Graupner MX-20 HOTT (1)
Lark
Re: Graupner MX-20 HOTT
#1306 Příspěvek od Lark »
Tak to zrovna nevím, nikdy jsem to nezkoušel. Je to ale dost nelogické, protože u každého modelu budeš nejspíš mít jiné nastavení, ale hlavně třeba reverzy serv. V takovém případu bych asi nechal globální bindování, protože tam nehrozí že bude reagovat jiný přijímač. Je to ale jen teorie, nikd jsem to nezkoušel.
#1307 Příspěvek od jyrry »
kope píše:... se mi totiž stalo, že jsem nechal po nějakém nastavování na letišti omylem zapojený model, v rádiu jsem si v klidu přepnul na jiný a šel jsem lítat. Poletuju si a najednou přiběhl kolega, že se mi snaží rozetočit motor u toho modelu, co byl na stojánce....
Zcela přesně popisuješ i moji "akci" v Chotěboři :oops:
Tam sice nevypnuté éro odložil po svém letu synek ale i tak...
Tohle je asi nejpádnější důvod proč až bude delší dobu "neletovo" vykuchám přijímače a zaktualizuju to...
kope
#1308 Příspěvek od kope »
Lark píše:... Je to ale dost nelogické, protože u každého modelu budeš nejspíš mít jiné nastavení, ale hlavně třeba reverzy serv...
Tomu moc nerozumím-když binduju "na paměť", tak se mi nastavení přepíše z Tx do Rx? Protože normálně mám model nastavený v Tx, v Rx nic neprogramuju (právě z důvodu přenositelnosti).
A ještě jeden dotaz (omlouvám se za "natvrdlost", ale od doby, kdy Graupner má web jen v němčině, tak mi spousta info, které bych si našel tam, uniká): pokud budu mít model, kde je přijímač nabindovaný "na paměť" a druhý, kde bude globální bindování, netušíte někdo, co se stane, pokud dojde k takovéto situaci:
- v rádiu vyberu model, který má bindování "na paměť" a jdu lítat
ALE - omylem nechám zapnutý model, kde je přijímač s globálním bindováním ?
Bude reagovat model s globálním bindováním i když podle Tx vlastně řídím model s bindováním "na paměť"?
Lark
#1309 Příspěvek od Lark »
Musíš to vyzkoušet. :D Já mám v každém modelu vlastní přijímač, takže nevím.
kope
#1310 Příspěvek od kope »
No asi to otestuju. Ale až po sezoně a až nasbírám sílu na vytahání všech přijímačů z letadel.
Lark
#1311 Příspěvek od Lark »
Až to prubneš, tak sem dej vědět, taky by mě to zajímalo.
#1312 Příspěvek od jyrry »
jyrry píše:... až bude delší dobu "neletovo" vykuchám přijímače a zaktualizuju to...
Je delší dobu neletovo :wink:
Zatím jsem aktualizoval vysílač, co leželo volně po šuplíčcích (4x Rx, GPS, ElAir_modul) a jeden Gr-12SC v éru, vše funguje.
Zkusím ten případ "global" - "model", jak se to bude chovat.
#1313 Příspěvek od jyrry »
Gr-12 bindováno na "global", paměť v Tx: G R06
Gr-16 bindováno na "model", paměť v Tx: M R08
Gr-12:
Tx, paměť "G R06" - samozřejmě funguje
Tx, paměť "M R08" - nefunguje, vysílač pípá
A pozor - první překvapení:
nechávám zapnutý vysílač i přijímač (Gr-12) a chci přepnout paměť na "M R08" - objevuje se hláška:
Attention!
Switch-OFF
the Receiver first!
Jde to přepnout až když opravdu vypnu přijímač.
Pak Gr-12 s pamětí "M R08" spolupracuje ale Tx pípá.
Přepnout na paměť "G R06" jde hned a vysílač samozřejmě přestane pípat.
Ze života:
Ukončil jsem let s Gr-12, nevypnul jej a chci přepnout Tx na paměť "M R08" abych letěl s jiným érem (Gr-16).
Tx mi to nedovolí. To je prima 8)
Gr-16:
Tx, paměť "M R08" - samozřejmě funguje
Tx, paměť "G R06" - nefunguje, vysílač pípá
Mezi paměťmi jde libovolně přecházet, přijímač buď funguje nebo ne a Tx pípá.
Ze života:
Ukončil jsem let s Gr-16, nevypnul jej a chci přepnout Tx na paměť "G R06" abych letěl s jiným érem (Gr-12).
