DJI - F305, F306, F308 Phantom 2 pokračování
Kouis
Re: DJI - F305, F306, F308 Phantom 2 pokračování
#1306 Příspěvek od Kouis »
Ahoj, rád bych Vás poprosil o menší radu.
Mám DJI Phantom 2 F309 a po několika měsících jsem se rozhodl ještě investovat do FPV setu.
Monitor 5,8GHz (+vysílač) Flysight, iOSDmini. Ještě jsem se rozhodl koupit Plug&Play kabel od DJI na iOSD, abych se vyhnul pájení a lépe to mohl uklidit dovnitř těla.
Ovšem problém nastal když jsem ho zapl... odpálil se vysílač. Předtím jsem ještě vše zkontroloval, anténa byla zapojená taky v pohodě, tak mi vrtá hlavou co se stalo.
Mohl by za to právě ten Plug&Play kabel?
Děkuji za rady :)
salamander
#1307 Příspěvek od salamander »
Tak odpáliť sa dá ak je to na 5V a vbehne tam aj nechtiac 12V, mne sa to stalo , kameru mi Nemci vymenili ale čakal som 2 mesiace .
Ono to totiž išlo na 5V nie na 12V .
EDIT: Nakoniec som P2 poslal do Telinku kde to zapojili a ja som tam dal tu novú kameru , už si na to dáko málo pamätám, ach tá staroba ...
ondrasimuss
#1308 Příspěvek od ondrasimuss »
gardenroute píše:Nemyslím, že Tvé symptomy budou mít něco společného s vadnou baterií, to by spíše byl nějaký pád apod.
Ahoj, ale je divné, že jsem teď zkoušel lítat a na origo baterií úplně v pohodě. Vybil jsem ji a hned nasadil tu "druhou baterii" a s ní zase začal phantom padat, létal si ze strany na stranu, propadal se a během 3 minut mi 2x spadnul (cca z pul metru). Před tím na origo baterii vysel ve vzduchu a byl ovladatelný přesně jak má....
Dag2B3
#1309 Příspěvek od Dag2B3 »
Já jsem s DJI ukončil létání. Nestabilní, bez podpory starších strojů, atd
salamander
#1310 Příspěvek od salamander »
Moja P2 lieta stále perfektne , aj dneska pri mínus teplote dva lety nad 700 m a výška do 200 m , už dokončievam filmovanie lazov mojej dediny , už ich mám 77 .
S autom prídem na vhodné miesto , najlepšie je kopec naproti a frčím , vzdialenosť a výšku už ani nesledujem , baterku to áno , keď mám 60 % tak sa poberám domov zo vzdialenosti cca 1 km .
Sadám s 30 % aby som ju zas nevyšťavil .
Stapaka
#1311 Příspěvek od Stapaka »
Stapaka píše:Tak tady mám, pánové, problém.
Potřeboval jsem rozebrat Phantoma, ale jeden šroubek (hned za motorem před led světly) se protáčí ...
Nejde povolit. Závitové sedlo se utrhlo v plastu a protáčí se. :(
Už jste to někdo řešil? A máte někdo nějaký nápad jak na to?
Ať jsem hledal, jak jsem hledal, nic jsem o tom na fóru nenašel ...
Napadlo mne zkusit nahřát hlavu šroubu pájkou, ale nerad bych si udělal ještě větší problémy.
A tak počkám, jestli se s tím už někdo nedokázal popasovat.
Za rozumné nápady díky. :wink:
Zdravím všechny ve spolek.
S ohledem na fakt, že se nikdo k mému problému nevyjádřil, musel jsem si pomoci sám ...
Po delším zvažování se ukázala, jako nejrozumnější, varianta aretace pouzdra zajištěním z venku.
Do vrchní části skeletu jsem provrtal otvor o "D" 1,2 mm skrze plast až do stěny závitového pouzdra do hloubky cca 1,5 mm do závitového pouzdra.
Stěnu pouzdra jsem zaměřil pomocí prosvícením silným zdrojem ze spodku ramene.
Vzhledem k malé tvrdosti pouzdra se nijak nestačil nedeformovat otvor v plastu.
Drátem o "D" 1 mm jsem provedl chvilkové "zakolíkování" pouzdra vůči skeletu a problémový spoj hravě povolil.
Uvolněné závitové pouzdro roztrhlo nálitek skeletu na 3 místech.
Za použití "LOCTITE 480" jsem zafixoval znovu závitové pouzdro v nálitku skeletu.
Otvor ve svrchní části skeletu vedoucí k závitovému pouzdru jsem vyplnil bílým voskem na opravu bílého laminovaného nábytku.
Kdo průběh opravy neviděl, nebo s ním nebyl seznámen, místo opravy nezaregistruje.
