FrSky Taranis - třetí pokračování
eddiex
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#1336 Příspěvek od eddiex »
Dekuji moc a Janku, mel bych prejit na FW EU LBT z nonEU ?
A take z OpenTX 2.0.17 na ten nejnovejsi [tusim 2.1.7] ? Nebo to jeste neni vypiplane z detskych nemoci? Nejakou dobu jsem byl mimo, tak nejsem uplne v obraze...
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
RCStudio
#1337 Příspěvek od RCStudio »
Oboje je naprosto bezpecne
Jan Janekx Urbanek
Andrews
#1338 Příspěvek od Andrews »
Poraďte jak vyřešit měření napětí baterie v tomto scénáři:
Serva + X6R napájeno z 2S LiPo
Motor z 5S LiPo a spojen zemí a signálním s přijímačem
Už teď rovnou vidím napětí 2S co mi vyhovuje, ale chci přes FCS-150A měřit odebraný proud pohonného aku.
Můžu nějak zapojit FrSky měřič napětí (analog) a mít tak dvě měření dvou baterií? Nepotřebuji nutně měřit jednotlivé články...
V druhém modelu používám FAS-100, který to samozřejmě díky svému zapojení dával, ale tady ho použít nehodlám, protože protože model nebude mít vario, přes který je potřeba ho zapojit... Nebo je jediná cesta dát tam FrSky OLED senzor napětí článků?
mab
#1339 Příspěvek od mab »
Přijímač ti rovnou řekne napětí, kterým je napájen "RxBt" takže to máš tu 2s Lipol.
No a na pohonnou ti stačí jakýkoliv měřák, já používám FrSky OLED senzor napětí článků
Umí 6 článků a nejoblíbenější funkcí bývá napětí nejnižšího článku.
Mám to tak u RytmusMaxe
Edit: není to jediná cesta, třeba můžeš měřit celkové napětí pohonné baterie přes arduino (OpenXsensor). Stačí jen 5Pcs Mini ATMEAG328 3.3V 8Mhz a dva odpory (dělič).
matoni
#1340 Příspěvek od matoni »
Andrews píše:Poraďte jak vyřešit měření napětí baterie v tomto scénáři:
Na něco podobného jsem se taky před časem ptal. A je také možné použít UART převodník typ B + dělič (buď koupit nebo udělat). Cenově to vyjde podobně jako OLED senzor.
Ancistrus01
#1341 Příspěvek od Ancistrus01 »
Pánové, mám problém s Flashem vnitřního modulu Taranisu.
Stáhl jsem si od Janekx jeho balíček. Aktualizoval FW Taranisu na nejnovější verzi 2.1.19 tuším.
Dám flash vnitřního zařízení a Taranis vypíše:
Firmware Update Error.
Nevíte co s tím?
P.S. lze se nějak zbavit té "hrozné" úvodní znělky při spuštění? :lol:
RCStudio
#1342 Příspěvek od RCStudio »
Na jakou verzi fleshujes? Jestli LBT zkus jeste jednou EU a pak LBT
Jan Janekx Urbanek
Andrews
#1343 Příspěvek od Andrews »
matoni píše:Na něco podobného jsem se taky před časem ptal. A je také možné použít UART převodník typ B + dělič (buď koupit nebo udělat). Cenově to vyjde podobně jako OLED senzor.
Takže jsem správně pochopil a teď pogoogloval, tak je možnost měřit interním A1 spojen s X NEBO externím. Oba prostě ne e.
mab
#1344 Příspěvek od mab »
Andrews píše:
Teď zas nerozumím já Tobě.
Všchny odpovědi tu máš.
Psal jsi přijímač X6R a měření přijímačových i pohonných baterií současně.
Podle mě nejjednodušší:
přijímačovky - A1 interně (hlásí automaticky přijímač, na vysílači je to RxBt)
pohonná - Oled smart čidlo - při připojení k baterii rovnou vidíš napětí jednotlivých článků na OLED a ve vysílači umí jednotlivé články, celkové napětí a dokonce i aktuálně nejnižší článek, pokud by některý nebyl ve formě a padal rychleji.
alternativně lze pohonnou baterii měřit pomocí
-- smart čidla vyrobeného z Mini ATMEAG328 3.3V 8Mhz + 2 odpory jako dělič + sw openXsenzor
-- nebo přes A2 Frsky smarport uart převodník + kupovaný, nebo vyrobený dělič
A k tomu všemu chceš proud, tak přihodíš čidlo FCS 150A, které taky funguje bez problémů a v celém rozsahu. Pokud chceš příkon, vytvoříš si ve vysílači vypočtený senzor U * A.
Kromě A2 mám vše vyzkoušeno a funguje to včetně logování skvěle, nemluvě o dalších vychytávkách díky OpenTX, kdy se vše dá použít jako vstup a/nebo výstup různých hlášení a dalších akcí.
matoni
#1345 Příspěvek od matoni »
Andrews píše:
Jestli jsem to správně pochopil, tak nelze použít současně A1 z přijímače (X6R) a analogový port z UART. Ale UART má dva analogové porty/vstupy (A1 a A2) a to by mělo stačit pro dvě baterie :) (ten UART nemám abych to mohl vyzkoušet).
Wormsnake
#1346 Příspěvek od Wormsnake »
mab píše:Přijímač ti rovnou řekne napětí, kterým je napájen "RxBt" takže to máš tu 2s Lipol.
Zkusil bych vymazat prisluny WAV soubor...
HB-D8T Brushless
mirek100
#1347 Příspěvek od mirek100 »
Našel jsem diskuzi, kde se píše, že verze ne-EU a EU má rozdílnou citlivost přijímače a tím pádem rozdílný (podle diskutérů dost hodně) dosah. Tady je ta diskuze http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2502256. Můžete někdo poreferovat, jestli jste si po přeflešování všimli nějakých změn v tomto směru? Např. nižší RSSI, ve stejné lokalitě více hlášení na nízké RSSI atd.
eddiex
#1348 Příspěvek od eddiex »
Mam zamer osadit letadlo prijimacem D8R-IIplus. Chtel bych sledovat aktualni vysku, dve teploty, napeti pohonne baterie, nejnizsi clanek, proud, a pokud mozno i spotrebu mAh [at uz zustatek, nebo jiz spotrebovane].
Radio mam Taranis B [non-plus]. Muzu to sledovat na displayi Taranise?
Mam vsechna potrebna cidla [FAS-100, vario high prec., teplotni cidla, FLVS-01] a HUB pro cidla. Nevim jak konkretne to propojit a jestli telemetrii muzu videt na Taranisu?
Prijimac mam sparovany v D8 modu. Prosim o radu, nebo aspon o nasmerovani. Diky.
mirek100
#1349 Příspěvek od mirek100 »
Upgrade z 2.0.X na 2.1.X je něco jiného, než upgrade na LBT EU?
RCStudio
#1350 Příspěvek od RCStudio »
mirek100 píše:Upgrade z 2.0.X na 2.1.X je něco jiného, než upgrade na LBT EU?
No jiste, podivej se ke me na menu podpora firmware a procti si to.
Krom toho EU a EULBT je zase o jinem vykonu.
Jan Janekx Urbanek
