Stránka 87 z 102
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Napsal: stř 20.03.2013 9:32
od Yiira
Vzhledem k tomu, že na můj dotaz nikdo nereagoval
pustil jsem se do opravy na vlastní pěst. Cca 5 minut práce s fénem a výškovka je přesně v pozici i úhlech jak má být... tak už aby tady bylo jaro!
Napsal: stř 20.03.2013 11:38
od pepe*
Yiira píše:Vzhledem k tomu, že na můj dotaz nikdo nereagoval
a o tom je modelařina, prostě holt někdy musíš zaimprovizovat a získat tak zkušenosti, ikdyž to někdy je zbytečně drahý
na co čekáš, zrovna teď jsem se vrátil z dopoledního lítání - bezvětří, sluníčko svítí, můžeš díky sněhu startovat s betkou i ze země, co víc si přát, prostě paráda.
Napsal: stř 20.03.2013 12:03
od ascentis
Další "trapný" dotaz:
Jaký typ konektoru je na motoru z Bety resp. potřebuji protikus na regulátor.
Může někdo mi někdo napsat typ nejlépe i hyperlinkem.
Děkuji.
Napsal: stř 20.03.2013 12:05
od Yiira
To se tak někdo má - dopolení lítání... Já - do 16-17hod v práci. Hlavně čekám na kámoše, co mi to zalítá a trochu na mě dohlídne při prvních letech. Nechce se mi dělat drahou díru do země
Napsal: stř 20.03.2013 12:47
od pepe*
ascentis píše:Další "trapný" dotaz:
Děkuji.
jsou tam tyto nic moc konektory viz. foto, doporučil bych je vyměnit třeba za MP JET Gold 2,5 nebo 3,5
http://www.microparts.cz/market/index.p ... cts_id=996http://www.microparts.cz/market/index.p ... ts_id=1002nebo to můžeš připájet bez konektoru na tvrdo, ale napřed vyzkoušet směr otáčení pokud není možnost reverzu na reglu
Napsal: stř 20.03.2013 13:07
od pepe*
Yiira píše:To se tak někdo má - dopolení lítání... Já - do 16-17hod v práci. Hlavně čekám na kámoše, co mi to zalítá a trochu na mě dohlídne při prvních letech. Nechce se mi dělat drahou díru do země
jo to je na poprve určitě rozumnější
Napsal: stř 20.03.2013 21:18
od bitovod
Pekacek77 píše:Tak Bětce byla kvůli skladnosti na cesty amputována výškovka, seříznut trup, ze sklotextitu vyrobeno lože se závity a nová výškovka z šestky balzy
Nárůstu hmotnosti se nebojím, stejně jsem musel na ocas přidělávat tužkáč jako protiváhu kamery.
Jen bych navrhnul malé vylepšení - ten blimp, co v něm končí drát od výškovky, bych přestěhoval na páku serva, a sem na ocas bych dal vidličku (nebo jen Z ohyb), výhoda bude v tom, že na ocase budeš mít výchylku vždycky jasně danou (tedy pokud si budeš pamatovat, do které dírky na páce ten drát patří
)). Teď, když demontuješ výškovku, tak se ti nemusí podařit (a asi ani nepodaří) ten drát přitáhnout vždycky ve stejném místě, takže po každé demontáži budeš muset přetrimovat výškovku.
Napsal: stř 20.03.2013 21:35
od Pekacek77
Bitovod: Ano, tak to má třeba bráchův Rookie, ale zatím jsem to s tím prkýnkem ani nezalétal, takže když se to osvědčí, hurá do toho
Napsal: pát 22.03.2013 13:33
od ascentis
Tak jsem začal stavět Betu. Je to pro mne jedno velké objevování. Já stavěl modely z balzy a překližky potahované Modelspanem navíc bez jakékoli elektroinstalace... Narážím na spoustu drobností, na které je lepší se zeptat než postupovat metodou pokus-omyl.
1. Ohledně zpevnění uhlíkem (pásky i tyčku už jsem koupil), ale nevím, jak je lepit (čím) a zda je nějak zapouštět.
2. Jak se vlastně obecně dělá díra do EPP (tedy ne skrz) ale třeba, když bych chtěl zapustit 30 cm dlouhý nosník(uhlík,cokoli)? Co používáte za technologii, nástroje?