(tedy z venku, zevnitř je vidět zalepené závitové pouzdro. Loctite 480 je totiž černé barvy)
Ale i zde se třeba nabízí lepší řešení ...
Já jsem spokojen, že jsem svůj problém vyřešil tak, že je vše opět funkční a provedené zásahy nejsou viditelné ...
Doufám, že tento návod nebudete nikdy potřebovat :mrgreen:
F 308 Phantom2;H3-3D;GoPro 4B; iOSD Mini; 7" LCD DVR/HD;
miro5
#1312 Příspěvek od miro5 »
Kouis píše:Ahoj, rád bych Vás poprosil o menší radu.
Ahoj, jak to dopadlo, podle čeho jsi to zapojoval? Chystám se stejný stroj vylepšit o FPV a použít kromě iOSD tyto komponenty http://eud.dx.com/product/boscam-rx-lcd ... n2FfWbSn4Y a třeba http://eud.dx.com/product/boscam-ts832- ... n2mSmbSn4Y , nějaký video návod https://www.youtube.com/watch?v=TL8pqtEDuos chtělo by to ale nějaké konkrétnější schéma zapojení, dá se něco sehnat?
DJI - F309 Phantom 2 H4-3D, GP4 Black
luhal
#1313 Příspěvek od luhal »
Našel jsem nějaký návod na youtube a podle něj to zapojil. Pro jistotu jsem si to nakreslil. Pajel jsem dohromady iosdmini a vysilac immersion rc 600mw. Funguje to [emoji3]
Jak vložit fotku z tapatalku: /20151225/676c75833931f31fe7426f001f7b041f.jpg[/img]
Phantom4/FW 02.00.0106/App 4.1.5 build 2025485/RC 1.9.2/Huawei media pad M2 wifi 32/3GB / Xperia XA
texmur
#1314 Příspěvek od texmur »
Kluci s P2 - jaké jsou vaše letové časy do cca 25%baterie po nějakých těch měsících používání - zajímá mne standartní setupy s 2D nebo 3D gimbalem a původními origo bateriemi
DominikVF
#1315 Příspěvek od DominikVF »
..baterka 18 mesiacov stará, cca 130 cykly, váha koptéry 1400g, letový čas cca 11 - 12 minút (v lete aj 13 min). Ostatné dve baterky neskôr zakúpené (aj reklamované) cca 14-15 minút .
fi.lip
FPV 5,8 vs ipad ground station
#1316 Příspěvek od fi.lip »
Máte někdo zkušenost s následujícím. Mám Phantom 2 v něm je instalován FPV Boscam 5,8 TSS352 500mw,iosd a mám i TFT monitor,takže komplet FPV přenos.
Ke copteru jsem dostal i toto: http://www.helipal.com/dji-ipad-ground- ... odule.html
Má cenu to instalovat společně,nebo odděleně,nebo se na to uplně vyprdnout a prodat,popř.je to kompatibilní s Litchi?
Díky za info
fi.lip
#1317 Příspěvek od fi.lip »
Tak už zase otravuji. Poradí mi někdo čím muže být rušení obrazu viz. video? Na živo je to ještě horší než takhle na videu. Nebo je to normální?? Jedná so o ty posunující pruhy přes obraz.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=NquFYcT4n0E[/youtube]
gardenroute
#1318 Příspěvek od gardenroute »
Pruhy jsou viditelné pouze v FPV, že? Na záznamu kamery nic?
Stačí si projít zdejší vlákna týkající se Phantomů 1 a 2, a najdeš tuto problematiku. Je to pravděpodobně problém u P2, který má gimbal již bez systémového konektoru, někdy pomůže odrušovací destička od DJI, dodávaná právě k H3-3D s ".urvadrátem"... :(
fi.lip
#1319 Příspěvek od fi.lip »
Tu tam mám, zkoušel jsem i dát blíž Gimbalu(ven) i blíž desce(uvnitř) a beze změny. Pomuže nějaké stínění nebo nejde dělat nic? Video je OK pouze FPV ruší.
Pomuže tohle?
Video-Output-Cable-Connector-Part-56-For-DJI-Innovations-Zenmuse-H3-3D-for-GoPro-1-pc.jpg_220x220.jpg
Video-Output-Cable-Connector-Part-56-For-DJI-Innovations-Zenmuse-H3-3D-for-GoPro-1-pc.jpg_220x220.jpg (9.69 KiB) Zobrazeno 2844 x
hravec
#1320 Příspěvek od hravec »
ano, stínit pomůže. všechno tak jak to má P2 v poslední verzi - také se tu o tom píše - kabely do sítěk a feritová jadérka
