FrSky Taranis - třetí pokračování
jimi-m
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#1321 Příspěvek od jimi-m »
Pak uz je tam ta chyba od verze 2.0.17, protože tam to nefungovalo také ...
FrSky Taranis X9D+
MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
juraj.jurej
#1322 Příspěvek od juraj.jurej »
100% v nastavení v modeli znamená tých 50% v nastaveniu v rádii. (daj si 100% aj v nastavení v rádii) Myslím, že to nieje chyba cez to nastavenie v rádii sa nedostane. Tak isto to funguje aj so zvukom (volume).
FrSky Tandem X20
jimi-m
#1323 Příspěvek od jimi-m »
Osvětlení v radiu nastaveno na 100. Prepinaci ve specialnich funkcich nastavuji 25, 50, 80... Stale beze zmeny.
Zvuk mam v nastaveni modelu dany na potenciometr. To funguje bez problemu.
Tak asi jeste nikdo to podsvetleni neresil, jinak by to opravili...
FrSky Taranis X9D+
RCStudio
#1324 Příspěvek od RCStudio »
Pak mrknu jestli to uz nahodou nekdo nehlasil
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#1325 Příspěvek od RCStudio »
Takze
https://github.com/opentx/opentx/issues/3408
Martine predklad Podsvetleni za Podsviceni v obecnych nastavenich zkus nad tim popremyslet, podsviceni se pouziva casteji me pripada.
Ve spec fukcich bych to taky zmenil.
Co myslis?
Jan Janekx Urbanek
mhotar
#1326 Příspěvek od mhotar »
Proč ne, je to kratší, to je dobré.
www.opentx.cz
mhotar
#1327 Příspěvek od mhotar »
Budu asi muset udělat kompletní češtinu pro taranis a novější. Od doby 9x jsem se v rámci úspor snažil vystačit s poloviční sadou českých znaků, proto je někde zvolen překlad jaký je.
www.opentx.cz
RCStudio
#1328 Příspěvek od RCStudio »
Martine v pohode, diky ti za tvuj prinos, jen me to napadlo s ohledem reseneho to nabidnout
Jan Janekx Urbanek
eddiex
#1329 Příspěvek od eddiex »
Prosim Vas nikdy jsem jeste v praxi neresil situaci, kdy jedno radio pouziji na vice modelu. Neni mi uplne jasne, jak v praxi funguje nasledujici:
Mam napriklad Quadrocopteru [model c.1] prijimac je X8R.
Dale mam treba Bixler 2 [model c.2] prijimac D8R II plus.
Tak a ted si chci vzit s sebou ven na litani oba stroje. Jsem na poli a chtel bych letat na stridacku s obema. Co vlastne presne musim udelat , pripravit prepnout apod.
Ja vim, ze si muzu dat do pameti Taranisu jednotlive modely, ale v praxi nevim, jak toho vyuzit v pripade, ze kazdy ten model ma svuj vlastni treba i temer napevno zabudovany prijimac. Dosud jsem pouzival stejny prijimac, ktery jsem prehodil z modelu do modelu..., takze jsem vlastne bindoval ten prijimac vseho vsudy jen jednou jedinkrat....
Bojim se moc, ze je to banalni otazka!!! Vsude se pise o schopnosti radia prirazovat konkretni prijimac k modelu apod., ale fakt jsem nikde nenasel ani popis , ani video, jak je to pouzitelne v praxi. Ikdyz se snazim, tak asi nejsem dobry vyhledavac.. Proto predem moc dekuji, za trpelivou a srozumitelnou odpoved od kohokoliv moc ochotneho.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
RCStudio
#1330 Příspěvek od RCStudio »
Fixace modelu k prijimaci funguje jen u D16 rezimu takze u X prijimacu. U D8 ne. V D16 rezimu je u parovani ID ktery si prijimac zapamatuje. A pak na to ID reaguje. Kazdy model tak muze mit vlastni ID a tak vlastní prijimac.
Pak uz jen vybiras modely a reaguji ty konkretni prijimace.
D8 rezim to neumi takze prijimac bude reagovat na kazdy model s D8 rezimem.
Jan Janekx Urbanek
eddiex
#1331 Příspěvek od eddiex »
Nooo... dekuji. Ale ja prave nevim vubec jak to vyuzit.
Rekneme, ze mam zatim sparovany ten X8R s Taranisem a letam s copterou.
Nyni bych chtel zacit pouzivat muj Taranis i pro toho Bixlera, ve kterem mam prijimac D8R II plus.
Co mam tedy vsechno udelat?
Mam si zalozit v Taranisu novy model a pak k nemu nabindovat ten druhy prijimac?
Chapu to spravne, ze vlastne muze byt Taranis sparovany zaroven se dvema prijimaci? Jako, ze pak "na poli" jen prepnu v Taranisu z jednoho modelu na druhy a bez nejakeho bindovani to bude fungovat se zrovna zvolenym modelem? Totiz prave toto jsem nikde nenasel. Takze nevim, jestli budu muset pri zmene modelu na poli vzdycky bindovat ten prislusny prijimac, nebo ne. Nebo jestli to udelam jen jednou doma, priradim k modelu a na poli uz jenom prepnu a zapnu spravne letadlo...?
To upresneni s ID jsem pochopil. Jde mi vlastne o to bindovani, jestli si taranis zapamatuje, ze je sparovany s vice nez jednim prijimacem, a tim padem na poli staci v Taranisu vybrat model.
RCStudio
#1332 Příspěvek od RCStudio »
Bindovani si pamatuje prijimac, id radia a id modelu pokud to umi, pak, na, nej reaguje. Takže muzes mit naparovano mraky prijimacu. Ale prijimac jen k jednomu radiu, prijimac si nepamatuje vice radii.
Jan Janekx Urbanek
eddiex
#1333 Příspěvek od eddiex »
Takze abych uz dal neprudil :D - kdyz si to doma nabinduju, tak na poli uz budu jen prepinat modely v Taranisu. Spravne?
Naposledy upravil(a) eddiex dne ned 10.04.2016 13:31, celkem upraveno 2 x.
RCStudio
#1334 Příspěvek od RCStudio »
Ano
Jan Janekx Urbanek
Lark
#1335 Příspěvek od Lark »
Akorát u přijímačů které se nebindují na paměť modelu si musíš ohlídat, aby si nezapoměl na rádiu přepnout model. Zrovna tak si musíš ohlídat aby si nezapoměl zapnutý model se starým přijímačem a přepnul rádio na jiný model.
