Variometr a výškoměr SkyAssistant
sumik
Re: Variometr a výškoměr SkyAssistant
#136 Příspěvek od sumik »
Díky za odpověď, teď je mi to už jasné.
Podobně mám na volném kanálu zapojený pípák z Hobby Kingu - při případné ztrátě modelu sepnu přiřazený kanál a akce se provede. Nebo i spínač pozičních světel ....
No..... je to tedy otázka, co je lepší, jestli SA takhle na dálku spínat jen na okamžik, díky volnému kanálu na přijímači a nebo ho nespínat kdy a co má hlásit ( nastavením v menu programu - citlivost klesání, stoupání, minimální napětí apod. ) a zapojit přímo na ku do hranice 13 V.
Tak to raději se zařídím asi podle druhé varianty - budu mít jistotu, že aku LiPol pro motor má dostatek energie a v případě poklesu na 9,3 spustí alarm, takže vím, že mám sednout.
Jak jsem psal dnes na začátku, můj regulátor od Castle to také umí ( pípá 2 x za sebou ), ale když jsem daleko, vysoko....tak to neuslyším, pouze poznám, že už motor netahne, nebo vynechává....to už může být pozdě a ničí se také aku.
Dále je ještě otázka ( spíše na Piotra ), zda S.A. má na vstupu dobrý vlastní regulátor napětí, který když U napájecí bude kolísavé ( díky odběru motoru ), jestli i vlastní elektronika bude podávat konstatní výsledky při měření.
Jara11
#137 Příspěvek od Jara11 »
Neporadíte někdo, jaký je rozdíl mezi verzemi NOZZLE, NOZZLE Eco, Standart a Standart Eco? Nerad bych pořídil polovičku a pak něco dokupoval.
Děkuji Jarda
Ventus3 5.33m - EMS,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,XB-8 ,FrSky 20X,
RomanSadilek
#138 Příspěvek od RomanSadilek »
Přišlo mi mailem, že je nová verze SW a FW pro assistanta.
Zkoušel to někdo?
sumik
#139 Příspěvek od sumik »
RomanSadilek píše:Přišlo mi mailem, že je nová verze SW a FW pro assistanta.
Zkoušel to někdo?
No já nevím , tady nic nevidím ....
http://www.pitlab.pl/skyassistant-download.html
RomanSadilek
#140 Příspěvek od RomanSadilek »
The new version of the vario SkyAssistant
SkyAssistant Bulletin 1/2014
Welcome RomanSadilek
I wanted to inform you that it is now available for download a new version of the software vario SkyAssistant. It consists of a number of bug fixes cleaned up during use.
The most important mistake that was corrected lay in the fact that the vario PPM alarm signaled a long delay, at the next audio message. Something worked, because not arouse suspicion when testing large, but not signaled when needed. He found a friend in Austria, who tested the fail-safe. Many modern receivers have a fail-safe that relies on the RC receiver at the time of loss of communication with the transmitter exposed to the pre-programmed output signal level. The variometer can be used by programming the channel value at the level above the state of emergency, which is below -145% or above 132%. VSI then finds the error signal and generates an alarm PPM. As a result, when we begin to have problems with range.
The second amendment relates to convert binary log read from vario textual form vgd. Error has been detected by a colleague from Hungary. During software development has changed the format of the log and wanting to maintain compliance with previously collected data, in the program are two conversion algorithms. Log after loading is analyzed for detecting the version of the data and selects the appropriate conversion procedure. With very short logs there was a problem with version detection and log was converted using the wrong algorithm, which resulted in garbage in the file. This amendment has been improved detection algorithm in the case of detection of potential problems such as the damaged file by default is taken up way conversion.
The next amendment relates to the smoothing filter vario data. Until now, the time constants were available from 40ms to 5120ms, however, due to the simplified method of performing calculations for fixed-point numbers, big time averaging caused loosing data resulting in a incorrect work part responsible for the vario tone generation. Practice shows that there is no need for such large values ​​of the filters. The default time is 80ms and practically very few people have a need to change it. Now, I limited the scope of work to 640ms, which is still a very high value.
Until now, successive versions of the amendments were marked another number in the youngest part of the version number. This version number is 2.34.0 which suggests a thicker changing and so is because I removed the piece of code responsible for handling the on-line menu. Talking with many people I have not met anyone who would use it, so she turned to the memory of the program is the next thing that goes under the knife to make room for any other thing. If someone really need a menu on-line please contact us. If it turned out that there are people using it is at the moment is still possible to return to the menu.
I made a few cosmetic improvements in the appearance of windows, which changed in me after going on a version of Windows 7. Increased font and some things have to be scrolled in the window. Increased the statistics dialog box measurements so that everything was located in the main view.
The new version can be downloaded from the server: Software , Firmware . It is also available via automatic update, if this option is enabled in the program.