Tx mi přepnutí dovolí, Gr-12 poslouchá, Tx nepípá a přijímač Gr-16 zmrtví. To je prima 8)
Gr-12 a Gr-16:
Oba přijímače jsou zapnuté, vysílač vypnutý.
Zapínám Tx, ihned vypínám Rf (vysílání), Tx zmlkne.
Navolím "M R08" - oživne Gr-16.
Pokud navolím "G R06" - oživne Gr-12.
To je jen takový testík co by kdyby :?
Binduji oba přijímače na "model".
Gr-12 a Gr-16:
Zapínám Tx, "chytí" se ten přijímač jehož paměť je při zapnutí aktivní.
Mezi paměťmi jde libovolně přecházet, přijímače se chytají "své" paměti.
#1314 Příspěvek od jyrry »
kope píše:... pokud budu mít model, kde je přijímač nabindovaný "na paměť" a druhý, kde bude globální bindování, netušíte někdo, co se stane, pokud dojde k takovéto situaci:
Otestováno:
Dokončil jsem let s Gr-12 nabindovaným na "G R06", nevypnul jsem přijímač, vypnul jsem vysílač.
Ze života a)
Zapínám vysílač, nechám ho naběhnout do vysílání a chci přepnout na paměť "M R08" - objeví se ta hláška:
Attention!
Switch-OFF
the Receiver first!
OK, vím že je někde něco zapnutého, jdu to vypnout. To je prima 8)
Ze života b)
Zapínám vysílač, ihned vypínám vysílání, přepnu na paměť "M R08", zapnu přijímač Gr-16 a jdu spokojeně letět.
Gr-12 na zemi je mrtvý, respektive ve fail-safe režimu. To je prima 8)
OK, nevím že je někde něco zapnutého, vybije se mi to (možná), dobře mi tak :mrgreen:
Lark
#1315 Příspěvek od Lark »
Jirko, prima práce i vysvětlení. Takže se dá říct, že je to konečně bezpečné. Já už binduju jen na paměť. Díky, že si si s tím dal práci.
#1316 Příspěvek od jyrry »
Rádo se stalo :-)
Já to stejně udělal hlavně kvůlivá sobě, abych zase někdy nedopadl takto :mrgreen:
A kromě toho mně kašel nenechal spát, tak co dělat, že jo? :?
janva9
#1317 Příspěvek od janva9 »
Zkušenosti ukazují, že přijímače lze updatovat i v modelu s připojenými servy. Akorát doporučují odpojit táhla nebo sundat kříže ze serv. Kdyby se náhodou zbláznila a odjela do krajní polohy. Zatím se to nikomu nestalo ale vyloučit to nelze. Zkoušel jsem to osobně na přijímači přilepeném ve vrtulníku. :)
Zapomněl jsem na jednu důležitou věc. Odpojit regulátor nebo motor!!
Naposledy upravil(a) janva9 dne pon 07.11.2016 11:12, celkem upraveno 1 x.
Ground Penetration Tester
#1318 Příspěvek od jyrry »
janva9 píše:Zkušenosti ukazují, že přijímače lze updatovat i v modelu s připojenými servy....
Do toho se dám velmi brzy (sedimentaci mám ještě zvýšenou a doki mně zahnal domů :mrgreen: ).
Moc by se mi nechtělo všechno odpojovat a pak hledat kam to zase patří :roll:
A jsem zvědav na chování dvou Gr-16 v B-25, co to udělá když zapnu jen jeden z nich :?:
Lark
#1319 Příspěvek od Lark »
Já teda zatím serva poctivě odpojoval, ale u některých modelů by opravdu bylo snazší sundat páku serva. Příště vyzkouším.
To janva9: Aktualizace GR18 se stabilizací proběhla na jedničku, a už to zase maká jak má. Ten signál antén je prima věc, ale která je A1 a která A2? Aby člověk věděl která má třeba problémy. Ta síla signálu se loguje, nebo to jde jen na displej? Budu to muset prubnout.
kope
#1320 Příspěvek od kope »
Jirry, dík za důkladné otestování. Tak to se do toho taky příležitostně pustím. Jen budu muset znovu zkouknout nějaký videonávod jak na to, už jsem to dost dlouho nedělal.
A to o možnosti update přijímačů v modelu je taky fajn - právě nutnost vyndavat přijímače ven mne od upgrade odrazovala.
