Tohle plati pro vsechny simulatory. Cisty nicim netknuty profil a od toho zacit.
Phoenix RC
Re: Phoenix RC
Hlavne, ze v instrukcich je primo napsano, ze si mas vzit cisty profil heliny, zejo
silvestr10
Re: Phoenix RC
Taky jsem tam dal nový profil, jen jsem tam asi nastavil něco, co jsem neměl, tak to nešlo
Re: Phoenix RC
Ahoj, mám dotaz.
Mám phoenix 5ku a chci k němu připojit Turnigy 9XR s frsky DHT, která běží na OpenTx...
Připojení se mi podaří, vysílajdu mi to nechá zkalibrovat a vše se tváří že je ok, ale ten sim pak vůbec nerozeznává pohyby switchů.
Když se kouknu tak vidím, jak se 1-4 ch hejbou dle kniplů ale zbytek nic...
Hledal jsem po netu a našel jsem jen radu vytvořit novej model, změnit protokol na PPMsim 8ch a 22,5ms a 300u... ale nic se nezměnilo. Kniply jdou a switche vůbec... netuší někdo čim by to mohlo být? Tipuju to na nastavení OpenTx, v kterym si nejsem tak jistej...
Předem díky
Předem díky
Re: Phoenix RC
noví profil ti nastavil 1-4 kanál dle kniplů a ty musíš ještě nastavit ostatní kanály aby reagovaly na pokyny od vypínačů ( nastavení vysílačky)
Re: Phoenix RC
Už jsem to vyřešil předevčírem a napsal sem řešení, ale zjevně to někdo smáznul...
Přesto díky moc. Bylo to přesně tim. V mixu si musím přidat přepínače... (:
nefunkční Phoenix
Po dvou letech bezproblémového používání simulátoru Phoenix se mi objevily při spuštění v několika oknech níže uvedené hlášky a sim nešel spustit:
"Phoenix has encountered an aerros No Window Created"
"Sim renderer create device - no window for attachment"
"Sim aplication: create window -window creation attachment falsed"
Vzhledem k tomu, že sim nešel spustit rozhodl jsem se ho odinstalovat a následně opět z originálního cd nainstalovat.
Bohužel sim již nejde nainstalovat - instalace se kousne.
jedná se o verzi Phoenix V3 s originálním HW klíčem, OS -W8
Při stažení Phoenix V5 z jejich vebových stránek se to chová naprosto stejně.
Prosím o radu co s tím.
Naposledy upravil(a) zdenek282 dne čtv 19.03.2015 15:03, celkem upraveno 2 x.
- JosefSvejk
Re: Phoenix RC
O jakou verzi SW jde? Jaký máš OS? Je to originál verze i s HW klíčem?
Re: Phoenix RC
Zdravím
Chtěl bych se zeptat jestli se Phoenixu 3 dají nějak přidávat letadla? Popřípadě kde jsou ke stažení, mám Zlína Z50 a ten tam třeba není tak jestli někde hledat nebo jen najít v seznamu podobný model. Děkuji za odpověď.
Re: Phoenix RC
Pokud máš originální Phoenix, tak především můžeš aktualizovat z verze 3 na nejnovější verzi 5. Je to tady v tom vláknu popsané jak na to, taky jsem to absolvoval. No a nové modely mě to teda pokud jsou při každém spuštění nabídne ke stažení, takže mám vše co tam momentálně jde.
Jestli tam je tvé letadlo ted momentálně nevím.
T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
- JosefSvejk
Re: Phoenix RC
Najdi něco podobného, netrap se přesným typem. Simulátor je dobrý na naučení základních návyků, nikdy nebude chování úplně stejné jako v reálu.
Instalace Phoenix z DVD
Zkoušel jsem nainstalovat Phoenix 2.5 z orig.DVD.Instalace proběhla úspěšně ale pokud ho chci spustit objevi se ,,No Window Created '' a Phoenix has encountered an error sim Renderer create Device- no window for attachment.Může někdo poradit co stím?Děkuji
- JosefSvejk
Re: Instalace Phoenix z DVD
Máš při tom spouštění připojený originál převodník?
Ano je tam original HW klič.
Napadají mě dva možné důvody, ale jsou to jen hypotézy:
1) Chybějící DirectX.
2) Příliš stará verze Phoenixu na příliš nové Windows. To by mohl pomoci režim kompatibility nebo spustit v režimu správce.
Jinak já mám novější verzi, asi trojku. Ta funguje na mých Vistách a lze jí upgradovat až na poslední verzi (pět něco).
Teoreticky bych mohl vytvořit image a někam ti to uploadnout. Akorát si nejsem jist, jestli neporuším autorská práva. Vzhledem k HW klíči by s tím snad nemusel být problém.
- Rosta2
Zkus to třeba tady http://ulozto.cz/xeZKk3b/rc-phoenix-3-simulator-zip
