Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
Re: Novy vysielac od JETI - DC-16 (DS-16)
Mělo by stačit nainstalovat ovladače FTDI:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20824_Setup.exe
Pokud někomu nejde FM aktualizovat, na stránkách Jeti je už o něco novější verze i se čtvrtým tlačítkem v JBP_Read.
mafraf píše:Mělo by stačit nainstalovat ovladače FTDI:
Zkoušel jsem ,nefunguje.
Jaký máš systém v PC nainstalovaný?
Vypadá to na poškozený windows. Zkus nakopírovat tu dll do windows-system32
http://uloz.to/xhxPfgb/ftd2xx-dll
michalv píše:Jaký máš systém v PC nainstalovaný?
Super , už to funguje .Nakopíroval jsem a už to jede. Děkuji moc za dobré rady.
Tak to sem rád, že to funguje.
Ale je to divný, že si to tam neměl.
nevite nekdo prosim, jak premapovat vysilacku, kdyz ji chci pouzivat jako joystick? Defaultne mi to ukazuje na leve pacce vyskovu a kridelka a na leve rudd a thro. Ja bych chtel mit klasicky mode dva i ve windows.
To se dělá přímo v simulátoru. Za to vysílač nemůže.
Pokud máš AFPD tak je to controls>properties
Frenkí píše:To se dělá přímo v simulátoru. Za to vysílač nemůže.Pokud máš AFPD tak je to controls>properties
Ja bych chtel pouzivat vysiliacku jako joy i v jinych aplikacich nez je afpd (ktere navic nemam). Myslel jsem, ze to pujde primo nekde na urovni OS, ale to se mi nepovedlo najit.
- RiMr
...a když si prostě v tom modelu který budeš používat pro sim upravíš mapování/mode v přiřazení ovl. prvků?
Něco z toho, s čím si teď hraju. Jeťácký Učitel-žák na pár kliknutí, bezdrátově. Pěkný
Máš půjčeno na testování?
Co tomu říkáš? Software už znáš, ale myslím hardware a celkové držení. Co třeba trimy?
Jojo. Soft má nějaké mouchy, ale Jeti připravuje nový, lepší SW (bude seriově v DS16 a bude ke stažení pro starší DC 16). Ergonomie je překvapivě o dost lepší, než jsem očekával, drží se to hezky. Trimy, no, zatím je vždycky hledám jinde, než mi to dojde
ale půjde si zvyknout. Chce to zkusit si s tím lítat, ne jen to držet. Přistihl jsem se, že když lítám, je to mnohem pohodlnější než když vysílač jen staticky držím a předstírám, že lítám
Můžu prozradit, že pokud někomu nevyhovují trimy, bude si moct v příští verzi SW nastavit inkrementální trim na jakýkoli třípolohový přepínač (nejvhodnější je ten s centráží uprostřed). Samozřejmě přibude mnoho jiných věcí.
PS: Co to je to plyšové cosi na anténě?
talisman přece
Na trimy se dá ještě použít tato "berlička". (viz. foto) Zkoušel jste už někdo převézt nějakej song v mp3 na wav pustit a si při létání?
- Přílohy
- páčkový trim
- Jeti-Stick-Grumania-3-150x150.jpg (7.09 KiB) Zobrazeno 1475 x
HonzaS píše:J..... Ergonomie je překvapivě o dost lepší, než jsem očekával, drží se to hezky. ...
jak to drzis - jen v rukou, nebo to mas na krku? Kdyz jsem ji na podzim osahaval, zdala se mi az moc tezka...
