Stránka 88 z 105
Re: Sab goblin 700
Napsal: pon 20.01.2014 19:40
od boZZda
Remen je to Gates PawerGrip GT3 (240 3MGT)
Šířka je 13mm jestli se nepletu.
Re: Sab goblin 700
Napsal: stř 22.01.2014 14:25
od Allesak
To je aspoň testovačka Hi-end vybavení :-))))))))
https://www.youtube.com/watch?v=t-L_u7awLBQ
Re: Sab goblin 700
Napsal: čtv 23.01.2014 10:36
od boZZda
Nevím proč tam točí takový nesmysl na hlavě, když letí jen pohodové obraty.
1800 ot/min by mu bohatě stačilo :wink:
Re: Sab goblin 700
Napsal: čtv 23.01.2014 10:49
od Allesak
Já tohle lítám taky, víc neumím a točím nějakých 1740ot. Ale když tam máš takovou výbavu, tak je to asi cool když je to pořádně roztočený.
Re: Sab goblin 700
Napsal: čtv 23.01.2014 11:21
od boZZda
Allesak píše:Já tohle lítám taky, víc neumím a točím nějakých 1740ot. Ale když tam máš takovou výbavu, tak je to asi cool když je to pořádně roztočený.
Aha. Tak to točím sakra málo. Měl bych se asi zamyslet :wink:
Re: Sab goblin 700
Napsal: pát 07.02.2014 0:01
od romik
Dotaz, kuličky na pákách serv mají být dle manuálu 16-18mm od osy otáčení. Mám to dát teda 16, nebo 18mm?
Sab goblin 700
Napsal: pát 07.02.2014 6:49
od BORN_TO_GRILL
Dej to tak,aby jsi měl páku serva kolmou na táhlo,když máš táhla nacvaknuté jak v desce cykliky, tak na servech. Informace 16-18mm zohledňuje rozdílné umistění výstupních hřídelů u různých serv(TORQ,Futaba,Anderson,...).
Jinak řečeno kulička čepu na páce by měla být na stejném poloměru (stejně daleko od hlavní hřídele), jako kulička na desce cykliky;)
Re: Sab goblin 700
Napsal: pát 07.02.2014 7:59
od Allesak
Je to jen moje myšlenka, nejsem si tím jistý. Není to spíš o páce a dráze chodu cykliky než o kolmosti táhla na páku serva? Čím bude kulička dál na páce od serva, tím bude mít cyklika větší rozsah pohybu. Těch 16-18mm je si myslím údaj výrobce ke správnému pohybu cykliky.
Re: Sab goblin 700
Napsal: pát 07.02.2014 8:05
od OPR
Taky, ano i ten rozsah jakoby zvětšíš a bezpádlu ubereš na shonposti rozlišení. Ale je tam ještě jeden důvod. V té nule se to drží kolmo pro to, že se jakoby tak trošku zbavíš nelinearity chodu. Jelikož to chodí po kruřnici a jejím nějakém výseku. A nechodí to jakoby po obou stejných částech kružnice.
Ono aby to bylo jakoby úúúúplně správně tak bys musel vystihnout moment polohy desky cykliky ( vlastně kolektivu ) při visení vrtulníku. To zvolit jako referenční bod, a od toho tahat kolmosti táhel k pákám serv. Ale tohle asi neklapne :lol: A jelikož se s 3D akrobatickým vrtulníkem nevisí, tak se ta kolmost váže právě k nulovému kolektivu. A jsou jakoby na svém. Jediná kdo jsou tady na tom biti, jsou maketáři. No ale jsem ve vlákně o goblize. :)
Re: Sab goblin 700
Napsal: pát 07.02.2014 8:37
od Lada1
16 nebo 18 mm je uz dost velky rozdil v mechanickem zisku. Takze delku paky dle toho, aby na bezpadlu byly rozumne zisky.
(ja osobne s tim laboroval hromady tydnu Brain+Agile+333Hz a rychla serva)
Re: Sab goblin 700
Napsal: pát 07.02.2014 8:56
od OPR
Cim delsí chod bude mít náhon desky cikliky, tím lépe se se vším dolmluvíš. A je jedno jestli se bavíme o vrtulce a nebo o cyklice. To jemné rozlišení je potřeba všude. Ale zase klade nároky na vybavení.
Re: Sab goblin 700
Napsal: pát 07.02.2014 11:51
od boZZda
OPR píše:Cim delsí chod bude mít náhon desky cikliky, tím lépe se se vším dolmluvíš. A je jedno jestli se bavíme o vrtulce a nebo o cyklice. To jemné rozlišení je potřeba všude. Ale zase klade nároky na vybavení.
Nesouhlasím s tebou Ondro!
Re: Sab goblin 700
Napsal: pát 07.02.2014 13:20
od OPR
No, to můžeš :) Pokud nesouhlasíš asi by to chtělo vysvětlit.
Re: Sab goblin 700
Napsal: pát 07.02.2014 14:57
od boZZda
OPR píše:No, to můžeš :) Pokud nesouhlasíš asi by to chtělo vysvětlit.
Delší páka na servu = větší zátěž a tím pádem velký vliv na centrování a celkový chod při zátěži. Je tedy vhodné zvolit takovou délku páky na servu, co zvládne servo při zachování přesnosti a rychlosti při zátěži.
Dále FBL předpokládá nějakou přesnost chodu serva a příliš malá, nebo příliš velká není to nejvhodnější.
Vždy je nejlepší najít vhodnou a hlavně vyváženou kombinace naprosto všeho. Všeho moc škodí :wink:
Proto tvrzení "čím delší páky, tím lépe" nemohu souhlasit.
Re: Sab goblin 700
Napsal: pát 07.02.2014 15:15
od OPR
Ty jsi se mnou souhlasil, ani o tom nevíš. :lol: A ještě že jsi to vysvětlil. Páč jsme aspoň zjistili ( pro mne nic novýho ), že jsem to zase pěkně posral. :lol: :lol:
OPR píše: Cim delsí chod bude mít náhon desky cikliky, tím lépe se se vším dolmluvíš. A je jedno jestli se bavíme o vrtulce a nebo o cyklice. To jemné rozlišení je potřeba všude. Ale zase klade nároky na vybavení.
Tady je totiž pár rozporů. Moje chyba. :roll: :oops:
