Stránka 88 z 100
Re: DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
Napsal: úte 20.01.2015 21:26
od vojtek
hravec píše:H3-3D IMU firmware, vesion 1.12 , 2014.12.17 upgrade
Tohle se taky nastavuje v Asistentovi?
Napsal: úte 20.01.2015 21:30
od gardenroute
vojtek píše:Tohle se taky nastavuje v Asistentovi?
Cetl jsi
toto ?
Napsal: úte 20.01.2015 21:47
od vojtek
Tak že jo,dík
Napsal: stř 21.01.2015 19:22
od vojtek
Mám stažené NAZA Assistent 2,20 a ať dělám co dělám nechce se mi koptéra připojit, přitom v Phantom assistent i RC funguji. Kde dělám chybu?
Na NAZE mi píše jen Output ON ( červeně nebo bíle)
Napsal: stř 21.01.2015 19:36
od gardenroute
vojtek píše:Mám stažené NAZA Assistent 2,20 a ať dělám co dělám nechce se mi koptéra připojit, přitom v Phantom assistent i RC funguji. Kde dělám chybu?
Chyba, ty máš Phantoma,
NAZA Asistent je pro čisté NAZA instalace, Phantom 2 má modifikovanou NAZA jednotku, musíš používat aktuální
Phantom Assistant pro příslušnou verzi, kterou stáhneš z DJI webu. V něm poté můžeš přepínat režimy Phantom a NAZA...
Napsal: stř 21.01.2015 20:23
od hravec
jj stahovat jenom a pouze
zde z webu dji
Napsal: stř 21.01.2015 21:19
od vojtek
Mám to stažené z DJI,spustím asistenta, ale nereaguje. Všiml jsem si na YT,že tam maji napsán vlevo dole Output off,já mam output ON.Už jsem to několikrát přeinstaloval a nekomunikuje to z Phantomem
Napsal: stř 21.01.2015 21:28
od JosefSvejk
No ale výše píšeš, že máš Naza asistenta 2.20. Ten je taky na stránkách DJI.
Napsal: stř 21.01.2015 21:29
od vojtek
gardenroute píše:Chyba, ty máš Phantoma, NAZA Asistent je pro čisté NAZA instalace, Phantom 2 má modifikovanou NAZA jednotku, musíš používat aktuální Phantom Assistant pro příslušnou verzi, kterou stáhneš z DJI webu. V něm poté můžeš přepínat režimy Phantom a NAZA...
Tak jestli jsem dobře pochopil,tak NAZA Assistant 2,20 se mě NETÝKA
Napsal: stř 21.01.2015 21:54
od gardenroute
vojtek píše:Tak jestli jsem dobře pochopil,tak NAZA Assistant 2,20 se mě NETÝKA
Přesně tak, potřebuješ aktuální verzi Phantom 2 Assistanta (na webu DJI, sekce download v P2). Zapnout Tx a Phantoma (baterii), pripojit k PC přes USB, a Assistant Ti musí reagovat na Phantoma "
on-line".
Pokud ne, prover si spravne instalovany USB driver pro P2 a Tvuj OS (Win/MAC), který naleznes rovněž na webu DJI (sekce download v P2). Při pripojeni P2 k PC Ti musí PC "
cinknout", jako při pripojeni jakéhokoliv jiného USB zarizeni...
Napsal: stř 21.01.2015 22:10
od vojtek
Asistent už mi běží,ale bohužel mi nefunguje gimbal. namontoval jsem kameru,zapnul a nic,budu s tím muset zajet do prodejny. Jsem rozladěný
Napsal: čtv 22.01.2015 7:00
od Honza Kucera
vojtek píše:Asistent už mi běží,ale bohužel mi nefunguje gimbal. namontoval jsem kameru,zapnul a nic,budu s tím muset zajet do prodejny. Jsem rozladěný
Ahoj. Nefunguje to, že se ani nespustí, či nejde náklon kamery? Pokud máš namontovaný a zapojený gimbal i s kamerou, měl by se po zapnutí coptery (baterie) po pár vteřinách sám srovnat do vodorové polohy (a případně se ještě naklopí dolů či nahoru). I kdyby ti třeba hned nefungoval posuv nahoru a dolů, gimbal by měl kameru držet ve vodorovné poloze. Schválně vem copteru do ruky a ručně jí naklápěj do stran (imituj náklon). Kamera by se měla vždy držat ve vodorovné poloze. Viz. třeba toto video v čase od 12:30
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sS6Y-SnVb7g[/youtube]
Pokud ti tohle funguje (i když třeba nejde ten posuv), gimbal máš funkční. Aby ti šel posuv nahoru a dolů, zkalibruj veškeré páčky a přepínače. A to jak ve vysílačce (přes DJI RC Assstant 1.1) + tak při připojení coptery (DJI Phantom 2 Assistant 3.6). I včetně té plastové páčky vzadu na vysílačce, pro náklon kamery). Řešil jsem totiž včera také zapojení gimbalu a jeho zprovoznění (i když mám H3-2D), a nešel mi náklon nahoru a dolů. Po kalibraci přepínačů vysílačky i coptery se mi to podařilo rozběhnout. Zkus to, mělo by to jít.
Samozřejmě předpokládám, že pokud spustíš DJI Assistant 3.6, a copteru to fyzicky najde, že se ti na hlavní stránce zobrazí vpravo u položky Gimbal / Gimbal switch / ON. Zkus tohle, než půjdeš za prodejcem
Napsal: čtv 22.01.2015 17:35
od vojtek
Vůbec se nespustí a není ani vidět v asistentovi,je sice Gimbal switch / ON,ale jinak v Advenced Gimbal je jen šedá obrazovka. Dnes jsem Phantoma odvezl prodejci, zkoušel to co já doma, udělal "hmm,hmm,to je divné a Phantoma odeslal do Pardubic,do servisu. Tak si musím nejmíň týden počkat,prý ještě takovou závadu neměli.
Napsal: čtv 22.01.2015 17:52
od gardenroute
vojtek píše:Vůbec se nespustí a není ani vidět v asistentovi,je sice Gimbal switch / ON,ale jinak v Advenced Gimbal je jen šedá obrazovka. Dnes jsem Phantoma odvezl prodejci, zkoušel to co já doma, udělal "hmm,hmm,to je divné a Phantoma odeslal do Pardubic,do servisu. Tak si musím nejmíň týden počkat,prý ještě takovou závadu neměli.
Nevím, jak v Assistantovi P2ky, ale obvykle na záložce
Gimbal v
Advanced nastavení se setup BL gimbalu (tj. i Zenmuse) vůbec neřeší, tato záložka slouží obvykle (v P1 a NAZA Assistantovi) pro nastavení starých servo gimbalů, které neměly svou vlastní GCU a jsou řízené přímo NAZA jednotkou (což je vlastně to co v Assistentovi vidíš).
Jinak doporučuji o tom psát do vlákna P2jek (máš P2ku že?), tady to je vlákno P1, Asisstant je u P2 trochu jiný než P1, který má originál NAZA jednotku, a která je u P2 modifikovaná...
Napsal: čtv 22.01.2015 18:17
od vojtek
Dobrá,provedu,už se stěhuju
