Lankové ovládání směrovky
kope
Re: Lankové ovládání směrovky
#136 Příspěvek od kope »
Pročítám to tady a už jsem moudřejší v tom, jak pořešit posun páky na směrovce oproti ose otáčení při použití lankového ovládání. Ale když koukám na fotky, které jste sem do vlákna dali, tak vidím, že servo směrovky je vždycky v ose trupu. Bude dělat nějaký zásadní problém to, když servo umístím tak, jak je na plánku?
Levé servo je výškovka (tam bude klasické táhlo), pravé bude směrovka (tam budou lanka). Podotýkám, že se nejedná o akrobata, ale o pomalou polomaketu - Kuňkadlo.
pepin
#137 Příspěvek od pepin »
kope píše: Bude dělat nějaký zásadní problém to, když servo umístím tak, jak je na plánku?
nebude, dělám to tak taky, lanko dávám křížem, u ocelových lanek bez plastového pláště byl problém na FM modulaci--při tom tření zkřížených lanek to rušilo příjem.
ta páka mimo osu na směrovce, kdy se pak vnější lanko uvolní se dělá třeba z tohoto duvodu.
jinak by museli být ty páky na směrovce dlouhé, aby se při plné výchylce to lanko neohýbalo přez trup.
je to v pohodě použitelné řešení pro modely, kde se nepočítá s nějakou razantní akrobacií---třeba ruzné kopané kotrmelce, pak by se po kotrmelci modelu ta směrovka poruznu plácala na tom prověšení.
pro termické větroně , nebo ladně létající motoráky je to v pohodě a je tam ještě jedna nesporná výhoda, vychýlením směrovky se lanka uvolní, což je asi vhodnější pro uskladnění modelu, než když jsou lanka stále napnutá v jakékoli poloze---vždy je navíc možnost tu velikost prověšení zpětně doladit právě posunutím osy uchycení lanek na servu.
pokud použiješ na servu uchycení lanka přez blimpy, je potřeba na to lanko dát na kousky drátu--10cm--jinak bude to lanko ty blimpy ohýbat.
štelovat lanka na klasických šroubovacích koncovkách je docela zdlouhavá pakárna, ale na opravdu veliké modely určitě vhodnější řešení.
Zpět na „Dílna“
