Turnigy 9x hardware, opensource TX
mhabr
#1291 Příspěvek od mhabr »
Možná špatně vidím, nebo je to mizernýma fotkama, nicméně nemůžu přečíst, co je tam za švába.
Jen tak mě napadá, že ten "extra" IC před anténou je zesilovač a ta anténa na DPS slouží pro range test, nebo ten integráč je jen balun a pak to nedává smysl ...
Nebo by to mohlo být i něco jiného ... bez znalosti toho integráče se dále nehneme :-)
skiner
#1292 Příspěvek od skiner »
Keby tam ta telemetria vazne bola, tak by to uz niekto urcite vycmuchal
Snek
#1293 Příspěvek od Snek »
mhabr píše:Možná špatně vidím, nebo je to mizernýma fotkama, nicméně nemůžu přečíst, co je tam za švába.
Tady je ten šváb před anténou, druhý bohužel je bez potisku :(
Snek
#1294 Příspěvek od Snek »
Ten IC pred antenou je TX/RX 2,4Ghz "Breakout Board"
Kolega uz tady daval na datasheet odkaz, ja nesel demo desku primo od vyrobce s popisem co to umi v praxi http://www.amiccom.com.tw/upload/200809 ... 096861.pdf
Jen nechapu proc krome telemtrie kterou dobastlili uplne bokem by davali do VF dilu druhy 2,4Ghz system ?
Logicke by bylo ze ten svab ridi 2,4Ghz komunikaci a ta antena je fakt pak vyuzita jen pro test dosahu a nasledne pres zesilovac hnan signal na "koaxial do pendreku"
Tady je fotka svabu pred vyvedeni na velkou antenu "koaxialem"
brabi80
#1295 Příspěvek od brabi80 »
Docela zábavné nápady.
Může sem někdo hodit fotky modulu v rozumném rozlišení? Ideálně obě strany desky.
Ps: A7105 je opravdu 2.4G FSK/GFSK Transceiver, ale doporučuju se třeba na wiki podívat co znamená "Breakout Board"
brabi80
#1296 Příspěvek od brabi80 »
Jo ještě.
Jak je myšleno : Jen nechapu proc krome telemtrie kterou dobastlili uplne bokem by davali do VF dilu druhy 2,4Ghz system ?
Snek
#1297 Příspěvek od Snek »
brabi80 píše:Docela zábavné nápady.
Co to znamena vim, z nadseni ze jsem SMD svaba nasel osazeneho na "destce" a kolega predtim daval taky odkaz na "osazenou desku" sem to nevhodne pouzil. Omlouvam se za mateni.
Pro mne je "Breakout Board" jedina sance jak na kolene doma tydle SMD potvory pouzit ve svem bastlu.
Snek
#1298 Příspěvek od Snek »
brabi80 píše:Jo ještě.
Nomate mne ta druha antena, mam doma Assana a Duplex a nic takoveho tam nemam.
Tak mne napadlo ze chinan proste telemetrii priplacl jen jako externi RX/Tx aplikaci, coz ovsem v pripade obousmerneho wifi prenosu je zbytecne, pokud to dela sam. Pokud to okopiroval, tak by to byla cesta jak to tam doplnit i bez "zdrojaku" pro kopirovane reseni.
skiner
#1299 Příspěvek od skiner »
Prave som si vsimol ze A7105 je osadeny aj v prijimaci.
Tiez pouzivam Assan a tento modul mam len tak bokom momentalne.
brabi80
#1300 Příspěvek od brabi80 »
podle fotky co jsem našel je jen na modulu z nějakého důvodu připravena i RX cesta (mikropásková anténa, neosazený pi článek a osazený oddělovací kondenzátor připojení k vývodu 3)
mijou
#1301 Příspěvek od mijou »
Tak trochu z ineho sudka.
Par fotiek z vyroby batteripacku pre T9x podla "rcmodelreviews":
https://picasaweb.google.com/114611553451481095718/TurnigyT9xBatteryPack?feat=directlink
minotaur
#1302 Příspěvek od minotaur »
Snek píše:Nomate mne ta druha antena...
Abych řekl pravdu, VF modul jsem párkrát prohlížel, ale moc jsem té anténě nevěnoval pozornost. Když se kouknu na své fotky, tak mám pocit, že není zapojená. Takže tam může být z mnoha důvodů ;), nebudu spekulovat.
Jinak A7105 je srdce VF modulu vysílačky i přijímače. Tento obvod je 2,4GHz transceiver s přijímačovou částí s velkou citlivostí (standardně -95dBm při 500Kbps data rate, při -104dBm 25Kbps a při -107dBm to je 2Kbps). Čip umí GFSK modulaci a frekvenční hopping (označováno jako AFHDS). Řízení po SPI sběrnici. Stačí k tomu plácnout nějaký procesor a napsat soft :D (já vím, tak ouplně jednoduchý to není...). Cena čipu při řádově tisícových odběrech je 1,- USD.
Druhej důležitej šváb tam je ten vpravo v dolním rohu - označení FS8004. Je to procesor, který zpracovává PPM signál a řídí A7105. Kromě toho má v sobě jedinečný ID kód (pro párování). Ten ID kód se do 7105 cpe po SPI sběrnici - 7105 obsahuje 32-bitový (4 byte) registr speciálně pro ID, se kterým se pak nakládá podle toho, zda 7105 funguje jako vysílač, nebo přijímač. Dá se to vyčíst z datasheetu 7105.
Tenhle VF modul je úplně stejný i ve volantovkách Flysky (GT3, GT3B), kromě GT2 - u té ten procík FS8004 na VF modulu není a je přesunut na hlavní desku.
midolek
#1303 Příspěvek od midolek »
Nemáte prosím vás někdo schéma zapojení včetně použitých součástek na orig. podsvícení HK na ER9X ?
skiner
#1304 Příspěvek od skiner »
midolek píše:Nemáte prosím vás někdo schéma zapojení včetně použitých součástek na orig. podsvícení HK na ER9X ?
Ja som sem daval foto svojej upravy origo HK pod svietenia. Schemu som pouzil tu istu, ako boboland pri PSP podsvieteni.
midolek
#1305 Příspěvek od midolek »
skiner píše:
Díky. Zkusím to tady prošmejdit a snad najdu
Zpět na „Turnigy T9x“
