Stránka 88 z 96
Re: T-rex 550E
Napsal: sob 07.11.2015 9:10
od buro
To je sice pravda ,ale asik pred rokom a pol som kupil cistonovy Hc3sx no ,a tak rozmyslam ci ho predat a kupit spirita alebo uz ho radsej si nechat.A kamos mi odporucil spirita.
Re: T-rex 550E
Napsal: sob 07.11.2015 9:33
od beka
buro píše:To je sice pravda ,ale asik pred rokom a pol som kupil cistonovy Hc3sx no ,a tak rozmyslam ci ho predat a kupit spirita alebo uz ho radsej si nechat.A kamos mi odporucil spirita.
Ahoj, když už máš HC3SX tak ho tam dej je stejně dobrý jako SPIRIT, stejně nevyužiješ všechna nastavení jak ve HCS3X tak ve SPIRITOVI.A já mám v :trex 55O demon:, castle talon 90,ten byl v krabici,spokojenost a bezpadlo DEMON s obojím spokojenost.
Re: T-rex 550E
Napsal: sob 07.11.2015 10:40
od buro
Vsak jasne mas pravdu,ale pocul som ze reg.castle talon 90 nic moc uz lepsie castle edge IC 100Hv.A v talone je exter bec v spickach max 10A nie? Ak sa nemylim.
Re: T-rex 550E
Napsal: sob 07.11.2015 10:50
od beka
buro píše:Vsak jasne mas pravdu,ale pocul som ze reg.castle talon 90 nic moc uz lepsie castle edge IC 100Hv.A v talone je exter bec v spickach max 10A nie? Ak sa nemylim.
Jasně,píšou bec 9A chvilkově 20A, ale ten 100Hv je jednou tak dražší.
Re: T-rex 550E
Napsal: sob 07.11.2015 11:02
od buro
Vsak prave vsetko je to o peniazoch.Aj reg. Kontronik su podla mna top ale ta cena
Talon uz som videl u znameho a mal problemy zhorel mu
Re: T-rex 550E
Napsal: pon 31.07.2017 9:43
od Netopyr
nevím jestli jsem ještě někdo chodí a sleduje. Já tento stroj lítám teprve chvíli. Mám otázku je možné zkombinovat 550 listy s vrtulkou 90mm? Nemůže se to potkat?
Děkuji
Re: T-rex 550E
Napsal: pon 31.07.2017 12:09
od pkotatko
Resil to Relax (Tomas Zahor) pred par roky. Mel k tomu i krasny vykres s kruznicemi kdy se jake delky listu a vrtulky potkaji a kdy ne. Zautoc na nej.
Re: T-rex 550E
Napsal: pon 31.07.2017 12:17
od Netopyr
Diky
dokonce jsem obrázek našel tady v tématu na str. 81. I debatu kolem, Elfew píše že to někdo lítal. Uvidíme. Ještě to nechám zkontrolovat kolegy. Zase se mi nechce jít na menší kvůli účinnosti.
Re: T-rex 550E
Napsal: pon 31.07.2017 20:36
od Junker83
Já lítal Edge 553 + Edge 92.
Odesláno z mého BTV-W09 a podpis odstraním
Re: T-rex 550E
Napsal: úte 01.08.2017 8:08
od Netopyr
Junker83 píše:Já lítal Edge 553 + Edge 92.
Tak to je to, co jsem chtěl slyšet, tak to mám mám ještě 3+2mm místo. Nechávám danou konfiguraci.
Děkuji
Re: T-rex 550E
Napsal: pát 18.08.2017 21:10
od dagx
Koukám,že jsem tři roky nic nenapsal ale nebylo co.Bezproblémový vrtulník.Za myslím 6 let co ho mám jsem na nic nemusel šáhnout.Stále jako nový.Dám s ním tak 150-200 startů ročně.Už jsem si mockrát říkal, že ve vedrech kolem 30ti stupňů lítat nebudu ale občas stejně jdu.Lítám kolem 2000 otáček a baterky a regulátor OK ale motor má kolem 60ti stupňů.Měřím prstem
.Možná na tom má i podíl to, kvůli čemu píšu.Zvuk za letu byl lehce jiný než jindy.Takový kraválovější.Protože velmi často kontroluju rukama všemožné vůle a mechanické části, hned jsem si po přistání všiml, že pastorek je na hlavním kole bez vůle.Nevím jestli tím teplem nakynulo hlavní kolo nebo se nějak kroutí rám.Lehce jsem posunul motor.Zřejmě tam byla tak malá vůle, že ta teplotní roztažnost měla vliv.
Re: T-rex 550E
Napsal: sob 19.08.2017 10:43
od Netopyr
dagx píše:Koukám,že jsem tři roky nic nenapsal ale nebylo co.Bezproblémový vrtulník.Za myslím 6 let co ho mám jsem na nic nemusel šáhnout.Stále jako nový.Dám s ním tak 150-200 startů ročně.Už jsem si mockrát říkal, že ve vedrech kolem 30ti stupňů lítat nebudu ale občas stejně jdu.Lítám kolem 2000 otáček a baterky a regulátor OK ale motor má kolem 60ti stupňů.Měřím prstem
Ahoj, někdo lítá šestou sezónu, někdo první. Mám něco málo přes 100 baterek a taky spokojenost. Je to asi nějaký znamení, při hledání jiné chyby si kolega všimnul, že na části hlavního kola mám malou vůli. Větší část je v pořádku, ale cca na třetině je to bez vůle. Asi to taky trochu posunu. Děkuji za postrčení a hlavně jen dobré přistání.
Re: T-rex 550E
Napsal: ned 20.08.2017 20:07
od OPR
Trex 520/550 je velmi dobře postavený a dimenzovaný vrtulník. Není divu že spořádá větší porci náletu, aniž by potřeboval větší údržbu. Má také příznivý poměr hmotnosti k ploše disku rotoru, i když vychází mírně těžší, ale ještěje to ve zdravé normě.
Re: T-rex 550E
Napsal: čtv 24.08.2017 20:34
od Netopyr
tak už je to jasný, kombinace listů 550 a 90mm vrtulky se potká. Byla to sice záchrana, která to provedla, ale to není omluva. Asi opravdu nejsem pilot, ani jsem to nepoznal. Až po přistání jsem koukal, že kousek chybí.
Takže další dotaz je, jestli by stačili vrtulky 80mm?
Díky
Re: T-rex 550E
Napsal: pát 25.08.2017 16:44
od pkotatko
Nedaval bych mensi vrtulku. Dal bych listy 520 a treba malinko vic roztocil. Je daleko jistejsi ze to bude fungovat jak ma.
Petr
