Stránka 10 z 96
Re: Graupner MX-20 HOTT
Napsal: čtv 06.09.2012 18:58
od Polynom
nefunguje... :(
Napsal: čtv 06.09.2012 19:11
od Lark
Mělo by to podle manuálu (zatím jí nemám :( tak jen študuju) jak píše jyrry současným stiskem protějších šipek (vertikálních nebo horizontálních) u pravého ovladače SET.
Napsal: čtv 06.09.2012 19:13
od jyrry
jo a ta mazana hodnota musi byt aktivni, zvyraznena tim prostrednim tlacitkem jako pri jejim zadavani/editaci
Napsal: čtv 06.09.2012 22:53
od malcomx
jyrry píše:jo a ta mazana hodnota musi byt aktivni, zvyraznena tim prostrednim tlacitkem jako pri jejim zadavani/editaci
presne tak, a je potreba stisknout levou a pravou sipku na pravem touchpadu
Napsal: čtv 06.09.2012 22:56
od malcomx
Lark píše:Skvělé. Víš o tom něco víc? Nebuď labuť a poděl se :mrgreen:
vim jen to, ze mi vysilac mluvi cesky a jeste ladim detaily......
coming soon..... :)
Napsal: pát 07.09.2012 5:48
od jyrry
malcomx píše:vim jen to, ze mi vysilac mluvi cesky....
vyborna a pro ted zcela postacujici informace :-)
Dik.
Napsal: pát 07.09.2012 16:07
od Lark
malcomx díky a držím palce.
Napsal: pon 10.09.2012 22:35
od mihlit
Tak jsme se stále ještě neskamarádili. Dobu jsem bojoval (už jsem málem dával inzerát na prodej), zkoušel udělat různá nastavení a většinu již mám. Už mi zbývá jen poslední funkce. Stále nemůžu přijít na to, jak udělat zakřivení odtokovky (2AIL2FL) a to pomocí potenciometru. Nevíte někdo, jak na to? Asi jsem natvrdlý.
EDIT: Hm, zdá se, že se musí nastavit nějaký ovladač pro input 6 na úplně jiné stránce.
Napsal: úte 11.09.2012 18:57
od malcomx
mihlit píše:Tak jsme se stále ještě neskamarádili. Dobu jsem bojoval (už jsem málem dával inzerát na prodej), zkoušel udělat různá nastavení a většinu již mám. Už mi zbývá jen poslední funkce. Stále nemůžu přijít na to, jak udělat zakřivení odtokovky (2AIL2FL) a to pomocí potenciometru. Nevíte někdo, jak na to? Asi jsem natvrdlý.
v menu Control Adjust, vyberes na radku Input 6 ze chces priradit spinac a otocis potenciometrem kterym chces ovladat ty klapky - a jeto
klapky se pak pripoji na kanal 6 a 7 - je to videt na servo monitoru
je doporuceno pro vetsi jemnost ovladani v menu Control Adjust pro Input 6 nastavit drahu treba jenom 30% (-travel+ na +30% +30%)
nakonec se skamaradite ...... :)
Napsal: stř 12.09.2012 10:37
od kope
Nemáte náhodou někdo k oskenování 1. část testu tohohle rádia, která vyšla v RCR 6/2012? Já mám až tu druhou část (RCR 7/2012) a docela by mne ten test zajímal. No a v knihovně na tohle konkrétní číslo mám nějakou smůlu-je pořád půjčené...
Napsal: stř 12.09.2012 11:14
od Lark
Pošli mi v SZ mailovku a játi to pošlu. Nerad bych aby mě někdo napadal kvůli autorským právům.
Napsal: stř 12.09.2012 17:10
od malcomx
chlapi kdo mate doma GPS/Vario modul a Electric Air Module2-14S nebo General Air-Module 2-6S a chteli
by jste mi pomoci otestovat ceske hlasky?
prosim SZ
Napsal: sob 15.09.2012 16:42
od petris
Prosím o bližší informace o displeji tohoto vysílače. Dá se nějakým způsobem nastavit zobrazení nejdůležitějších informací (např. stopky, napětí aku, nastavený letový režim apod.) větším písmem aby to bylo k přečtení letmým pohledem bez brýlí na čtení? Na snímcích displeje, které jsem doposud viděl mně připadá, že je tam těch informací zbytečně mnoho a malým písmem, což se mě zdá dost nepřehledné. Pokud ano, potěšila by mě fotka takto nastaveného displeje.
Napsal: sob 15.09.2012 16:45
od janch
petris píše:Prosím o bližší informace o displeji tohoto vysílače. Dá se nějakým způsobem nastavit zobrazení nejdůležitějších informací (např. stopky, napětí aku, nastavený letový režim apod.) větším písmem aby to bylo k přečtení letmým pohledem bez brýlí na čtení? Na snímcích displeje, které jsem doposud viděl mně připadá, že je tam těch informací zbytečně mnoho a malým písmem, což se mě zdá dost nepřehledné. Pokud ano, potěšila by mě fotka takto nastaveného displeje.
Měl jsem jí doma půjčenou jen několik dnů, ale myslím, že to nelze. To umí JETI DC-16.
Napsal: pon 17.09.2012 12:06
od petris
janch píše:
Tak to je velká škoda. Myslel jsem, že to nějak půjde. Přesto dík za odpověď.