3. Pročetl jsem obě Betí fóra od a do z a neudělal jsem si jasný názor na upevnění křídel verze3. Je to řešeno šrouby, ale pochopil jsem z některých příspěvků, že to není uplně super a v případě havárie je spíš ke škodě. Řešil někdo z vás upevnění křídel ve verzi3 magnety? Zajímalo by mne jak to provést, kolik magnetů, jak velkých a kam? Pro předcházející verze je to hezky nafoceno na první stránce tohoto vlákna, ale pro verzi3 se nabízí možnost jiného umístění tedy spíš nutnost.
Díky za vaše názory a rady.
Napsal: pát 22.03.2013 13:59
od czpredseda
ascentis píše:1. Ohledně zpevnění uhlíkem (pásky i tyčku už jsem koupil), ale nevím, jak je lepit (čím) a zda je nějak zapouštět.
1. Ideální je zalepit tavným lepidlem
2. Stačí V drážka skalpelem podle pravítka - šikmo x šikmo tak do hloubky 3-5 mm, do toho trochu tavnýho lepidla a do lepidla zatlačit tyčku - mám to tady na Phoenixu
viewtopic.php?f=16&t=51326 je to podobný jako Beta. Já jsem to natřel normálně vynilovou barvou, potom jsem tam zalepil ty uhlíkový tyčky, zalakoval clearshieldem a pak ještě přelepil proužkem samolepící fólie. Funguje to perfektně.
Nicméně do bety není třeba dávat uhlíkový výztuhy nikam, ale dobře to poslouží pro nácvik práce pro další dražší modely.
3. křídla nech, jak jsou a změnu začni řešit až to bude úplně na cucky. Já ty čepy vyrazil snad 10x ale pořád to jde slepovat. Jednoduše se to přerazí, tak to slepíš, nějakýma magnetama nebo sucháčem bych se nezdržoval
Protože za chvíli se to naučíš a už padat nebudeš.
Napsal: pát 22.03.2013 20:02
od Bartn
Mám Easy Star, je to podobný model jako Beta. Pro spojení křídel jsem použil magnety z vyřazených harddisků. Na křídla po vyříznutí potřebných plošek jsem vlepil 2 páry demontovaných magnetů. Lze lepit Uhu Porem. Ještě se mě nestalo, abych po přistání měl křídla uvolněna.
Napsal: ned 24.03.2013 20:19
od Pekacek77
Zálet Bety s dřevěným zadkem
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=e-BnTYP4g5Y[/youtube]
Napsal: ned 24.03.2013 20:33
od Ancistrus01
Pekacek77 píše:Zálet Bety s dřevěným zadkem
Super, lítá to lépe nebo huře než s originální?
Napsal: ned 24.03.2013 20:39
od Pekacek77
No myslím, že křídlo má teď vůdči výškovce o trochu menší úhel náběhu, takže se mi to tolik nevzpíná při letu na plný plyn
Napsal: stř 27.03.2013 22:05
od kimosak
jsem čerstvým majitelem Bety III (z druhé ruky) a potřeboval bych poradit, nebo nasměrovat. Jednou už jsem s ní lítal a když jsem se dnes s kamarádem vydal podruhé, bohužel po zapojení baterky na nic nereaguje a motor pípá. Abych to upřesnil po zapojení baterie (hnou se serva) pípne dvakrát (standartně) pak ale začne pípat ve vteřinových intervalech a nereaguje na vysílač.
Zkoušel jsem párování vysílače a přijímače dle webu
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=46769 (v návodu mám psanou pouze verzi pro typ 2, ale na přijímači není SN-typ 1?) Párování se zdá jako úspěšné pokud jedu podle návodu pro "typ 2" (párování pro přijímač typu 1 mi nejde - dioda stále rychle bliká a nezačne svítit). Pípání ovšem neustáva a Beta na nic nereaguje. S plynem a trimem jsem zkoušel hýbat - bez výsledku. Baterie jsou v pořádku (zkoušeno s jinýma). Budu vděčný za jakoukoliv radu. Ještě dodám, že po připojení baterky k reglu, nesvítí dioda na přijímači, je to OK? Případně to znamená, že není přijímač spárovaný?
Snad jsem to popsal trochu srozumitelně
Děkuju martin
