Stránka 87 z 89
Re: DX6i
Napsal: pát 01.07.2016 23:12
od pepinozbrna
Lark píše:Na tom videu ale nekmitá jen směrovka, ale i křidélko, pokud jsi s ním nekvrdla ty.
Jasně kmitá to celé ale na té směrovce je to nejvíce vidět
Jak jsem psal do té utažené zatáčky jsem šel jen s křidélky a výškovkou a na videu je vidět že směrovka
začala kmitat a točit do protivky a na tu jsem určitě nesahal.
Je jasné že je na vině přijímač a ten když má výpadek tak kmitne s tím co ho napadne... aspoň myslím
Re: DX6i
Napsal: pát 01.07.2016 23:19
od Lark
Jak se ten tvůj přijímač chová při výpadku, nebo rušení bohužel nevím.
Re: DX6i
Napsal: čtv 21.07.2016 12:20
od lemak
jak propojit 2x DX6i kabelem učitel-žák (nenašel jsem nikde v manuálu)
menu pro nastavení se objeví až po propojení kabelem?
Re: DX6i
Napsal: čtv 21.07.2016 14:49
od BoBik_CZ
Re: DX6i
Napsal: čtv 21.07.2016 14:53
od JosefSvejk
Žádné menu pro nastavení režimu učitel - žák není.
Re: DX6i
Napsal: pát 22.07.2016 9:25
od lemak
Dík za odkaz, mám daleko "jednoduší manuál"
má 140sránek
http://www.astramodel.cz/manualy/spektr ... manual.pdf (str 30)
tam je pouze uvedeno, že to jde na master i na slave,
ale jak to propojit, to tam vůbec není popsaný
zkusil sem to propojit s setovou vysílačkou Elite od nějakýho vrtulníčku a funguje to
Re: DX6i
Napsal: úte 02.08.2016 17:50
od lemak
netušíte někdo, zda jde propojit učitel/žák DX6i a Optic6
Re: DX6i
Napsal: pát 12.08.2016 15:01
od lemak
nikdo neodpověděl, tak jsem ještě pohledal - kabely sice jdou napojit, ale rekce letadla na žákovský vysílač je špatná - kanály jsou promíchané
pravděpodobně to nejde kvůli pořadí kanálů:
kanál - Dx6i - Optic6
1 - Plyn - Křidélka
2 - Křidélka - Výškovka
3 - Výškovka - Plyn
4 - Směrovka - Směrovka
5 - Gear - Gear
6 - Flap - Flap
Můžete mi někdo tuto hypotézu potvrdit nebo vyvrátit?
Re: DX6i
Napsal: pát 12.08.2016 17:21
od DXS
Máš pravdu. DX6i neumožňuje přiřadit pořadí pro každý kanál zvlášť a pokud to není přístupné ani u Hitecu, tak to dohromady nedáš. Já z toho byl zmatenej, když jsem nastavoval známému rádio od Hitecu, který držel prvně v ruce. Nedával jsem ho přes kabel jako ty, jen čistě zapojil, ale hledat, který kanál dělá to a tamto. Hlavně mi nejvíc vadilo, že zdířky nejsou nijak popsané jako u Spektra. Prostě děs.
Re: DX6i
Napsal: sob 20.08.2016 18:43
od Netopyr
chi se zeptat jestli se dá koupit samostatný přepínač na DX6i? Konkrétně potřebuji ten bez aretace co je na přepínání učitel/žák. Poradí někdo, kde by se dal sehnat. Nebo případně nabídne někdo ze staré nefunkční. Nebo mě ještě napadá, jestli se nedá koupit nějaká náhrada. Potřebuji ještě jeden, kvůli záchraně.
Díky
Re: DX6i
Napsal: sob 20.08.2016 18:54
od caven
Re: DX6i
Napsal: sob 20.08.2016 18:57
od Netopyr
Super děkuji
Re: DX6i
Napsal: úte 07.03.2017 17:51
od Netopyr
V sobotu jsem si trochu promáčknul rolovací tlačítko. Už stejně blblo, tak jsem to trochu poladil. Uvidíme jak se to projeví v provozu. Když tak až dorazí nový roler a vyměním mikrospínač, tak se vrátím k originálu.
Re: Kabel učitel žák na Spektrum DX6i
Napsal: úte 03.04.2018 22:00
od tomqw
JirkaA píše:předpotopní, ale účinné. Díky tomu, že jde o přenos obyčejného signálu PPM je možné propojit i vysílače různých typů, dokonce i různých výrobců. To by při proprietárním řešení s přenosem nastavených parametrů modelu nebylo vůbec možné. IMHO to nenastavuješ zas tak často aby nutnost nastavování nějak zásadně negativně ovlivnila tvůj život
půjde mi takto propojit Aurora s DX6i?
Předem dík
DX6i
Napsal: úte 04.12.2018 12:13
od Driv3r
Zdravím koupil jsem dx6i na začátek ale po připojení spárování přijímače mi nejde plyn vyzkoušený 3 různé přijímače vše ostatní funguje při prohození modu.jde i na páce plynu výškovka normálně.i v menu jsem ověřil funkci a ukazuje to vše ok. Už netuším co dělat. Budu vděčný za odpověď. Jerhot
