Stránka 10 z 32
Re: Graupner MX-12 Hott
Napsal: pon 19.11.2012 7:48
od mkyral
Já bych se toho nebál. Návod je sice poněkud nepřehledný, ale když si to budeš při programování průběžně zkoušet, tak se dříve nebo později dobereš správného výsledku. A pokud ne, stačí se tady na fóru zeptat.
Napsal: stř 21.11.2012 20:51
od peto.peto202
Ahojte, je to síce založené vlákno na Graupner MX-12 Hott ale ja sa pýtam, na Graupner Mx-16 Hott .
Prosím vás, načo slúžia tie 3 potenciometre ?CTRL 6,7,8 ? Ďakujem
Napsal: stř 21.11.2012 21:42
od mkyral
peto.peto202 píše:Ahojte, je to síce založené vlákno na Graupner MX-12 Hott ale ja sa pýtam, na Graupner Mx-16 Hott .
Na co budeš chtít. Můžeš je třeba přiřadit nějakému mixu. Třeba pokud nechceš plyn na kniplu nebo chceš plynule ovládat nastavení klapek/brzd...
Napsal: pát 23.11.2012 12:19
od peto.peto202
Dakujem...
Napsal: stř 28.11.2012 20:02
od peto.peto202
Ahojte... Pomôžte mi vyriešiť problém ..Hľadám funkciu Key-Lock na zamykanie plynu.A vlastne akým štýlom ju zapnem :?: Na Mx-16 Hott :idea: Taktiež zlá otázka, nesediaca k téme.No možno to majú podobné.
Vďaka veliká
Napsal: stř 28.11.2012 20:11
od peto.peto202
Ešte otázka. K prijímači je toto napísané: Technické parametry: teplotní rozsach -15 .. +70°C
Čo to znamená ? Dá sa meranie teploty aj zobraziť na Discpaly ???
Napsal: stř 28.11.2012 20:13
od mkyral
Nejsem teď doma, a nechce se mi stahovat celý balík s manuály, ale pokud mě paměť neklame, tak pokus stiskneš ESC a OK najednou, tak by se měly klávesy uzamknout. Včetně plynu. Jak zamknout jen plyn netuším. Možná přes nějaký mix.
Napsal: stř 28.11.2012 20:17
od peto.peto202
Áno to som si myslel aj JA. No stačím obe tlačidla, ale plyn sa neuzamkne .!. :(
Napsal: stř 28.11.2012 20:18
od mkyral
Měl by se na display zobrazit zámek (nebo nějaká podobná ikonka). Pokud se nic nezobrazí, tak to budou jiné klávesy 8)
Napsal: stř 28.11.2012 20:20
od peto.peto202
Ale áno, presne to sa mi aj zobrazí.No plyn stále odomknutý :roll:
Napsal: stř 28.11.2012 20:22
od peto.peto202
Mám nastavený časovač na plyne, takže mi pekne ukáže, kedy je Lock a nie 8O
Napsal: stř 28.11.2012 20:34
od mkyral
Jestli si o víkendu vzpomenu (a bude to ještě aktuální), tak se na to mrknu. Bohužel se k tomu dříve nedostanu. Navíc musím nejprve poskládat Betu. Po havárii minulý víkend, jsem z ní vytáhnul veškerou elektroniku ;-)
Ještě mě tak napadá, jestli se ten plyn opravdu spustí. Jestli to není jen bug ve FW, že se spustí odpočet, i když je plyn blokován. Možné to je.
Napsal: stř 28.11.2012 20:42
od peto.peto202
Už som to skúšal minule, je to tak. Bohužiaľ,u mňa bolo veľkým zvykom, používať zámok plynu :oops: Mal som Hitec Optic 6 a tam to bolo úplne že bez rozmýšľania.Teraz mi to chýba, náhoda je sviňa :!:
Napsal: stř 28.11.2012 20:47
od peto.peto202
Mohli by sme sa vrátiť ešte k tomuto ? Ešte otázka. K prijímači je toto napísané: Technické parametry: teplotní rozsach -15 .. +70°C
Napsal: stř 28.11.2012 21:11
od malcomx
zamek plynu najdes v menu Basic Settings posledni polozka Cut Off
k ni si priradis vypinac ktery ti vyhovuje a je to
dokonce muzes nastavovat rozsah toho zamku
