem zjistíte, že je to opravdu jednoduché. Každopádně návody od Jenekxe a Rimra jsou opravdu velkým přínosem a jsem za jejich práci s video návody opravdu vděčný.
Napsal: ned 04.01.2015 19:41
od hipa
Standa Stuchlý píše:
Mě 50 a programováním nepolíbenej
Napsal: ned 04.01.2015 19:43
od hipa
No a samozřejmě bez Jankax a Rimmra bych byl ztracenej,díky kluci.
Napsal: ned 04.01.2015 20:32
od Standa Stuchlý
nemusíš se bát, že jde o nějaké "programování". Je to česky, vybereš z nabídky a logika Ti napoví. Ostatní se zeptáš atd. JR9XII byl pro mne nesrovnatelně složitější.
Napsal: pon 05.01.2015 12:14
od RiMr
Já jsem přes Vánoce něco natočil, tak to budu postupně pouštět. Ale jsou to všechno jen takové základy, žádné pokročilé pípání
Mám natočenou lekci č. 2 - tam je delta s nějakými vymyšlenkami, v č.3 je éro s jednodušším 4servovým křídlem a nějakými zase komplikacemi. A pak nějaké drobky.
Úskalí EPA, trimů a souběžného chodu serv a jak je to u OpenTx (když to pilot nechápe, tak ho to může vytrestat, hlavně u mixérů a vícesrvového křídla), použití LUA skriptu na založení modelu (to je spíš ukázka, na tom není co vysvětlovat), změna parametrů "on air" - třeba při ladění mixu výškovky do klapek v praxi.. a i takové skutečně rychlodrobky, jako plnění mixu spínačem, jednoduché užití GV...
Nějak to poposunu...
A zatím můžete hlavy programátorské pořešit zadání, které tu mám od jednoho modeláře:
- stopky spouštěné přes THt, ale pauzovatelné spínačem...
A vůbec - když budete mít někdo nějaký zajímavý prog. oříšek, tak to tady nadhoďte, můžeme to pak nacpat do videa.
