Turnigy 9x hardware, opensource TX
jetylo
#1306 Příspěvek od jetylo »
Ja som akurat nepouzil FET, ale obycajny tranzistor + 10k odpor medzi pin 17 a bazu tranzistoru.
Bumpy_SK
#1307 Příspěvek od Bumpy_SK »
skiner píše:Ak by to niekomu pomohlo a nebolo to uz niekde na nete, tak by som pridal moju upravu podsvietenia z Hobbykingu.
Schema zapojenia je rovnaka ako od bobolanda. Okrem pridaneho tranzistora nebola prevedena ziadna uprava.
Funguje to bez problemov.
http://img17.imageshack.us/f/p10200631600x1200.jpg/
boboland
#1308 Příspěvek od boboland »
Bumpy_SK píše:
aky mas odber mA ?
inak asi najlepsia uprava tohto podsvietenia ! - naco menit vsetko ked staci pridat len zapinanie a vsetko bezi ako ma :)
http://bobo.matej.name
skiner
#1309 Příspěvek od skiner »
boboland píše:
Bumpy_SK píše:
aky mas odber mA ?
Odber som nemeral. Ale skorej by ma zaujimalo, preco podsvietenie nefunguje ked vysielacku pripojim na simulator.
boboland
#1310 Příspěvek od boboland »
skiner píše:
boboland píše:
Bumpy_SK píše:
aky mas odber mA ?
musi, alebo je inak napajanie ? - pozri kabel a cast kde sa riesi napajanie modulu pre HK podsvietenie, neviem ti to pozriet, nemam ho
coro
#1311 Příspěvek od coro »
asi si to pripojil na napájanie VF modulu, ten sa pri zasunutí konektora simu nezapne (zapína sa vypínačom ale ten prepne konektor na vstup a zas by nešiel sim).
boboland
#1312 Příspěvek od boboland »
coro píše:asi si to pripojil na napájanie VF modulu, ten sa pri zasunutí konektora simu nezapne (zapína sa vypínačom ale ten prepne konektor na vstup a zas by nešiel sim).
on to nechal original zapojene, len pridal ovladanie z er9x - aspon myslim :)
ak je to tak, ze je to napajane z casti napajanie vf, tak to bude treba prehodit inde, alebo ozeliet svetielko,
ale prehodit to nebude problem ak zvladol Tranzistor, tak kablik bude lahoda :)
skiner
#1313 Příspěvek od skiner »
boboland píše:on to nechal original zapojene, len pridal ovladanie z er9x - aspon myslim :)
Vsetko bude :). Chcem zmerat ten odber. Inak v minulosti som tych tranzistorov a integracov zvladal aj viacej ;) .
boboland
#1314 Příspěvek od boboland »
skiner píše:
nezabudni prosim na ten odber, velmi ma to zaujima, diki
skiner
#1315 Příspěvek od skiner »
To podsvietenie je prepojene s hlavnym vypinacom, takze problem preco nesvieti po pripojeni na simulator je jasny :).
A co sa tyka odberu, tak ten mi ukazovalo 15-16mA.
Mam starsi multimeter, takze nejaka ta odchylka tam moze byt, ale zhruba je to tak ako pisem.
skiner
#1316 Příspěvek od skiner »
Tak som spravil upravu HK podsvietenia, aby fungovalo aj po pripojeni na simulator.
Uprava spociva v preruseni povodnej cesticky a prepojenie na iny zdroj napajania.
http://imageshack.us/f/269/p10200761600x1200.jpg/
Snek
#1317 Příspěvek od Snek »
Tož si dovolím taky přispět s moji bezvýznamnou troškou do mlýna.
S používáním eePe programu na konfiguraci vysílače jsem řešil jak vyrobit komunikační konektor aby byl jednoduchý, snadno zabudovatelný, blbuvzdorný a nehyzdil vysílač.
Výsledek je k videni s detailnim popisem zde http://picasaweb.google.com/petr.stanek/Turnigy9x#
OldaS
#1318 Příspěvek od OldaS »
Snek píše:S používáním eePe programu na konfiguraci vysílače jsem řešil jak vyrobit komunikační konektor aby byl jednoduchý, snadno zabudovatelný, blbuvzdorný a nehyzdil vysílač.
Pěkná práce, taky jsem uvažoval jak to vyřešit, pokud to nebude vadit tak použiji tvůj "průmyslový vzor" i chlupy.
Jaký používáš v eePe programátor? Já jsem zkusil Dragon, ale AVRDUDE mi s ním nechce komunikovat. Viz obrázky
Multiplex Royal Evo9 upgradované na Pro9 (fw 2.62) + 2,4GHz DuplexEX (Neboť jak praví Avenger: Duplexák nehádá Duplexák ví.)
Snek
#1319 Příspěvek od Snek »
"muj standard" klidne pouzij, lamaj jsem si hlavu jak na svoje vyrobky doplnit programovaci ISP konektor tak aby neelektrikar modelar mi tam pak nepripojil servo nebo prijmac a nebo to nezkratoval.... Navic ten konektor 5x2 s ohradkou zabira vetsinou 1/3 plochy meho tistaku ...
Tak mne napadlo naprimit klasicky ISP 5x2 do jedne rady, vypustit zbytecne GND a nezapojeny vyvod pouzit jako zamek.
Taky pri bastleni dost casto potrebuji do kontaktniho pole rychle pichnout programator a kazdy Atmel ma ISP piny jinde :(
Takze vlastne jsem vyresil s vysilace tri mouchy jednou ranou.
Pouzivam vyrobek AVRVI ISP/JTAG o ktery mi hlavne slo pro Atmegy z http://enshop.avrvi.com/AVR-Programmer- ... pv2.5.html
Pro ISP se to chova jako STK500v2. V eePe jsem nic extra nenastavoval s vyjimkou Programer stk500v2 Port COM1 a AVRDUDE se samo v pohode chytlo.
OldaS
#1320 Příspěvek od OldaS »
Snek píše:Pro ISP se to chova jako STK500v2. V eePe jsem nic extra nenastavoval s vyjimkou Programer stk500v2 Port COM1 a AVRDUDE se samo v pohode chytlo.
Dík za "udělení licence". Rád ji použiji.
AVRDUDE má asi problém při komunikaci s programátorem přes USB. I ty ho používáš přes COM.
Zpět na „Turnigy T9x“