Piotrek
divný že to neni na stránkách
RomanSadilek
#141 Příspěvek od RomanSadilek »
sumik
#142 Příspěvek od sumik »
No paráda, hned zítra se na to podívám . Díky !!! :D
german
#143 Příspěvek od german »
Včera som udatol FW na novú verziu, podarilo sa to asi na 20ty raz.. Stale vyhadzovalo chybu pri update.. Rozmýšlal som, či to nesposobilo to, že som mal káblik v prijímači, aj keď samozrejme v nezapnutom...Neskúsite niekto ?
Zatiaľ som otestoval len doma v izbe, funguje :-)
RomanSadilek
#144 Příspěvek od RomanSadilek »
Tak dnes po spuštění sw skyassistanta na pc mi automaticky updatlo sw na pc, pak jsem i flashnul vlastního skyassistanta, vše naporve a bez problémů.
Měl jsem verzi 2.33, teď 2.34.
JiVe
#145 Příspěvek od JiVe »
Zdravím, snažím se seznamovat s tímto skvělým strojkem a měl bych takový začátečnický lama dotaz - když budu zapojovat podle tohoto
zapojíš SA do prijímača napr. na 8 kanál - priradíš tomuto kanálu nejaký prepínač, ktorý keď za letu prepneš spôsobí to, že ti SA zahlási parameter - napr. výšku, napätie a podobne..
tak mi to neustále hlásí pípáním případné stoupání (stoupák) a na vyžádání - tj. sepnutí kanálu v němž je SA zapojen dostanu přednastavené hlášení - např výška, napětí..)
a nebo mi bude fungovat jako vário plus ostatní hlášky jen při sepnutí toho kanálu?
díky
martin z
#146 Příspěvek od martin z »
Pípání varia se ozývá běžně furt (kromě mrtvé zóny odpovídající běžné klesavosti modelu kdy je ticho) a hlášení buď spustit páčkou nebo nastavit v programu aby to řeklo výšku samo třeba každých 50 nebo 100 m atd. Já si hlášení výšky spouštím páčkou a velice oceňuji, že ani není možnost kam čumět na displej na výšku, protože mi už takhle ulítlo éro, osadil jsem si mžikový spínač a jen do něj při letu cvrnknu poslepu prstem.
JiVe
#147 Příspěvek od JiVe »
Díky, tak to je paráda
Můžu ještě poprosit o pár dotazů-triků při nastavování? Musím se přiznat, že i když je program celkově slušně přeložen do češtiny, tak význam některých slovních spojení je mi utajen :) . A nápověda buď v polštině nebo angličtině mi to moc neosvětlí :( asi bych to řešil přes SZ, jestli můžu...
JiVe
#148 Příspěvek od JiVe »
Mám Skyassistenta a potřeboval bych si uajsnit "pár detailů" při nastavování, tak jestli mi můžete někdo pomoci:
1) když mám SA připojen k PC a provádím změny v konfiguraci - změny se automaticky ukládají do SA nebo je nutno nějak uložit nové nastavení, případně uložit a načíst?
2) když SA zapojím do kanálu Rx - při inicalizaci je třeba mít tento kanál jako vypnutý-zapnutý-je to jedno? jak zjistím, kdy(v které poloze přepínače) je zapnut přenos ze SA? děláte metodou pokus omyl, nebo je to někde vidět v nastavení?
3) když chci vybrané parametry "přečíst" - slyšet v PMR tak musím v nastavení zaškrtnout pouze na příkaz a ostatní třeba výstrahy vypnout-odškrtnout, nebo může být aktivní společně?
4) když nepotřebuji monitorovat teplotu - teplotní čidlo odpojím od SA fyzicky a řeším ještě něco "softvérově"?
5) když v konfiguraci nastavuji "necitlivé pásmo" v záložce variometr, co kterým parametrem měním, resp. co jednotlivé položky znamenají, jaký mají význam např časová konstanta filtru stoupání, atd (v podstatě všechny...) engličtina ani polština nejsou tak úplně moje hobby... případně jestli to už není někde vysvětleno - nepodařilo se mi najít
Díky za pomoc, případně kdyby se vyskytoval někdo ochotný do cca 100km od Havlíčkova Brodu a měl by čas a chuť ukázat a vysvětlit vše v reálu, přijedu a budu se revanšovat...
vosvos
#149 Příspěvek od vosvos »
Po krátkém provozování,(mám SkyAssistant z druhé ruky),mi dnes za letu přestal pracovat.Jen souvislý tón zcela jiný než obv. Při novém zapojení se někdy přihlásí a někdy i začne krátce pracovat ale pak zase jen hučí. Kdo by uměl poradit,pomoci. Díky P.Vosáhlo.
vosvos
#150 Příspěvek od vosvos »
Všechno beru zpět,není to problém ve SkyAssist. ale v radiostanici. P.V.
Zpět na „Palubní elektronika“
