Stránka 88 z 230
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Napsal: pon 14.04.2014 13:00
od lipanek
no, tak jsem upgradoval tu znakovou sadu za současného napájení FTDI a 12V. Asi to pomohlo, už tam nejsou nesmyslný znaky, ale konečný soud budu mít, až se dostanu do vzduchu. Měl jsem taky potíž s vyššími verzemi FW v OSD. Při zaarmování motorů mi OSD zamrzlo a nedostával jsem na display žádné aktuální údaje mimo obrazu z kamery. Jediný FW, který mi to nedělal byla 2.0. Telemetrie ale přitom fungovala, protože mi jela na tabletu přes 433mhz radio. Taky jsem měl nějaký FW, který po odarmování dal výpis letu - dosažená výška, ulétnutá vzdálenost ... To se mi však již nějak nedaří zprovoznit.
Nemáte s tímto nějaké zkušenosti - zamrzání telemetrie do OSD a ten letový výpis?
Napsal: pon 14.04.2014 13:43
od tomashr
Jo, tohle mrznuti po ARM je známé, setkal jsem se. Dělá to tuším MinimOSD fw 2.2 (nebo 2.1, ted nevím). Použij buď starší 2.0 jak píšeš (jestli šlape, tak proč ne) anebo jdi rovnou na "extra" copter 2.4, mělo by to pomoct.
Napsal: pon 14.04.2014 20:28
od Woita
Tady je obrázek - schéma propojení videovysílače, MinimOSDm a APM, třeba to někomu pomůže.
Všimněte si barviček na obou malých konektorech pro APM - Telemetrický port a port pro MAVlink radio 433 MHz mají křížem prohozené žluté a zelené dráty.
Ten konektor uprostřed nahoře je konektor pro kameru. Černý drát je GND (kostra, mínus), žlutý je video z kamery. Červený je napájení kamery, pokud kamera napájení potřebuje (5V nebo 12V podle typu kamery). Pokud kamera má vlastní napájení (třeba GoPro), tak se červený drát nepřipojuje.
Vpravo dole červený a černý drát je napájení videovysílače (12V), z baterie.
Napsal: stř 16.04.2014 10:11
od logout
Tak som sa nechal uniesť a presedlal som z MultiWii na Arducopter. Mám ale jeden problém - nejde mi skalibrovať kompas. Nemali ste niekto problém?
Napsal: stř 16.04.2014 14:09
od Woita
Copak to znamená, že nejde zkalibrovat? Jak se to projevuje?
Napsal: stř 16.04.2014 15:39
od logout
Beží kalibrácia, absolvujem tanec a keď skončí, tak napíše, že nemá dostatok dát. Napichol som sa aj terminálom a hlási, že compass init failed. Mám ale pocit, že je prerušená tá plôška na dps, ktorá sa prerušuje, keď sa pripája externý kompas. Zistím(premeriam) to až večer doma.
Napsal: stř 16.04.2014 15:55
od jaroslav.falcon
pozor v MP se nastavuje typ kompasu nemohl by být problém i tam?
Napsal: stř 16.04.2014 15:58
od logout
jaroslav.falcon píše:pozor v MP se nastavuje typ kompasu nemohl by být problém i tam?
V tej časti, kde je aj kalibrácia? Alebo myslíš niečo iné?
Napsal: stř 16.04.2014 16:05
od jaroslav.falcon
nemám to před sebou, ale nastavuje se tam typ desky a zda je interni nebo externi.
je to pod sebou radiobuton
Napsal: stř 16.04.2014 16:25
od logout
To bude to, čo som myslel. Tiež to nemám pred sebou, ale to som nastavoval. Večer dám report.
Napsal: stř 16.04.2014 16:48
od Woita
logout píše:pozor v MP se nastavuje typ kompasu
Inital setup - Madatory hardware - Compass.
Ale když to necháš v defaultu, tak to kompas bere interní, tedy asi tady problém nebude, pokud sis tam nezakliknul jiný typ.
Napsal: stř 16.04.2014 18:12
od logout
Tak som doma, merák, kvapka cínu a naozaj to bolo tou plôškou. Takže poznatok, ak niekto bude kupovať:
http://www.ebay.com/itm/111019582467?ss ... 1497.l2649BTW: Objednané 1.4.2014 dodané 14.4.2014
Už len cez velikonoce osadiť.
Napsal: stř 16.04.2014 18:15
od logout
Napsal: stř 16.04.2014 18:56
od Woita
Dobrá cena, relativně rychlé dodání...
To bylo i s tou krabičkou, jak je na obrázku?
Napsal: stř 16.04.2014 19:49
od Tyrano-cz
Akorát malinko chaos v popisu. V názvu je to 2.5, v detailu 2.6 a v rozpisu je psanej kompas na desce, takže 2.5
Tak co ti nakonec přišlo?
Nechci tu nikoho trumfovat, ale kupoval jsem levnější.
http://www.ebay.com/itm/251490696932?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649Taky super a spolehlivej obchod, kde maj všechno včetně propojovacích kabílků.
