FrSky Taranis - třetí pokračování
- Wirda
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
No já mám 2.1.6. Píšu ti Dano, třeba mě posuneš a už se chytím sám
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
Muzu ti poslat ten template na heli 2.1 napis mail
Jan Janekx Urbanek
pokryschin
niečo asi existuje https://youtu.be/GpMwyQPGH30?t=192
je to z videa R.Mrázeka
Ahoj. Potřebuju poradit.
Mám dvě stejná serva (křidélka), stejně dlouhá táhla. Jedno servo ale nešlo nastavit tak, aby byla páka v nulové poloze stejně jako u druhého, tak jsem posunul střed serva pomocí PPM z 1500 na 1560. Mechanické limity serv jsou nastaveny na 100/90% a 100/91%, čili téměř identické, maximální výchylky jsou také identické.
Problém je ten, že každé servo (kanál) musí mít svoji křivku, abych docílil shodných výchylek (+8/-7mm). A to výrazně odlišnou. Jak je to možné? Na brzdění křidélky (vzhůru) používám pro oba kanály jednu křivku a serva chodí identicky...
Má snad každé servo odlišný, nelineární chod? ? ? Nebo mám střed serva místo pomocí PPM posunout Subtrimem?
Díky za tipy.
Díky za tipy.
Naposledy upravil(a) jimi-m dne čtv 07.04.2016 20:28, celkem upraveno 1 x.
FrSky Taranis X9D+
MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
Je to opruz, ale zkusil bych je přehodit, jestli se to bude chovat stejně a pokud jo, tak bych pořešil délku táhla. Až pak ten subtrim...
www.rckozmodrom.com
Přehodit bohužel nejdou. Leda bych rozpáral křídlo nebo přeštípal kabeláž... Už jsem to tak koupil... Budu ještě experimentovat...
FrSky Taranis X9D+
Taky mám občas tohle nutkání k preciznosti a perfekcionismu. Ale pokud se podíváš s odstupem, tak
- nastav subtrimem střed
- použij 2 křivky a létej
vždyť je dostupných 32 křivek
Obzvlášť u letadla co jsi neosazoval.
Já měl u jednoho éra taky dlouho rozdílný chod klapek (krajní polohy stejné) a vlastně to ani nebyl problém, při přistávání se to ani nezdálo.
Jelikož se jedná o mé první dospělé letadlo Ariane V6, chtěl jsem, aby to bylo vše perfektní. Obzvlášť když má tak malé pracovní výchylky. Při záletu jsem ale zjistil, že na jednom křidélku jsou nastaveny dvojnásobně velké než na druhém. A vůbec jsem to při letu nepoznal. Takže ono asi na nějakém tom milimetru nesejde...
FrSky Taranis X9D+
Bude fungovat funkce učitel-žák, když ve vysílači učitele je OpenTx 2.0.17 a ve vysílači žáka OpenTx 2.1X?
Ano bez problémů
Jan Janekx Urbanek
mirek100 píše:Bude fungovat funkce učitel-žák, když ve vysílači učitele je OpenTx 2.0.17 a ve vysílači žáka OpenTx 2.1X?
Učitel >>> žák funguje i na Taranis >>> Spektrum, takže bez problémů...
FrSky Taranis X9D+
RCStudio píše:Ano bez problémů
Ještě upřesnění: učitel má původní "neproevropský" FW, žák poslední verzi FW (včera objednaný Taranis Plus). I tak to bude fungovat?
Ano nemel by byt problem
Jan Janekx Urbanek
Ahoj. Mam nastavené podsviceni na 50 v hlavnim nastavení radia. Ve speciálních funkcich jsem si dal zmenu podsviceni na 100 na jeden prepinac. Bohužel to ale nefunguje. Stale je intenzita 50. Jen se to tim prepinacem da zapnout nebo vypnout, ale předvolenou intenzitu to ignoruje.... Kde je chyba?
FrSky Taranis X9D+
Muze to byt chyba v opentx
Jan Janekx Urbanek
